Ik heb laatst een SNES gekregen van een mede tweaker maar ik krijg hem niet echt aan de praat.
Het lampje gaat wel branden maar ik krijg geen beeld.
Ik gebruik de antenne aansluiting op dat ding dus het zou allemaal moeten werken eigenlijk :S
Wie helpt mij??
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
http://www.nintendo.com/c...s/nes/hook_rftotv_nes.jsp ?
Beetje weinig info wat je waarop hebt aangesloten met welke kabel en waarom... ;)
hij is gewoon aangesloten zoals op dat plaatje en ik heb het allemaal gedaan via die stappen.
hij is ook aangesloten op een gewone beeldbuis TV
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:50
Onbekend
Bij het aanzetten zie je helemaal niets verschil in beeld?
Of zie je wel een kleine storing bij het aanzetten?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Op mijn oude beeldbuis kon ik bijvoorbeeld zeggen tegen voorkeurzender 25 (stel dat ie leeg is of sneeuw geeft) om alleen daar te zoeken naar een nieuwe input. Hierdoor werden voorkeuze 1 t/m 24 intact gelaten voor mijn kabeltv-signaal en als ik dan een console aansloot, kon ik op 25 zoeken naar het signaal wat uit de console kwam.
Geen idee of dit voor/bij jouw tv ook geldt.
  • DaKuup
  • Laatst online: 28-09 09:17
Even de cardridges uitblazen wil ook wel eens helpen. Oude truuk van vroeger...
  • Ghostrider
  • Laatst online: 19:48
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Druk eens een bankpas tussen de cartridge en de houder. Vaak zijn de pinnen wat krom.
Mocht je er dan nog niet uitkomen, bestel op ebay een component kabeltje (werkte bij mij)
Asus Zenbook i7 256gb
als ik hem aanzet wordt het beeld iets meer verlicht verder niks
Heb je wel gezocht naar het kanaal waar hij op uitzend?
een mogelijk alternatief is aansluiten via tulp
http://www.nintendo.com/c.../supernes/hook_avtotv.jsp.
wat bedoel je met verlicht.. nogsteeds zwart maar dan iets lichter of een grijs vlak
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2011 22:37 ]
het probleem is dat ik geen multi out kabel heb
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 22:35:
ik heb alleen sneeuw maar die sneeuw wordt dan lichter
  • MsG
  • Laatst online: 23:01
MsG
Forumzwerver
De bedoeling is dat je actief je kanalen afspeurt naar het SNES kanaal.
Daar was ik net mee bezig maar als ik in die eerste kanalen kom dan krijg ik hele vreemde kromme lijnen dus hij geeft daar wel iets van signaal af
  • Michael Knight
  • Laatst online: 22:22
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
De snes zit op kanaal C3 of C4, afhankelijk van de switch achterop. Daar moet je handmatig op instellen.
Een gamecube snoer past er ook op btw :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Je hoort het spel te zien of anders een egaal grijs vlak, als hij juist is afgesteld..
tenzij er een breuk in de antennekabel zit.
op
http://www.infobarrel.com..._Cartridges_Working_Again
staat op het 3e plaatje het grijze vlak wat het meeste voor komt.
  • Onbekend
Onbekend
Dus het goede kanaal heb je schijnbaar al gevonden.
Heb je de contacten van de cassettes al schoongemaakt? En ook al met andere cassettes getest?
  • Richard
  • Laatst online: 18:03
Richard
Kuru Kuru Kururin
Dit is geen V&A dus doe dat maar niet :)
[ Voor 91% gewijzigd door psychoclown op 10-01-2011 14:35 ]
20*350ZO45°
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Toch even AV kanaal proberen... N64/SNES/Cube kabels zijn iig gelijk.
  • Hubert
  • Laatst online: 13-10 08:40
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
doe jezelf een lol en sluit hem gewoon met tulp via scart aan. heb je nog beter beeld ook :)
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • itons
klinkt inderdaad als een slechte connector! ik moet bij mijn eigen exemplaar altijd een stukje papier achter de cartridge stoppen, dan maakt ie goed contact. probeer de cartridge is lichtjes naar je toe te trekken bij het aanzetten. waarschijnlijk krijg je wel beeld als je daar een beetje mee rotzooit.
het is opgelost .....een vage instelling op mn tv en de reset knop intensief gebruiken en toen deed hij het weer ^^
dank je
