Moederbord Lijkt niet te werken (asrock 870 extreme 3)
  • Kezer Soze
  • Laatst online: 02-08 08:56
Ik ben een pc in elkaar aan het zetten. Nu lijkt het moederbord niet te functioneren.
Als ik hem aanzet hoor ik de rand apparatuur aangaan. ook de fans draaien.
Voor de rest gebeuert er niks. geen beeld. geen piep. ook staat er geen power op de USB poorten.
(iig geen lampje bij optische muis en geen leds op mijn toetsenbord). Heeft iemand een idee hoe ik kan controleren of mijn moerderbord doa is? of dat het toch mijn processor is.
De complete setup is
ASrock 870 extreme 3
AMD Phenom 2 X6
Club3d Radeon hd 6950
4 gig ram
antec truepower 650w voeding
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Deze al doorgenomen?
Word de X6 standaard door je moederbord ondersteund of heb je een specifieke bios versie nodig?
Staat het geheugen op de QVL?
Als je het geheugen of de videokaart er uit haalt begint hij dan te piepen?
[ Voor 10% gewijzigd door Xorsist op 08-01-2011 13:49 ]
  • Kezer Soze
op de doos staat dat de kaart geschikt is voor phenom 6 core.
Ook zonder geheugen en video kaart piept de kaart niet.
Tevens brand het led lampje met twee digits wat aangeeft bij welk checkpoint de bootclock is niet.
Ik heb ook het juiste ram.
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Misschien ten overvloede, maar het moederbord ligt op een niet geleidende ondergrond, en alle voedingskabeltjes zitten erin?
24 en 8 pins voeding correct aangesloten? Test het mobo ook eens buiten de kast met zo min mogelijk hardware.
  • __1337__
  • Laatst online: 17-09 06:00
Heb je wel een speaker aangesloten op je moederbord? Anders hoor je ook geen piepjes :). Sluit ook even gauw een scherm aan, dan kan je zien of je in de bios kan komen.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Of stuur 'm op voor RMA
  • Kezer Soze
ik heb alleen de 24 pins connector aangesloten
Ik krijg geen beeld op scherm. Scherm getest met laptop dat werkt wel.
ik heb geen speaker aangesloten dus dat verklaart dat ik geen piepjes hoor(dacht dat er altijd een speakertje op het mobo zat. Probleem met opsturen voor RMA is dat ik niet zeker weet of het het mobo is of de cpu.
Grafische kaart lijkt me uitgesloten. Aangezien ik merk dat de USB poorten niet werken zou ik niks kunnen invoeren met muis en toetsten bord.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Moet je even een usb-->analoog stekkertje halen
  • pindamaster
  • Laatst online: 02-10 07:53
je moet de 8pins(of 4pins) aansluiten anders krijgt je processor geen stroom, en andere onderdelen.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 19:59
Begin voor de gein is met de 8 pins connector ook aan te sluiten. Dat is namelijk geen overbodige luxe ;-)
Edit: spuit11
[ Voor 7% gewijzigd door arvidbeheerder op 08-01-2011 15:53 ]
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
welke amd phenom x6 heb je?
Formerly known as Ragdoll
  • Cobalt
  • Laatst online: 04-10 20:23
@Kezer Soze Wat geeft de error led display aan? (rechts onder op je moederbord) En welke cpu heb je zoals ragdoll-csr net voor mij vroeg. En welke bios versie? (staat misschien op de doos). Een aantal cpu's wordt pas ondersteunt vanaf bios 1.60 welke al beschikbaar is sinds september 2010. Dus waarschijnlijk heeft je moederbord al bios 1.60
En zit je geheugen in goede geheugen slots? Bij 2x2GB beide in dezelfde kleur (bij dit moederbord)
[ Voor 70% gewijzigd door Cobalt op 08-01-2011 17:17 ]
  • Kezer Soze
@ cobalt
display geeft niks aan. brand iig niet.
ik heb trouwens de ATX power connector aangesloten. moet ik dan ook de ATX 12v aansluiting gebruiken?
ik dacht dat dat niet hoefde als je de 24 pins aangesloten had. De 12v connector is ook niet op een fatsoenlijke manier te bereiken met je kabel. ligt helemaal links boven in de hoek.
  • Cobalt
8-pin ATX 12V moet je ook aansluiten, dat zou wel moeten lukken, de voeding zit meestal vrij dichtbij. In de handleiding staat dat als je een 4-pin ATX 12V voeding hebt, dat je dan de4-pin ATX 12V kan aansluiten op de 8-pin ATX 12V
[ Voor 38% gewijzigd door Cobalt op 08-01-2011 16:21 ]
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 24-09 05:56
ToeingTheLine
Mask of sanity
Kezer Soze schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 16:11:
@ cobalt
Ja, die 8-pins of 4-pins12volt connector moet erin. En het kan inderdaad aan de korte kant zijn die kabel(als je voeding aan de onderkant zit), maar hij moet er wel in.
[ Voor 3% gewijzigd door ToeingTheLine op 08-01-2011 16:20 ]
Life is what you others make it.
  • Nobby
  • Laatst online: 04-10 22:38
Nobby
Nuts!
Afbeeldingslocatie: http://img843.imageshack.us/img843/5870/tweakers.png
Zonder die kabel gaat je mobo niet werken.
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Kezer Soze
Heren bedankt voor de hulp.
Ik had met mijn domme kop idd gewoon beter moeten lezen en ook de laatste kabel aansluiten.
mijn excuus.
  • Cobalt
Veel plezier d'r mee, nu je systeem werkt.
[ Voor 33% gewijzigd door Cobalt op 08-01-2011 16:28 ]
  • Roel1966
Cobalt schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 16:04:
@__1337__ Als een moederbord piepjes geeft dan komt dat geluid uit een speakertje op het moederbord zelf daar hoef je niks voor aan te sluiten.
Bijna geen enkel hedendaags moederboard heeft nog een speakertje standaard erop zitten en word er vaak een los piezo speakertje erbij geleverd wat je zelf moet aansluiten. Wat jij bedoeld dat was wel inderdaad bij de oudere boarden waar nog zo'n klein piezo speakertje op zat maar dat is al een tijd niet meer.
Ook wat betreft die 8 pins stroomconnector is deels wel waar want bij de oude boarden met 20 pins ATX stekker hoefde je inderdaad verder niets aan te sluiten. Alleen is dit toch ook alweer een aantal jaartjes niet meer zo en eigenlijk bijna vanaf de 24 pins ATX connector moest je al die 8 of 4 pins connector aansluiten.
[ Voor 22% gewijzigd door Roel1966 op 08-01-2011 16:36 ]
  • __1337__
Bij ASUS borden sowieso niet. De TS geeft zelf ook al aan dat hij geen piepjes hoorde omdat hij de speaker niet had aangesloten. Dit is al heel lang niet meer standaard hoor.
Edit: Dat wat Roel ook zegt :).
[ Voor 3% gewijzigd door __1337__ op 08-01-2011 16:58 ]
  • Cobalt
Je hebt gelijk, je moet tegenwoordig zelf je interne speakertje aansluiten op je moederbord.
Kezer Soze schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 16:24:
mijn excuus.
Heren?? Er zijn ook dames op Tweakers hoor (zoals ik)!! Mooi dat het probleem nu opgelost is.
