[PHP] Cron werkt niet
  • 467 views
Beste tweakers.
Ik ben bezig met een nieuwe Drupal installatie. Ik heb een probleem met het runnen van cron.php. Voor de niet Drupal kenners onder ons: cron.php zorgt voor het updaten en onderhouden van de website, en is dus belangrijk en noodzakelijk :)
De cron op de root-user ziet er als volgt uit
15 * * * * php /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/cron.php
dus elke 15 minuten wordt cron.php uitgevoerd. De output hiervan wordt aan mij gemailt.
Dit is de output
Warning: include_once(): Unable to access ./includes/bootstrap.inc in /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/cron.php on line 9
Warning: include_once(./includes/bootstrap.inc): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/cron.php on line 9
Warning: include_once(): Failed opening './includes/bootstrap.inc' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/cron.php on line 9
Fatal error: Call to undefined function drupal_bootstrap() in /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/cron.php on line 10
Hij kan dus bootstrap.inc niet vinden in de includes folder, terwijl deze wél bestaat!
De code in cron.php
include_once './includes/bootstrap.inc';
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
drupal_cron_run();
Als ik hierin de eerste regel wijzig in
include_once 'includes/bootstrap.inc';
Dan kan ie bootstrap.inc wel vinden en includen, maar verplaatst het probleem zich omdat ie in bootstrap.inc ook weer includes gaat zoeken via include_once './includes/****p.inc';
Dus het probleem is: De "./" voor de relative paths lijkt niet te kloppen, maar het kan niet zo zijn dat dit in de hele Drupal installatie verkeerd is...
Waarom pikt mijn server de "./" niet?
Thanx!
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
/****/ staat die op de zelfde diepte als /includes?
  • Raymond P
  • Laatst online: 20:47
Waarschijnlijk omdat de user waarmee je de cron runt een andere base directory heeft.
Ik ben verder niet bekend met drupal, maar ini: set_include_path zal je probleem oplossen.
- knip -
file structuur is als volgt:
root/cron.php
root/includes/bootstrap.inc
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Probeer eens:
PHP:
include_once dirname(__FILE__) . '/includes/bootstrap.inc'
[ Voor 21% gewijzigd door Thomasje op 07-01-2011 14:12 ]
  • serhat
  • Laatst online: 22-09-2023
Het liefst wil je geen PHP bestanden wijzigen, zodat deze na een update ook nog mogelijk werken. (Hoef je de wijzigingen niet weer uit te voeren)
Ik zou zelf de basedir fixen, dit omdat het gezeur met basedirs vaak genoeg voor problemen zorgen.
Wat ik zelf vaak doe met cronjobs is of een shellscript gebruiken die naar de goede map cd't en dan pas de commando.
Of je zet ook de cd direct in cron.
Als in:
cd /var/www/vhosts/....com/httpdocs/  && php <phpfile>
Weet je zeker dat de basedir goed staat
Thomasje schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 14:10:
Probeer eens:
PHP:
Nu vindt ie de bootstrap.inc wel, maar op lijn 1130 van boostrap.inc kan ie dan weer cache.inc niet vinden
Fatal error: require_once(): Failed opening required './includes/cache.inc' (include_path='.:') in /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/includes/bootstrap.inc on line 1130
Helaas :(
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Kwestie van debuggen. Wat zegt getcwd()?
Waar is de brand, meester?
serhat schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 14:18:
mijn cron wordt dan dus
cd /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/
0 * * * * php cron.php
Serhat als ik jouw code in de crontab zet, dan wil ie niet eens saven ;)
"errors in crontab file, can't install."
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
Probeer eens volgende:
PHP:
set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(
    realpath(dirname(__FILE__)),
    get_include_path(),
  • Creepy
  • Laatst online: 21:12
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
De oplossing van serhat gebruiken. Eerst een CD de juiste directory in en dan direct php cron.php aanroepen. Als cron klaagt ligt dat niet direct aan de code van serhat maar aan je eigen kennis van cron. Een cron regel moet altijd beginnen met de tijdsaanduiding. Die "cd" die er nu staat staat echt totaal op de verkeerde plek. Een cron is geen shellscript!
[ Voor 58% gewijzigd door Creepy op 07-01-2011 14:42 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
getcwd geeft:
/bin/bash: -c: line 1: syntax error: unexpected end of file
  • Creepy
Creepy
Als getcwd dat echt geeft, geef het dan maar op en laat je hoster er naar kijken. Als je dit echt krijgt dan is het echt een stukke server.
Thomasje schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 14:36:
PHP:
    get_include_path(),
OK, volledige cron.php wordt dan
<?php
// $Id: cron.php,v 1.36 2006/08/09 07:42:55 dries Exp $
 * @file
 * Handles incoming requests to fire off regularly-scheduled tasks (cron jobs).
    get_include_path(),
drupal_cron_run();
gonna try now :)
  • Creepy
Creepy
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 14:32:
Nogmaals dan: fouter dan dit kan niet. Dat ligt aan jou, en niet aan serhat. Het had iets moeten zijn als
0 * * * * cd /var/www/vhosts/****.com/httpdocs/****/ && php cron.php
Als je zelf even de moeite had genomen om je in cron te verdiepen dan had je dat zelf ook gevonden. Ga je zelf eens echt in de materie verdiepen en zelf nadenken. Nu roep je alleen dat het niet werkt en ga je zitten wachten totdat je oplossingen krijgt aangedragen zonder dat je er zelf even in verdiept, en dat is nu net niet de bedoeling.
