• Nelfrikandel
  • Laatst online: 23-11 22:44
Hey, ik heb twee vragen over het nieuwe bord van Asus, nl: "Asus Sabertooth P67"
Ik wil drie spinpoints f3 op RAID draaien, maar vroeg me af of het nut heeft om de schijven in Sata3 te doen,
en of dit bord een sata3 controller heeft. Nu is dit misschien een domme vraag :X , omdat de RAID controller misschien beiden SATA onderteund, maar dan is mijn 2e vraag; waarom hebben sommige borden dan een dubbele RAID chip? (is dit dus SATA2&SATA3?) Hopelijk kan iemand dit uitleggen 8)7
  • Nielson
  • Laatst online: 17:01
j3ffr3-y schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 17:18:
Welke RAID vorm, 0/1/5?
maar vroeg me af of het nut heeft om de schijven in Sata3 te doen, en of dit bord een sata3 controller heeft.
Dat heeft 'ie, staat gewoon op de asus site:
Intel® P67 Express Chipset
2 xSATA 6.0 Gb/s ports (brown)
4 xSATA 3Gb/s ports (black)
Intel® Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller
2 xSATA 6Gb/s ports (gray)
JMicron® JMB362 SATA controller
1 xPower eSATA 3Gb/s port (green)
1 xExternal SATA 3Gb/s port (red)
Chipset ondersteund maar een beperkt aantal poorten, wil je er meer zul je extra controllers op het bord moeten zetten.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dus nee, je kan de schijven niet in SATA3 RAID draaien (zijnde SATA-600) aangezien de P67 chip maar 2 SATA-600 poorten heeft. De andere controller heeft er ook maar 2 en beide controllers kan je niet met elkaar combineren.
Je kan wel drives aansluiten op de P67 controller en dan in totaal met 6 schijven een RAID-opstelling bouwen; alle 6 de poorten zullen dan de performance van de langzaamste drive aannemen. Bijvoorbeeld, 2x SATA600, 3x SATA300 en 1x SATA150 -> dan zal de gehele RAID in principe op SATA150 draaien. Met dank aan Intel RST :)
  • Nelfrikandel
Bedankt voor de info allemaal! Ik zag in vergelijkingstabel van verschillende p67 borden geen 2e chip op asus bord, maar had dus gewoon even op de site moeten kijken! Nu zoek ik alleen nog een oplossing om dus die DRIE F3's in RAID 0 te draaien, wat kan ik dan het beste doen? Heeft de SATA2 chip wel een 3-wegs mogelijkheid, of ook maar 2?
  • Nielson
SATA2 of 3 heeft niks met het aantal te schijven te maken wat je er aan kunt hangen. Je kunt tot 6 schijven aan de Intel controller hangen en die in een RAID 0,1,5, of 10 of een combinatie zetten. Op twee van de zes aansluitingen kun je zelfs ssd's/hdd's met een 6Gbps snelle sata interface aansluiten, maar gewone 3Gbps schijven zoals de door jouw genoemde F3's werken er natuurlijk ook gewoon op.
  • Nelfrikandel
Nielson schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 21:40:
Maar als er, zoals hierboven word vermeld, maximaal maar 2 schijven per SATA3 chip kunnen worden aangesloten, dat kan je tog geen RAID0 met drie schijven over SATA3...?!
  • Nielson
j3ffr3-y schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 10:24:
Nee, als je er maar twee kunt aansluiten passen er geen drie op. Maar wat bedoel je nu precies met SATA3? Heb het idee dat je termen door elkaar haalt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wederom: correct. Zie ook mijn eerdere reply in dit topic. ;)
  • Nelfrikandel
Nielson schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 10:31:
Mijn bedoeling is om drie F3 spinpoints, op zon snel mogelijke manier aan te sluiten op dat nieuwe moederbord. Ik dacht dat d.m.v. alle drie op een SATA 6gb poort te doen, waarvan er 4 op het bord zitten.
Zoals hierboven besproken kan dat niet. Dus is de enige mogelijkheid nu om de drie op een SATA 3gb aan te sluiten?! Of ondersteund die chip ook maar 2 aansluitingen, nee toch?XD
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Probeer het nogmaals.
