• Gijs007
  • Laatst online: 12-11 19:11
ik heb op dit moment een q6600 g0 met een corsair h50 push pull fan config, 1 corsair fan en 1 van mijn kast(NZXT tempest evo)
de temperatuur wordt echter te hoog(80 graden na een paar minuten occt linpack) als ik op 3.6 ghz draai, en dan gaat mijn pc uit door de oververhitting beveiliging.
nu heb ik de fans al omgedraaid zodat ze koele lucht van buiten halen, dit hielp al een beetje maar ik wil nu ook nieuwe fans gaan kopen.
mijn pc is al wel lawaaierig door o.a case fans(NZXT tempest evo) en gpu fan(AMD 6950 reference fan), dus ik hoef geen super stille maar het moeten ook geen herrie makers zijn dat ze over de rest van het systeem uitkomen.
verder moeten ze natuurlijk goed koelen.
ik heb al wat rond gekeken en er worden veel 1200 rpm fans aangeraden(Scythe Gentle Typhoon bijvoorbeeld omdat die veel"high static pressure" hebben en stil zijn, maar ik zoek iets tussen de 1600-2500 die goed koelt met een h50 push pull, tenzij lagere rpm meer druk geven en dus beter koelen ondanks dat ze een lagere cf/m hebben?
ik vroeg mij af of dit een goede fan is voor mijn config,
Scythe Slip Stream SY1225SL12SH, 120mm
goede cf/m en toch niet te lawaaierig naar mijn mening en ook niet zo duur.
en ze zouden lang mee gaan(pc draait als server 24/7 dus ook wel belangrijk)
ik wil dus 2 fans bestellen en in push pull zetten, verder zou ik ook shrouds(tussen stukken) willen kopen als die de temperatuur verder verlagen.
verder weet ik niet hoe ik aan shroud moet komen, kun je die ergens kopen of moet je die zelf maken?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Wat is je budget? Anders misschien kijken naar Noctua NF-P12 120mm
Ik heb nu zelfs maar 1 ventilator op mn rad zitten, en haal daarmee ook nog 30 graden idle... Dus misschien is er ook wat anders mis!
[ Voor 32% gewijzigd door Kiwitje op 08-01-2011 02:19 ]
Specs
  • Gijs007
Kiwitje schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 02:18:
maximum budget voor 2 fans samen is 45 euro inclusief verzenden.
is idd een prima fan maar wel een beetje duur, ik ga nog wat reviews bekijken.
de q6600 draait nu stable op 3249 mhz fsb =361 x9 volgens coretemp en 3240 =360 x9 in bios.
dan is ie rondt de 40 graden
dat is op ongeveer 1.375 volt in bios
als eist aan staat en hij klokt terug dan geeft coretemp ongeveer 1.1-1.3 v aan en dan gaat ie idle ook naar 30 graden op het moment met koude lucht van buiten de kast als intake, en 2 fans.
btw om 3.6 ghz stable te halen op een fsb van 400 mhz moet ik de cpu voltage naar 1.5 volt verhogen... en dan wordt ie dus te heet...
update: zit nu te kijken naar de Scythe Ultra Kaze DFS123812L-2000, 120mm omdat die wat dieper is 35 mm ipv 25 mm met de meeste andere fans.
3000 rpm versie maakt denk ik te veel herrie?
[ Voor 10% gewijzigd door Gijs007 op 08-01-2011 13:49 ]
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 11-11 21:35
Ik ga van de week mijn h50 weer terug sturen naar alternate, ik heb een Core i950 en overgeklokt op 4ghz en wordt gekoeld door een h50, en toch haal ik ook 81 graden via prime95 en de airflow alles is prima, de fans van binnen naar buiten & van buiten naar binnen maakt niet heel veel uit, denk ook gewoon dat je een heethoofje hebt net zo als mij, heb ook nog een D0 versie maar maakt niks uit, hiervoor had ik een scytemugen v2 en die haalde die temps ook, en ook nog water bij het spul, heb er over nagedacht en dat lijkt me toch niet zo,n beste oplossing aangezien dat ik wel veel download en ik gewoon weg ga ben ik er niet bij dat er iets gaat lekken.
Dus ga ik nu voor deze (be quiet! Dark Rock Pro C1) net zoals de Noctua NH-D14.
Hier een paar foto's,
Deze lijkt me wel wat
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/08/1294480021-160.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/08/1294480201-840.jpg
Hij is het zelfde als de noctua, alleen veel mooier, als die hem niet koel kan houden, dan weet ik het niet meer, moet toch minimaal het zelfde doen als de h50, want water bij het systeem vertrouw ik toch niet, op het forum van corsair zitten al velen die lek zijn gegaan.
Dus ik laat het water maar weer liggen en ga weer naar lucht.
[ Voor 20% gewijzigd door MiskentTalent op 08-01-2011 14:50 ]
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Deze koeler ken ik niet. Link naar specs?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Heb je er al reviews van gelezen? Looks ain't everything. Ik heb trouwens begrepen van een aantal Tweakers dat de Scythe S-flex echt een super fan is voor rads en CPU koelers, heb je die al geprobeerd?
