[debian] apache2 en comodo positiveSSL wildcard certificaat
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi,
Ik heb al een tijdje een domein, bar.tld dat ik graag beschermd wilde hebben middels een officieel SSL certificaat.
Dit omdat ik nu ook een iDEAL portaal wil gaan draaien en ondanks dat het prima secure is met self-signed certificaat (dat regelt je allemaal ZELF met je eigen bank :)) heb ik klanten die dat wellicht niet snappen.
Het gaat hier in totaal om:
2 mailservers (postfix+dovecot) : mail.bar.tld
wat websites op verschillende IPs via apache geserveerd op foo.bar.tld
Ik wil in dit topic voorlopig even op apache focussen.
Nu kan ik dus prima een wildcard nemen omdat alles op bar.tld zit, en dit heb ik bij sslcertificaten.nl gedaan.
Die verkopen (oa) Comodo certificaten door, en ik heb dus voor Comodo gekozen.
Goed, netjes met hun Makefile even de CSR en .key aangemaakt, en vandaag ook een certificaat van ze gehad.
Daarna de Comodo CA bundle zoals door hen aangeboden gedownload:
Ik heb nu de volgende spulletjes bij elkaar gekregen:
www2:/home/boudewijn/SSL # ls
AddTrustExternalCARoot.crt
STAR_bar_tld.crt
UTNAddTrustServerCA.crt
PositiveSSL_Bundle_File
www_sslcertificaten_nl.csr
PositiveSSLCA.crt
www_sslcertificaten_nl.key
Ik snap hoe SSL werkt en gebruik al langer self-signed spullen maar krijg dit niet goed aan de gang.
Hierbij volg ik de manual van sslcertificaten.nl.
Als testomgeving heb ik een testdoos gepakt (nadat hte op productie niet meteen lukte :+) met debian en redelijk kale apache2, en een A-record in de DNS aangemaakt naar die doos als ssltest.bar.tld.
In de hoop dus dat iemand mij hier op de goede weg zet...
De quote-jes komt uit voornoemde manual, ik doe gewoon even exact wat daar staat.. ongeacht hoe debian het liever ziet, dat wordt stap2.
Installatie certificaten met een bundelbestand
De root en intermediate certificaten moeten op de server worden geïnstalleerd zodat browsers en andere clients het certificaat vertrouwen. Deze bestanden zijn voor zowel Comodo als Thawte, VeriSign en GeoTrust samengevoegd in een zgn. bundel-bestand; dit bestand kan vanaf onze website worden gedownload. Sla dit bestand op in dezelfde map als waar ssl.conf wordt bewaard (bijvoorbeeld /etc/httpd/conf.d/, hoewel dit afhankelijk is van de gebruikte distributie).
www2:/etc/apache2/conf.d# ls
charset  phppgadmin  PositiveSSL_Bundle_File.crt  security
Lijkt me correct.
[root@server /]# nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
Hier maken we /etc/apache2/sites-available/default-ssl van. Deze file is gewoon zoals debian hem meelevert
Scroll naar het SSLEngine-gedeelte en voeg daarin de volgende regel toe:
SSLCertificateFile /etc/ssl/cert/www_sslcertificaten_nl.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/cert/www_sslcertificaten_nl.key
SSLCACertificateFile /etc/httpd/conf.d/bundle.crt
SSLCACertificateFile /etc/apache2/conf.d/PositiveSSL_Bundle_File
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www_sslcertificaten_nl.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/www_sslcertificaten_nl.key
Maar dit zijn hun eigen files, en niet mijn bar.tld files...
Lekker duidelijk weer.
FYI: dit kreeg ik van ze gemaild:
 extracting: AddTrustExternalCARoot.crt
 extracting: UTNAddTrustServerCA.crt
 extracting: PositiveSSLCA.crt
 extracting: STAR_foo_bar.crt
Maar goed, wat moet ik nu met die CRT?
Nou laten we zeggen dat ik die eens als SSLCertificateFile inzet.... dat lijkt me de zinnigste oplossing.
Goed als ik nu die apache start:
Restarting web server: apache2Syntax error on line 1 of /etc/apache2/conf.d/PositiveSSL_Bundle.crt:
Invalid command '-----BEGIN', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Prima.... maar die heb ik gewoon zo gedownload van sslcertificaten.nl (en dus Comodo):
Die bevat :
-----BEGIN CERTIFICATE-----
CERTIFICAAT-ZELF (dus een berg karakters)
-----END CERTIFICATE-----
En nog een tweede certificaat. Lijkt me prima, maar dat is het dus niet.
Volgens mij zijn het beide valide PEM datatypes.
Ter informatie, de complete config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
www2:/etc/apache2/sites-available# egrep -v  "[:space:]*#" default-ssl  | egrep -v "^$"
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/ssl_access.log combined
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/STAR_bar_tld.crt
    SSLCACertificateFile /etc/apache2/conf.d/PositiveSSL_Bundle_File.crt
    <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>
    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
    </Directory>
    BrowserMatch ".*MSIE.*" \
        nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
        downgrade-1.0 force-response-1.0
</VirtualHost>
</IfModule>
De beide certificaten kun je hiervandaan vissen:
https://www.sslcertificat...L/PositiveSSL_Bundle_File
Wat doe ik fout? :)
  • CyBeR
CyBeR
Je moet je ssl certificaten niet in conf.d directories gooien. Die worden geinclude als configuratie, en dat is een certificaat niet. Pleur die file ergens onder /etc/ssl.
  • deadinspace
  • Laatst online: 11:13
deadinspace
The what goes where now?
Boudewijn schreef op zondag 09 januari 2011 @ 20:29:
Euhm, wat bedoel je precies met een iDEAL portal?
Je hebt het hier over je apache config. Als jij webpagina's met betalingsverkeer aan willekeurige klanten moet kunnen aanbieden, dan zijn self-signed certificates absoluut niet veilig genoeg, want die beschermen niet tegen man-in-the-middle attacks.
Dat lijkt me een voorbeeld voor hun eigen domein. Jij zal bij de laatste twee dus de files voor je eigen domein moeten opgeven.
Verder wat CyBeR zegt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jep het werkt nu. Had het voorbeeld dus iets extensiever moeten interpreteren.
Ideal portal: een overzicht om betaalmethodes te kiezen. Rekeningnummers en credentials worden daar uberhaupt niet aan geleverd. Gewoon het ding waarbij je je bank kiest dus ;).
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Even offtopic gaan, maar het probleem is toch opgelost. Puur uit nieuwsgierigheid.
Is ideal nou moeilijk te integreren in je site? En kan in principe iedereen een ideal portal aanbieden, of moet je dingen als thuiswinkelcertificaat hebben?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
>>Rainmaker
Zoals ik het op mijn werk gezien had, is het aanvragen van iDEAL het moeilijkste in de integratie (omdat het soms erg lang duurt).
Zover ik ervaring heb met ING, wordt je geredirect naar ideal.ing.nl, nadat je een bank hebt gekozen, dus ik denk niet dat een SSL certificaat van 50 ~ 850 euro nodig is.
