Beste high-cfm 12x12x2,5cm fans
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Tweakers, gezien ik toch een fancontroller heb wil ik van mijn Noctua fans naar een stel super high rpm/cfm modellen overstappen om eens goed te gaan overclocken. Probleem is dat voor het echte geweld, zoals die delta 4k rpm dingen, je 12x12x3,8cm ruimte nodig hebt, en dat gaat ivbm de achterlijk hoge koelers op m'n RAM, niet passen.
Ik ben dus op zoek naar de best presterende 12x12x2,5cm modellen en jullie persoonlijke ervaringen daarmee. Het beste wat ik nu via de pricewatch kan vinden is de Scythe Slipstream SH (SY1225SL12SH), maar misschien kennen jullie nog wel een obscuur Chinees merk/model dat nog betere fans produceert.
Ps. als je iets leuks hebt liggen wil mijn Noctua's eventueel ruilen :) heb 6+ exemplaren van 120mm nodig, en iets van 92mm.
  • Blord
  • Laatst online: 23:18
Blord
Hello Kitty !
High-speed fan's hebben zware elektro-motors. Deze zijn duidelijk hoorbaar zelfs als je die op lagere snelheid zet met een fancontroller.
Ik heb hier 2 Papst high-speed fan's en een nieuwe Coolermaster 92mm 2800rpm fan. Ik gebruik ze niet wegens teveel lawaai :)
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 09-10 00:26
Ik weet niet hoe snel je huidige fans zijn, maar er zit een grens aan hoe snel nog zinnig is :>
Zoals je hier kunt zien:
http://www.silentpcreview.com/article1040-page3.html
increase the speed a thousand RPM and the noise by 12 dBA (to a whopping 44 dBA) and the cooling improved by only 2.2°C. This suggests that for the thermal load of our test rig, the relationship between 120mm fan speed and cooling becomes exponential around the 2300 RPM mark. Increasing fan speed beyong that point provides only marginal increases; there's only 1.3°C improvement going from 2280 to 2800 RPM.
Heeft het soms gewoon geen zin om de fans harder te laten draaien, dan stroomt er wel meer lucht langs de koelvinnen, maar dan zijn de heatpipes niet snel genoeg :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ik ben bereid een zekere hoeveelheid sonisch comfort op te offeren voor betere overklokresultaten :) Als 't echt niet werkt knal ik die Noctua's er wel weer op.
Welke fans heb jij het specifiek over?
Bedankt voor je aanvulling, maar de snelste fans die ik nu op het oog heb halen 'maar' 1900rpm. Of ken jij 25mm dikke fans die 2300+ rpm halen?
[ Voor 55% gewijzigd door Singular1ty op 08-01-2011 14:41 ]
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
Singular1ty schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 14:39:
Papst fan type 4412 F/2GP, PWM , 2900rpm, €33,70 per stuk :9
http://www.pcsilent.de/en...-Fan-PWM-control-633.html
Afbeeldingslocatie: http://www.pcsilent.de/ppic-MAXI-Papst-Luefter-4412-F_2GP-120mm-PWM-Fan-Pabst-Fan-PWM-control-papst4412f2gp.jpg;jsessionid=E34E04DA93D9A3BC6F01EF6B413DDAC5
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Als ik de informatie van de fabrikant mag geloven kan ik dan net zo goed slipstreams van een tientje p.s. halen, want kennelijk moeten die papst fans van je wel 1000rpm maken om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen?!
edit: Ik begrijp nu dat ook statische druk een heel grote rol speelt, mogelijk leveren die Papst fans daar meer van. Weet ik nog steeds niet welke nou beter is... Help mij :-(
[ Voor 28% gewijzigd door Singular1ty op 08-01-2011 17:36 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 21:15
Deathchant
Don't intend. Do!
statische druk is niet echt superbelangrijk wanneer je de fans als casefans gaat gebruiken. Lucht moet de kast uit, klaar. Maar als je die voor je CPU gaat gebruiken, heb je andere factoren die in de weg staan bij een airflow, namelijk de afstand tussen de koelvinnen (hoe kleiner die is, hoe meer druk er geproduceerd moet worden om het zaakje koel te houden).
De fans die jij zelf hebt aangedragen in je start zijn echt zeer goeie fans. Goeie static pressure en hoge airflow (110CFM als ik me niet vergis). Dat is meer dan de Papst van Blord. Daarbij produceert die Papst 43dB en de slipstream 37db@1900rpm. Dus met die slipstream krijg je EN meer verplaatsing EN stiller.