Je hebt 1 apart controller met 2x SATA600.
Je hebt 1 andere aparte controller met 2x SATA600 + 4x SATA300.
Kan je hier dus 3 schijven op aansluiten en op SATA600 draaien? Nee
Kan je hier dus 3 schijven op aansluiten en een RAID configureren? Ja
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 07-01-2011 15:28 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hang de 3 spinpoints aan de Intel chipset, of je dat nu doet aan de 3Gbps of de 6Gbps poorten maakt niet zo heel veel uit. HDDs hebben toch geen meerwaarde aan al die extra snelheid.
Als je 2 schijven op de 6Gbps poorten van de intel en 1 aan een 3Gbps poort hangt, dan kun je daar een RAID array van bouwen, maar het biedt weinig meerwaarde ten opzichte van het spul aan 3 3Gbps poorten hangen.
Schijven combineren in 1 array die aangesloten zijn op de Intel en op de Marvell (bijv 1 op de Intel, 2 op de Marvell) gaat niet werken (tenzij je vanuit je OS softwareRAID draait).
  • Nielson
j3ffr3-y schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 15:26:
Maar de schijven hebben zelf ook maar een 3Gbps aansluiting, het heeft dus echt 0,0 nut om ze op een 6Gbps aansluiting te zetten, de verbinding wordt dan gewoon op 3Gbps gezet.
  • ramonlambal
  • Laatst online: 28-11 18:54
3 F3 schijven op raid0? ik hoop dat je een goede backup hebt
@hieronder: Ik weet dat het de vraag niet was, maar hiermee toch even een waarschuwing, ik weet niet in hoeverre de TS hiervan op de hoogte is/was.
[ Voor 55% gewijzigd door ramonlambal op 07-01-2011 15:51 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ramonlambal schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 15:43:
:+ Gedeeltelijk mee eens maar dat was de vraagstelling niet... Of een F3 erbij zetten en dan R10 draaien ofzo... Ook niet zaligmakend maar toch...
  • jasiccama
  • Laatst online: 19-11 19:32
Ik heb ook ergens eens gelezen dat die SATA 6 Gbps poorten instabiel zijn i.c.m. met RAID.
Weet niet of dit geheel waar is en het ging ook over SSD's, maar wilde dit je toch even melden :)
  • Nelfrikandel
Hehe, ik snap 'em >:)
Dat RAID0 op drie schijven nou niet aller veiligst is weet ik, maar aangezien ik niet extreme dingen met deze pc ga doen, moet het over het algemeen wel goed gaan...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
jasiccama schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 15:53:
Dat ligt maar aan de controller dan aan het feit of het een 3Gbps of 6bps poort is.
  • jasiccama
Terw_Dan schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 18:57:
Ging om de SATA 6 Gbps Marvell controller.
Wilde zelf 2 x OCZ Vertex 2 in RAID draaien op deze poorten maar er is mij aangeraden dit niet te doen.
Maandag wil ik dit aanschaffen.
http://azerty.nl/winkelma...D=1&product%5B349375%5D=1
Twee OCZ Vertex X2 heb ik al maar moeten schijnbaar op de Intel raid 6Gbps controller in raid-0 omdat Marvel schijnbaar problemen kan geven.
Revodrive X2 is de volgende stap. Nu nog te duur.
Mooi filmpje trouwens van de Asus Sabertooth P67
YouTube: Guru3D ASUS SaberTooth P67 uEFI BIOS Footage
Lijstje even aangepast want het videokaart geheugen was maar 128 bit.
Nu 256 bit, Gigabyte GV N460SO-1GI
Bestelling stel ik even uit omdat ik zulke slechte ervaringen lees over Azerty. Wachten dat Informatique alles op voorraad heeft.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2011 14:57 ]
  • jasiccama
Ja, ik zou de twee Vertex SSD's niet op de Marvell zetten, uit voorzorg.
Ik heb het destijds in ieder geval niet gedaan.
De Revodrive is uiteraard een goed alternatief, maar ja, duur... ;)
Lijkt mij verder een leuke lijst om aan te schaffen bij Azerty, succes ermee.
Ik heb alles besteld bij Informatique.