  • Starke
  • Laatst online: 14-11 00:54
Ikzelf zou in plaats van de S-Flex gaan voor chainbare fans die meer lucht verplaatsen voor minder geluid.
In dit geval zou ik ook gaan voor de Arctic F12 PWM en dan deze 2x.
Deze heb ik zelf in push pull op een CPU koeler niet vergelijkbaar met op een radiator natuurlijk maar werkt naar mijn inzien perfect.
[ Voor 21% gewijzigd door Starke op 09-01-2011 20:06 ]
  • Gijs007
heb net 2 Scythe Ultra Kaze 3000 rpm besteld.
dus topic kan gesloten worden.
  • Nieknikey
  • Laatst online: 14-11 07:37
Gijs007 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 20:11:
Waarom sluiten? Ben wel benieuwd naar of het je probleem oflost of niet.
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-11 16:57
Gentle Typhoons worden ook veel aangeraden in fora. Heb er zelf 1 op mijn H50 (asetek lclc) zitten. Airflow in mijn kast is gewoon but, dus temps zijn niet ontzettend om over naar huis te schrijven maar alles draait toch lekker stabiel op een marginale overclock.
[ Voor 45% gewijzigd door Gizzy op 10-01-2011 10:31 ]
flickr - WOT Profile - Game PC
  • Gijs007
Nieknikey schreef op maandag 10 januari 2011 @ 10:27:
is goed, ik post mijn resultaten wel van het weekend als de nieuwe fans binnen komen.
update: lijkt er op dat het het weekend erna wordt door 2 andere fans die ik voor iemand anders het besteld en die niet op voorraad zijn :(
[ Voor 19% gewijzigd door Gijs007 op 11-01-2011 18:26 ]
  • Gijs007
heb de koelers van de week ontvangen,
heb het voltage van mijn cpu verhoogd naar 1.45 v was eerst rond de 1.38
en nog is het met de 2 nieuwe scythe 3000rpm ongeveer 20 graden koeler!
  • Gijs007
update, heb de fans inmiddels weer op van binnen naar buiten blazen gezet, dit scheelt (bijna) niks.
zal ook wel komen omdat ik 2 krachtige fans heb en nog 3 fans die koele lucht mijn kast in blazen.
heb de tops vans nog wel op naar buiten blazen staan omdat anders de warme lucht weer de kast in zou worden geblazen.
verder heb ik nu een i72600 k deze word zoon 35 graden terwijl mijn servers in game servers virtual pc draaien, mijn q6600 werd toen nog 52 graden.
linkpack temp van de 2600k(4.4ghz turbo) is rond de 60 graden. :*)
zit trouwens wel andere koelpasta tussen ik gebruik voor mijn 2600k: mx3 en voor mijn q6600 had ik nog ICD7(welke beter zou moeten koelen dan mx3 maar zeer slecht smeert.)
btw: mx3 is trouwens nog niet ingewerkt dit duurt ongeveer 200 uur.
[ Voor 5% gewijzigd door Gijs007 op 17-03-2011 21:27 ]
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
MiskentTalent schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 14:47:
Wat is dit dan voor een post?? Omdat jouw proc ook te warm word ga je hem terug sturen?? Heb je de koeler wel goed gemonteerd? Zitten je instellingen wel snor?? beetje makkelijk om dit zo hier neer te plempen, zonder enige info extra omtrent je warmte probleem..''ow, hij koelt niet goed, doek hem maar rma..''
Denk niet dat het toppic Gijs hier wat mee kan..
Zorg eerst dat al je instellingen goed staan, zorg dat je air-flow op orde is, dat alles goed geinstalleerd is, volgens het boekje, goede fan's zoals al aangekaart is, en geef dan nog is je mening, en kom dan terug met enige vragen over temperatuurs problemen.. 8)7 8)7 |:(
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Deathchant
  • Laatst online: 20:36
Deathchant
Don't intend. Do!
@Gijs, draaien jouw scythe ultrakaze 3000 fans ook daadwerkelijk op 3000rpm? Hoe ervaar jij het geluid?
Ik had je toch beter kunnen adviseren te kijken naar silverstone fm123 fans. 2600rpm onder de 40dB en 106CFM luchtverplaatsing bij een hoge static pressure......En je had daarmee dus ook doubleballbearing fans gehad ipv sleeved.....
Hoe is het afgelopen???????
Ik heb ook de Corsair Hydro Series H50 en was altijd koel. Sinds de laatste twee dagen zit ik zonder turbo op 65 graden! Flink kut dus voor waterkoeling. Uit de ventilator komt ook zeer warme lucht. Dat ding kan deze zomerse temperaturen niet aan schijnbaar. Dat kleine radiateurtje zal wel weer dicht zitten maar wat wil je met zulke kleine openingen.
