Hoe kom ik erachter wat mijn Mac (mini) wakker maakt?
  • AutCha
  • Laatst online: 14-10 17:14
Wat betreft Macs ben ik nog een beetje een newbe, dus ik zou graag wat hulp willen hebben.
Het probleem:
Ik gebruik een mac mini als media server en sinds kort wordt ze spontaan wakker. Dit gebeurt ook zonder netwerk kabel en airport/bluetooth uitgeschakeld. Er is geen randapparatuur op aangesloten, behalve dan een HDMI receiver. Deze kan het ook niet zijn, want al mijn AV apparatuur wordt middels een masterswitch uitgeschakeld.
De iPad/iPhone/MBP maken connectie via de Wifi, router, switch naar de mini, maar zoals ik al aangegeven heb, als ik de netwerkkabel uit mijn switch haal, is de mini toch de volgende ochtend wakker (wit lampje brand continue ipv langzaam knipperend).
Naast iTunes draai ik alleen Plex, Plex server en Growl. Ook als ik deze 's avonds 'kill' staat de mini de volgende dag aan.
Wat wil ik:
Hoe kan ik op een mac dit soort events trappen? Wordt er een log bijgehouden wie er aanlogd, wanneer de mac slaapt, wakker wordt etc. en waardoor?
Als je dit soort situaties ook bij de hand hebt gehad (en eventueel heb kunnen verhelpen) dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.
  • michelzwarts
  • Laatst online: 27-07 11:25
Middels de applicatie "Console" kun je alle logfiles browsen.
Kan het zijn dat je bij energy saver een "turn on" schedule hebt op een bepaald tijdstip?
Windows Veteran turned Apple Addict
  • Taurnil
  • Laatst online: 20-12-2025
zet je je mini in sluimer en heb je bonjour erop draaien voor bepaalde programma's?
want ikzelf heb ook het probleem dat mijn iMac af en toe uit sluimer komt om te chekken of er niet ergens iets actief staat te wachten op aansluitingen of poorten of dergelijke geloof ik, maar hij doet dit dan wel voor 5 seconden zonder het scherm aan te zetten en gaat daarna weer terug in sluimer. Heel af en toe springt hij weer gewoon aan en gaat dan vanzelf weer na sluimer na de ingestelde tijd.
Heb zelf ook nog geen idee wat het nu precies is, maar ik heb dit van een ander gehoord en zelf nog niet kunnen oplossen.
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Als je MobileMe hebt dan zou het kunnen zijn dat "Back to my Mac" je server wakker maakt.
Lees dit voor meer details.
  • AutCha
Ah, dan ga ik via Console vanavond eens aan de slag. Ik heb geen Turn On schedule ingesteld, dat doe ik via WoL.
Ik heb bonjour draaien en wellicht dat er een en ander aangezet is via de uPnP van m'n NAS. Ik heb automatisch in sluimer uit staan, dat doe ik handmatig. Misschien ook daar eens wat mee instellen, want handmatig is niet echt nodig. Want als m'n mini eenmaal uit sluimer komt, gaat ze er niet meer in terug.
Ik heb geen MobileMe, dus Back to my Mac is niet aan de orde.
Wel heb ik wat connectie apps draaien op de iPad, maar die connect via het vast netwerk met de mini en ik heb er ook last van als de netwerkkabel eruit ligt.
[ Voor 4% gewijzigd door AutCha op 10-01-2011 14:21 ]
  • AutCha
Jan 10 18:38:32 MavMini loginwindow[35]: loginwindow SleepWakeCallback WILL sleep
Jan 10 18:38:32 MavMini configd[13]: PMConnection mDNSResponder com.apple.powermanagement.applicationresponse.slowresponse 383 ms
Jan 10 18:38:33 MavMini kernel[0]: AFPSleepWakeHandler: going to sleep
Jan 10 18:38:36 MavMini configd[13]: arp_client_transmit(en0) failed, Network is down (50)
Jan 10 18:38:36 MavMini configd[13]: bootp_session_transmit: bpf_write(en0) failed: Network is down (50)
Jan 10 18:38:36 MavMini configd[13]: DHCP en0: INIT-REBOOT transmit failed
Jan 10 18:38:36 MavMini configd[13]: DHCP en0: ARP detect ROUTER failed, arp_client_transmit(en0) failed, Network is down (50)
Jan 10 18:38:36 MavMini configd[13]: network configuration changed.
Jan 10 19:26:02 MavMini configd[13]: Sleep: Success - AC - Power Button Sleep
Jan 10 19:26:02 MavMini configd[13]: Wake: Success - AC - RTC
Jan 10 19:26:02 MavMini configd[13]: Hibernate Statistics
Jan 10 19:26:02 MavMini loginwindow[35]: loginwindow SleepWakeCallback will power on, Currenttime:1/10/2011 7:26:02.942 PM - Waketime:1/10/2011 7:25:59.990 PM = Deltatime:2.952345014
Jan 10 19:26:02 MavMini named[639]: /etc/com.apple.named.conf.proxy:21: no forwarders seen; disabling forwarding
Jan 10 19:26:04: --- last message repeated 1 time ---
Jan 10 19:26:04 MavMini configd[13]: Sleep: Success - AC - Power Button Sleep
Jan 10 19:26:04 MavMini configd[13]: Wake: Success - AC - RTC
Jan 10 19:26:04 MavMini configd[13]: Hibernate Statistics
Jan 10 19:26:04 MavMini kernel[0]: AFPSleepWakeHandler: waking up
Jan 10 19:26:04 MavMini KernelEventAgent[36]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Jan 10 19:26:04 MavMini KernelEventAgent[36]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/mounted1', from 'afp_4mdrBn1ZcELj4jTCex2H8Ahw-8.2d000006', not responding
Jan 10 19:26:04 MavMini KernelEventAgent[36]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/mounted2', from 'afp_4mdrBn1ZcELj4jTCex2H8Ahw-6.2d000007', not responding
Jan 10 19:26:04 MavMini KernelEventAgent[36]: tid 00000000 found 2 filesystem(s) with problem(s)
Jan 10 19:26:05 MavMini named[639]: /etc/com.apple.named.conf.proxy:21: no forwarders seen; disabling forwarding
Zo te zien is het de AFPSleepWakeHandler. Het wordt getriggerd vanuit de mac zelf en niet vanaf m'n NAS (Ik benader m'n NAS o.a. middels AFP) omdat het ook optreedt wanneer de netwerkkabel eruit ligt.
Nu zal ik uit moeten vinden hoe ik deze Handler wat 'friendlier' kan laten gedragen.
Op één of andere manier wil m'n mac ook niet meer naar sluimer ook al staat het profiel op 'na 14 minuten'.
Sta altijd open voor tips :)