Slipstream: 37db, 1900rpm, 110CFM
Papst: 43db, 2900rpm, 100CFM
De Scythe S-Flex zijn ook goeie fans. Ze hebben alleen IETS minder luchtverplaatsing, maar hebben wel een Fluid Dynamic Bearing, ipv sleeve bearing die op de slipstreams zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Deathchant op 08-01-2011 17:44 ]
  • altaria1993
  • Laatst online: 07-10 12:49
Misschien een Delta FFB1212EH? Hier te koop.
Natuurlijk ook in 92mm te koop.
[ Voor 31% gewijzigd door altaria1993 op 08-01-2011 22:34 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Volgens de site van Scythe verplaatsen die @ 2500rpm maar de helft van de hoeveelheid lucht als de slipstreams @ 1900 rpm, namelijk 54cfm tov 110cfm. Vind ik een vrij dramatisch verschil :/
Dat is nou interessant spul. Wel duur in de aanschaf, dan gaat er nog shipping overheen, voor de prijs van 1 zo'n ding heb ik 3 slipstreams. Verder las ik net dat op gegeven moment de snelheid waarop hitte kan worden aangevoerd naar de lamellen van je koeler de beperkende factor wordt bij snelle fans. Dan zie je dat de temperatuur bij snelheden boven iets van 2,3k rpm niet meer substantieel lager wordt. 2000rpm tegen 1000rpm kan 10 graden verschil maken, 3000rpm tegen 2000rpm misschien maar 2.
Bedankt voor jullie inbreng in elk geval, ik kan weer even voort denk ik :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zou de s-flex fans nog niet afschrijven..
ik gebruik 2 1900 rpm exemplaren icm een TRUE 120. is echt een gouden combi, houdt mijn 980X op 4,5 GHz koel (veel mensen hebben daar al WC voor nodig) en zo heb ik deze koeler o.a al op een 920, 870 q9659,q9550,q9450 (en nog een hele rits meer) gehad.. temps bleven daarmee altijd erg laag..
bijkomend voordeel is dat ze echt bijna geen herrie maken voor max prestaties..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Klinkt goed. Ik zal eens kijken of het significante verbeteringen sorteert tov mijn Noctua fans.
  • Luukje01
  • Laatst online: 09-10 15:19
[b][message=35329649,noline]...
... maar misschien kennen jullie nog wel een obscuur Chinees merk/model dat nog betere fans produceert.
+1
even een 'noob' dingentje. is het niet zo dat wanneer je de lucht er te snel door heen jaag, dat je dan geen prestatie winst haal (wat blord zegt). Je kan de snelheid wel verhogen, maar neemt de verplaatste lucht ook genoeg toe? :$
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
@singular1ty
Ik heb als intake een sharkoon Silent Eagle SE 2000, die geeft @ 2000rpm 76.4 cf/m
http://www.cdromland.nl/p...n_fan_120mm_SE_2000_120mm
Heb hem wel teruggeschroefd met een fancontroller, maar full power komt er echt een berg lucht uit
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
kijk eens het aantal dB van die Delta's. Als geluid je niks interesseert moet je ze gewoon pakken. Goeie airflow en pressure ;)
Zoek op youtube maar eens het filmpje van de scythe ultra kaze 3000. 3000RPM, 228M3h luchtverplaatsing en 45.9dB. Dan kun je horen hoeveel kabaal dat maakt.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Deathchant schreef op zondag 09 januari 2011 @ 22:50:
Geen optie, ivbm 38mm dikte. Ga denk ik eens experimenteren met die S-flexjes, Slipstreams en misschien Silent Eagles. Als je nog wat hebt liggen, feel free to DM ;)
  • Jerdek
@singular1ty,
die silent eagles zijn maar 15 euro per stuk, en boven de 50 eurie is het gratis verzenden bij cdromland, dus wat let je om een hele zwik verschillende fans te bestellen...
Ik heb ze zelf gehaald, cdromland om de hoek, en die doen niet moeilijk met terugname of omruilen.
Ze hebben iig ruime keuze en goed advies en service.
Tis iig mijn persoonlijke hardware snoepwinkel :)
[ Voor 16% gewijzigd door Jerdek op 10-01-2011 00:28 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Singular1ty schreef op zondag 09 januari 2011 @ 23:52:
Ik doelde er niet op dat die kaze 3000 een optie waren. Ik doelde meer op de 45,9 dB. DAT is al erg. Laat staan de 50dB+ modellen van Delta.
De snelste S-Flex geeft 75CFM luchtverplaatsing. Ik dacht dat dat jouw nummer 1 eis was.
Dan kun je echt beter voor de slipstreams gaan en dan met name deze:
SY1225SL12SH (1,900 rpm version), 37.00 dBA, 110.31CFM, die jij zelf al aangaf in je startpost.
Dan heb je "maar" 2dB meer, maar wel 35CFM luchtverplaatsing meer.
