Wie kan mij het verschil vertellen?
  • 736 views
  • HENNEP
  • Laatst online: 12-08 11:06
HENNEP
Just Someone
Hallo!
Ik wil graag een nieuwe monitor kopen en ik kwam de volgende 2 tegen :
Samsung BX2450L :
http://www.samsung.com/nl...pe=prd_detail&tab=feature
Samsung BX2450 :
Ik zie dat de BX2450L 23.6" is tegen over de BX2450 24", maar de L versie is ook zwaarder.. Heeft iemand enig idee wat nou echt precies het verschil tussen deze 2 moet maken?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
http://tweakers.net/pricewatch/compare/344/259747;270810
Ik zie dat de L andere/meerdere inputs heeft...
[ Voor 31% gewijzigd door MAX3400 op 09-01-2011 12:56 ]
Samsung Syncmaster BX2450 Heeft gen DVI aleen VGA en 2xHDMI
Samsung Syncmaster BX2450L Heeft wel een DVI, VGA en 2xHDMI
En bij de BX2450L is de pixel pitch niet precies 16:9 qua beeld verhouding zal je dat niet merken maar de afstand van de verticale lengte en de horizontale lengte zijn niet 100% exact om 16.9 zijn en de 23.6inch
Ik zou de dvi versie kiezen. Als je hem op een pc wilt aan sluiten dan heb je veel mooiere en diepere kleuren dan met HDMI naar mijn mening is HDMI te vrolijk qua kleuren en heeft het een minder goed kleuren spectrum dan DVI
  • job
  • Laatst online: 21-08 21:58
job
Waarom zou een scherm via hdmi anders beeld geven dan via dvi?
Het is het zelfde digitale signaal.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 20-08 11:26
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Het is zelfs vaak exact dezelfde output aangezien HDMI gebruiken soms zelfs betekend dat de (evt. tweede) DVI het niet eens meer doet.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ik heb net even op de Samsung pagina gekeken, maar de beide versies hebben alleen VGA & 2x HDMI aansluitingen.
Er is geen DVI aanwezig op de L versie! mocht je twijfels hebben, controleer dan de specs van de L versie en de foto van de achterzijde!
Er is ook niet veel bekend over deze L versie.. :(
[ Voor 56% gewijzigd door HENNEP op 09-01-2011 18:21 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21-08 15:03
Sebazzz
3dp
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 13:49:
Jij bent grappig 8)7 HDMI is een DVI signaal en een digitaal audiosignaal over één kabel, niets meer, niets minder.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Sebazzz schreef op zondag 09 januari 2011 @ 18:09:
Precies.
Enige verschil kan zijn dat de TV op een DVI aansluiting standaard de beeldverbeteraars uit heeft staan ;)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Lijkt mij dat dat wel aan te passen is, zelfs op mijn cheap ass Samsung Syncmaster P2450 heb ik een AV en PC modus ;)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
http://downloadcenter.sam...406/BN59-01093A-00Dut.pdf
Volgens de handleiding specificaties heeft de BX2450L toch geen DVI..
Ingangssignaal, afgesloten :
RGB analoog, HDMI,geluidsuitgang
Er kan wel DVI op aangesloten worden dmv. HDMI > DVI adapter/kabel...
Het enige verschil is dus het volgende :
BX2450L
60 cm (23.6")
Dotpitch : 0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
BX2450
61 cm (24.0")
Dotpitch : 0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
[ Voor 141% gewijzigd door HENNEP op 09-01-2011 18:26 ]
het is ook mijn eigen mening niet die van jou :O .
en el cheapo HDMI kabels hebben VAAK veel meer last van storingen van buiten af t.o.v. DVI om dat goedkopere DVI kabels vaak al een hoger kwaliteit zijn dan goedkope HDMI kabels.
DVI heeft vaak ook betere afscherming tegen bijv. voedings kabels en niet goed afgeschermde speaker kabels die langs de kabel loopt.
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op zondag 09 januari 2011 @ 21:24:
Maakt niet uit wiens mening het is, het is gewoon onjuist. Aangezien beide digitale aansluitingen zijn produceren ze geen andere kleuren en zit er gewoon geen verschil in output.
  • Edmin
  • Laatst online: 14:47
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dat twee producten die qua naam slechts marginaal van elkaar verschillen, ook qua uitvoering slechts marginaal van elkaar verschillen, mag natuurlijk geen verrassing zijn. Daar zijn we inmiddels wel achter.
Laten we het topic dan ook maar sluiten, voordat we een minder interssante discussie over hdmi vs. dvi krijgen :P
