Remote Desktop, poort 3389
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Ik zit met een probleempje. Ben bezig om een remote desktop verbinding op te zetten tussen een PC in een magazijn en een PC op een kantoor. Beide PCs maken gebruik van een aparte internetverbinding en komen op internet middels een draadloze router.
Het volgende is het geval. Ik wil met de PC in het magazijn de PC op kantoor overnemen. Beide PCs draaien op windows 7 (magazijn heeft proffesional, kantoor heeft ultimate). De kantoor PC heeft een vast IP adres buiten de DHCP reeks. Tevens is remote desktop ingesteld op de PC en zijn gebruikers toegevoegd. Op de router is bij virtual servers de port 3389 geforwarded naar het IP adres van de PC die overgenomen moet kunnen worden. Tevens is voor het gemak de bestaande firewall even uitgeschakeld. Dat is latere zorg.
Volgens mij moet dit zo voldoende zijn om de PC via remote desktop over te kunnen nemen. Ik heb het reeds getest via het kantoornetwerk, dus de PC van het magazijn op het kantoor gezet, dan heb ik geen probleem om de PC over te nemen. Maar zet ik de PC weer in het magazijn dan lukt het op de 1 of andere manier niet.
Ik gebruik dan uiteraard het IP adres wat ik vind in de router of via watismijnip.nl, gevolgd door een dubbele punt met de poort. Dus 94.xxx.xx.x:3389
De PC staat natuurlijk aan op kantoor en valt ook niet in slaapstand of iets dergelijks.
Dus:
1. Remote desktop staat aan op PC kantoor.
2. Gebruikers zijn toegevoegd.
3. Kantoor PC heeft een vast IP buiten de DHCP range (en kan ook gewoon online).
4. Poort 3389 is geforwarded naar het IP adres van de PC op kantoor.
5. Firewall staat uit.
Is het nou zo dat ik bij de PC in het magazijn ook de router moet instellen? Lijkt mij niet, want de PC op kantoor moet op deze manier toch overal overgenomen kunnen worden? Lijkt me stug dat je dan overal een router moet configureren. Ik heb het gevoel dat ik iets niet goed doe, maar weet even niet meer wat...
I pitty the fools who took my game-station.....
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Je hebt dus geen default gateway op de pc in het magazijn ingesteld staan?
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Nee, niet dat ik weet. Ik ben niet in de router in het magazijn geweest, dus heb daar geen instellingen gewijzigd of iets dergelijks.
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:19
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is e.e.a. al getest met systeembeheerders erbij? Mogelijk dat zij iets nuttigs kunnen roepen?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Poort opgeven is niet nodig in dit geval, daar mstsc default naar 3389 wilt. Ik denk dan ook dat je forward niet goed ingesteld staat. Poort 3389 moet worden geforward naar het lokale IP van de machine die je met RDP benaderen wilt, zo lijk je het gedaan te hebben...maar kun je voor de zekerheid een screenshot van je router/instellingen maken?
En, staat op de W7 bak die overgenomen moet worden aangegeven dat deze overgenomen mág worden?
(Computer - eigenschappen - instellingen voor externe verbindingen - tabblad externe verbindingen) ?
  • St@m
  • Laatst online: 07:36
St@m
@ Your Service
Je moet de port niet forwarden bij virtual servers, maar bij applications (oid). Welke router heb je? Dlink (zo klinkt het)?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Waarom gebruik je geen logmein of gotomypc ?
En wat Max3400 al zegt, wat roepen de systeembeheerders ?
[ Voor 40% gewijzigd door aZuL2001 op 10-01-2011 09:56 . Reden: aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Als je vanaf bijvoorbeeld thuis probeert de computer op kantoor over te nemen. Werkt het dan wel? Zo ja, dan weet je dat je het probleem moet zoeken in de internet verbinding van het magazijn.
Het lijkt er op het eerste gezicht op dat de internet verbinding op het magazijn een content filter of een firewall heeft en dus simpelweg poort 3389 of terminal services blokkeert. Kijk anders even in die router of er iets in staat.
Wellicht is het ook handig om het merk en type router en modem van zowel je kantoor als magazijn verbinding er bij te vermelden.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Xm0ur3r
  • Laatst online: 27-09 13:45
Probeer eens Teamviewer!
Hoef je nauwelijks iets voor in te stellen!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Teamviewer, logmein of iets dergelijks gebruiken is natuurlijk het probleem niet oplossen. Dat had m'n schoonmoeder kunnen verzinnen.
[ Voor 24% gewijzigd door Gunner op 10-01-2011 10:12 ]
  • Hammetje
  • Laatst online: 13-10 21:48
Gunner schreef op maandag 10 januari 2011 @ 10:11:
En daarnaast zijn deze prijzig wanneer je deze niet voor privé doeleinden gebruikt...
Remote destkop zou prima moeten kunnen ;). Lijkt me alleen handig als je, zoals hierboven gezegd, een systeembeheerder er naar laat kijken. Zeker in verband met de veiligheid van PC's met informatie over het bedrijf ;).
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Ik heb het al opgelost. Zonder firewall de router (een Belkin) opnieuw geconfigureerd op poort 3389 en met een ander vast IP adres getest, en bingo, hij pakt hem nu wel! Daarna de firewall zo ingesteld dat deze de verbinding vanuit het magazijn wel toelaat en het lukt nu wel. Geen idee wat er nou de eerste keer niet goed ging, maar het is opgelost, klant tevreden.
Thnx voor het meedenken!