Hier een review: productreview: Scythe Slip Stream SY1225SL12SH, 120mm review door Dima_2005
Als je echt de 75CFM S-Flex fans overweegt, overweeg dan ook de SilenX iXtrema fans. 75CFM, 1400RPM, 14dB:
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-74-14
Deze hebben een kleinere motor, waardoor je dus naar het midden toe meer fanblade-oppervlakte hebt, en dus meer airflow. Ze hebben ook fluid bearings waardoor deze langer meegaat dan de sleeve bearing van de slipstreams. De 14dB en 1400RPM lijkt me erg positief ingeschat. Ik heb wat reviews gelezen waarbij de SilenX fans getest zijn en dat ze dus niet matchen met hun specificaties ..... Maar tis het proberen waard natuurlijk.
Remember, static pressure is van groter belang wanneer je de fans gaat gebruiken om een CPU te koelen e.d. Dit i.v.m. de weerstand die je krijgt door de koelvinnen.
[ Voor 46% gewijzigd door Deathchant op 10-01-2011 10:52 ]
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-10 13:53
Gentle Typhoon doet ook veel cfm en redelijk goed statische druk voor rads.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • massareal
  • Laatst online: 09-10 07:34
pricewatch: Zalman ZM-F3BL, 120mm
Dimensions 120(W) x 120(L) x 25(H) mm
Weight 116g
Speed 1,000rpm ± 15% - 1,800rpm ± 10%
Noise Level 20.0dBA ± 15 % - 32.0dBA ± 10 %
Bearing Type Sleeve
-> 127,68m³/h, 75cf/m
[ Voor 4% gewijzigd door massareal op 10-01-2011 10:55 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 18:09
faust2016
You yes have my shirt
Als ik deze review mag geloven http://www.overclock.net/...halems-65-fans-112-a.html
Dan moet je Yate Loon's hebben. In vergelijking met 2x slipstream @1900 RPM zijn ze een halve graad koeler en ietsjes minder luid.
In de pricewatch zijn ze niet te vinden, echter staan ze gewoon in de lijst bij highflow: http://www.highflow.nl/fa...2sh-12-black-2200rpm.html
Ik wil er zelf ook 2 gaan halen, alleen de 8 euro verzendkosten voor 2 fans die samen 12 euro kosten staat mij een beetje tegen :p.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Klopt, Yates staan goed te boek maar ik meen me een review te herinneren waarin een yate 1900 het aflegde tegen een Noctua 1300. Kan ik ook verkeerd hebben herinnerd maar het mooie aan die dingen is dat ze geen roggel kosten. Bang for the buck so to speak.
  • Willie Billie
  • Laatst online: 03-09 14:27
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15, 120mm
daar zou ik voor gaan :) is misschien niet de aller beste, maar:
YL D12SH-12 53.5 C en 34 Db
GT-1850 54.5 C en 26.5Db
Voor die 1 graad wil je geen 7,5 DB ruilen lijkt me?:P
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
massareal schreef op maandag 10 januari 2011 @ 10:54:
Weight 116g
Bearing Type Sleeve
Ik heb er 2 van voor mijn Prolimatech Megahalems Shadow. Nog niet gemount dus ik kan niks over het resultaat zeggen.
Ik ga er even vanuit dat Singular1ty meer airflow wilt dan 75CFM.
Het topic dat Faust2016 postte gaat om fans i.c.m. een megahalems cooler. Zoals eerder gezegd heeft dit andere resultaten dan wanneer je een fan gebruikt als casefan.
[ Voor 12% gewijzigd door Deathchant op 11-01-2011 11:52 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Ennnn die is ook 38mm dik dus niet geschikt. Bovendien is 'ie al genoemd.
Jawel hoor, want die Yate's kan je helemaal terugschroeven naar 1000rpm, en dan hoor je ze niet meer. Die Gentle Typhoons daarentegen kunnen niet harder om me nog een graadje minder te geven. Bovendien vind ik ze spuuglelijk ;D
Da's trouwens een verdomd goed artikel, ik raad iedereen aan dat eens te lezen...
Anders mail je Highflow even, meestal kan je wel wat met ze regelen, dat ze de fans in een bubbelenveloppe mikken oid. Ik denk trouwens dat ik m'n hele case met die dingen vol bouw. Gezien alles aan de fancontroller hangt...
Edit: Heb inmiddels bij Highflow 7 van die Yates besteld, daar zou ik voorlopig wel mee voort moeten kunnen ;) Dat, plus 1 Zalman fannetje van 1800 rpm met leds om sjiek te zijn in m'n 2e systeem.
[ Voor 22% gewijzigd door Singular1ty op 11-01-2011 16:13 ]