Kost totaal 60 euro meer dan bij Azerty maar ik ben puur op de reviews en betrouwbaarheid afgegaan hier op Tweakers.
Levertijd is alleen niet bekend van de Sabertooth P67 zoals bij alle webwinkels.
OCZ Revodrive X2 100GB heb ik ook besteld. Moet natuurlijk wel knallen met dat bord.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:01
dion_b
say Baah
RAID-controllers zijn I/O Controllers, al zitten ze fysiek op een moederbord.
Move PMG -> OM
Oslik, blyat! Oslik!
Heeft überhaupt iemand dit bord al thuis?
Nog steeds niets binnen via Informatique. Besteld op 15-1-2011.
Sabertooth P67 kunnen ze nog steeds niet aankomen en Zercom heeft hem wel op voorraad volgens de lijst.
De rest van de spullen krijg ik pas als het moederbord binnen is.
Volgens de website van Informatique is hij op voorraad bij de leverancier met een levertijd van 1-4 dagen. Schijnt niets van te kloppen helaas.
  • marcop23
  • Laatst online: 19:48
j3ffr3-y schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 16:49:
Een harde schijf kan kapot gaan, al is de kans groter wanneer je wel ''extreme'' dingen gaat doen. Sommige schijven gaan na 15 jaar kapot, andere na een half jaar. In het laatste geval heb je gewoon garantie, maar je bent de data wel kwijt. Je moet in ieder geval rekening houden met het feit dat je altijd een niet-werkende PC kan krijgen, en een image is wel handig. zet is al helemaal geen belangrijke data op!
Anders krijg je zoiets als hier: reviews: Tweakers.net 10 jaar: De hostinggeschiedenis 2001- 2004
[ Voor 13% gewijzigd door marcop23 op 24-01-2011 14:48 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Saber is alweer uitverkocht in NL... :(
Ik ga wel in het buitenland kijken; liever 20 Euro aan UPS betalen dan nog weken wachten!
  • jasiccama
Deze heeft hem nog, zo lijkt het:
http://www.pcstraat.nl/asus-sabertooth-p67.html
Of zit ik er nou naast...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Klopt (of klopte); heb ze gister gebeld, meteen besteld en als het goed is gaat 'ie vandaag op de post :9 :9
  • jasiccama
Mooi zo, succes ermee!
Ik krijg hem morgen binnen. Heb net besteld bij Zercom want deze heeft ze wel op voorraad nu.
Ze hebben er nog 4 dus wees snel ;-)
Update:
De aktuele gegevens over de verzendstatus kunt U vinden na 25-1-2011 22:00 op de website van de TNT Post
Yes!
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2011 20:31 ]
  • Nelfrikandel
Nou al een tijdje dit topic niet meer gevolgd, maar heb mijne besteld bij azerty!
Naaiende is wel, dat toen ik hem kocht hij €183 was, en nu inmiddels €164, 2 dagen later! 8)7
Nu komt dit waarschijnlijk omdat hij nu niet meer op voorraad is, en ze mensen aan de pre-order willen...
Vandaag dus gemaild over prijs en of ik nog tot de gelukkige behoor die wel van de voorraad mag meegenieten, en gelukkig hadden ze mijn bord nog voordat ze door de voorraad waren. Heb nl. al eens meegemaakt dat ze zeggen dat alles op voorraad is, maar nadat ze ff aan het rekenen gaan, er toch achter komen dat teveel mensen hebben besteld :+
Iemand die hem al thuis heeft liggen?! >:)
  • Nelfrikandel
MAX3400 schreef op maandag 24 januari 2011 @ 14:56:
Ik zou nu ff in de pricewatch kijken, sommige winkels hebben weer voorraad...
Vraag is wel, wil je de hoofdprijs ervoor betalen :+
Zoals hierboven al poste, azerty is nu bloedje goedkoop, miss wachten waard?! >:)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hij is al onderweg vanaf pcstraat.nl... Fijne zaak om zaken mee te doen; telefonisch bizar goed te bereiken en ook de mail-communicatie (automatische order-updates) is een positieve stortvloed :)
  • Nelfrikandel
Voor hoeveel heb jij hem nu dan aan de haak geslagen?! :X
Ik lees net in mailtje van azerty dat zij hem overmorgen op de post doen,
dus hopelijk heb ik hem zaterdag, anders word het weer maandag pas...
Nu nog ff definitief besluit nemen over 2500K of 2600K, en dan is systeempje compleet.
Heb geen haast iig, want iop voorraad zijn ze beiden niet :+
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
j3ffr3-y schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 12:58:
184 incl. gratis verzenden TPG... Chauffeur is onderweg, volgens de site... _/-\o_
Informatique gebeld voor de rest van mijn order; dat ga ik morgen allemaal ophalen en dan hopelijk het weekend bouwen...
* MAX3400 heeft er zin an
[ Voor 24% gewijzigd door MAX3400 op 26-01-2011 13:01 ]
j3ffr3-y schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 12:47:
Ik heb hem! :P
Gisteren besteld bij Zercom(die hadden wel voorraad, nu op) en vandaag kwam hij binnen om 10:45 op de zaak.
Na het werk dus mee naar huis maar ik kan er verder niets mee want Informatique is zo traag als stront door een trechter. De rest van de spullen om een complete desktop te maken zoals de 2600k, Revodrive X2, geheugen, waterkoeling, kast en voeding ligt nog allemaal bij Informatique.
Twee weken geleden besteld maar ze hebben moeite met de 2600k. Nu nog steeds niet binnen. :(
Iedere half uur refresh ik of dat rode kruisje weg gaat.
115590 Intel Core i7-2600K, 3.40GHz, 8MB, HD3000, S1155
Artikel is besteld en de levering in ons magazijn wordt verwacht op 26-01-2011
Nu aan het kijken bij Zercom:
6 direct leverbaar vanaf locatie Eindhoven
grrrrrrrrrrrrrrrrrr
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2011 14:16 ]
  • Nelfrikandel
MAX3400 schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 13:00:
Netjes man! wat zijn de rest van je specs?! >:)
  • Nelfrikandel
Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 13:54:
Nou daarvoor hoef je niet naar Informatique, ik had nl. mx-4 bij azerty besteld, levertijd boven een maand, toen maar veranderd naar mx-2, moest wel bij leverancier vandaan komen, net als nog wat onderdelen...
Dus nu wacht ik nogsteeds op een order die ik op de 9e gemaakt heb :(
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
j3ffr3-y schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 14:04:
inventaris: Dusty Crossover (systeem Dusty Crossover)...
@Reptillian; het rode kruisje is bij mij vanaf dag 1 al groen bij Informatique... :+
Dan zijn ze zeker aan het meelezen en zitten ze me te stangen nu :-)
  • Nelfrikandel
MAX3400 schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 14:08:
Mooi syteempje, ga je nog wat met videokaart doen of hou je 250?!
Ik heb mijn systeem ook ingevoerd, op GPU na, nu ff foto's erbij doen...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
j3ffr3-y schreef op woensdag 26 januari 2011 @ 14:19:
250 blijft erin; ik speel alleen Civ5 op de PC en die is voornamelijk CPU-based...
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/1227/imag0069mb.jpg
Net TPG aan de deur met pricewatch: Asus SABERTOOTH P67
[ Voor 23% gewijzigd door MAX3400 op 26-01-2011 18:53 ]
  • Nelfrikandel
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik moet nog een paar nachtjes slapen >:)
Als we toch foto's maken doe ik even mee :9
http://www.febots.com/Afbeeldingen/SabertoothP67.JPG
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ow ja?? Foto's van vandaag...
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/2749/p1010185wd.jpg
Twee tasjes van Informatique
Afbeeldingslocatie: http://img222.imageshack.us/img222/6704/p1010186t.jpg
6x 2TB WD Green
Afbeeldingslocatie: http://img146.imageshack.us/img146/6647/p1010187j.jpg
Nocta Koeler & Core i7-2600K
Afbeeldingslocatie: http://img202.imageshack.us/img202/9676/p1010190d.jpg
Vervangende PSU voor andere PC, Vengeance geheugen & Crucial 128GB
Wacht maar. Morgen heb ik alles van Informatique.
Videokaart heb ik al via Zercom.
CoolerMaster Silent Pro M600, 600Watt, A
CoolerMaster CM-690 II Advanced, Zwart,
Corsair Hydro Series H50, S775/1156/1366
2 x Kingston HyperX 4GB(2x2) DDR3 2133MHz C9 (8GB totaal)
Kingston HyperX Cooling Fan Zwart
OCZ RevoDrive X2 SSD 100GB PCIe x4
Dan gaan me twee oude SSD Vertex 2 over in het nieuwe systeem. In de Intel onder Raid 0.
Ik heb inmiddels alles binnen.
Vanavond alles bouwen en installeren.
  • Nelfrikandel
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 12:17:
Foto's?! :9~
Of moeten we ff kijken bij air gallery...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Foto's! Air cooled gallery!
En je bent mogelijk eerder met benchmarks dan ik; weet niet eens of het vanavond of zaterdag wordt dat ik de PC af ga bouwen.
Ik zal vanavond eerst een foto maken van alle spullen voordat ik ga beginnen.
Na mijn werk moet ik eerst botjebuilding gaan doen wat al zeer veel moeite kost vanwege de verslavende drang naar de nieuwe spullen. Naast de sportschool zit een computerwinkel waar ik eerst een 50mm fan ga halen voor de Sabertooth P67(extra koeling aangezien dat nodig is voor de flow wanneer je waterkoeling gebruikt). In een review op internet zeiden ze 70mm maar nu ik zelf gemeten heb is het toch echt 50mm.
Wat is trouwens air gallery? Zo bekend ben ik niet op Tweakers.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 13:28:
Air Cooled Gallery
Die 50mm fan voor op je Asus, is zonde van het geld (en geluid); die fans maken rustig 23dB herrie en dat vind ik erg zonde als mijn overige fans allemaal op minder dan 14dB zijn gekwalificeerd...
Edit.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2011 19:33 ]
  • Nielson
Haal je niet de PCI-e 12V en de CPU 12V 4/8-pin door elkaar?
Dat idee had ik ook.
De CPU 8-pin bestaat schijnbaar uit 2 x 4 blokken welke gelijk uit de voeding komt.
Normaal ben ik gewend dat de 4-pins in de videokaart gaan. Hier werkt het dus precies andersom.
Computer draait nu. Ben alle software aan het installeren.
Sabertooth P67 moest ik even aan wennen zeg. Als je OC tweaker in de EFI bios aanzet start hij gelijk opnieuw op. Ik schrok me rot. Geheugen kun je heel makkelijk aanpassen. Ze zeggen 1866MHz maar je kunt hem veel hoger zetten als je geheugen daarvoor geschikt is. Temperatuur is overal perfect. Rond de 30-35 graden overal.
Het kutte was dat de extra opening in de kast/behuizing aan de achterkant om waterkoeling aan te sluiten niet op zijn plaats was omdat de socket 1155 een stukje verder zit op het moederbord. Moest dus weer het moederbord eruit halen om dat plaatje aan de achterkant te monteren. Dit zal een probleem voor alle kasten worden van 2010 en daarvoor.
Revodrive X2 draait verdomme als een trein. De info welke je ziet van het moederbord zelf duurt langer als Windows 7 zelf opstarten. Binnenkort maar even testen hoe snel.
i7-2600k laat 8 cores zien in taakbeheer. Snap alleen niet in eigenschappen van het systeem dat er eerst 3,40GHz staat en gelijk daarachter 5,80GHz bij de processor.
Prestatie classificatie van Windows zelf. Hoogste is een 7,9 wat gegeven kan worden schijnbaar.
Processor : 7,7
Geheugen : 7,9
Grafisch : 7,6
Grafische weergave : 7,6
Primaire harde schijf : 7,9
Ik ga weer verder met installeren van me persoonlijke troep.
5,8GHz was overgeklokt. Nu is het gewoon 3,4GHz.
Hij wilde al niet opstarten vanochtend meer. Na twee pogingen geeft hij de melding dat overklokken mislukt is en kun je weer de bios in.
Hier wat foto's.
http://www.febots.com/Afbeeldingen/spullen.JPG
http://www.febots.com/Afbeeldingen/bouw.JPG
http://www.febots.com/Afbeeldingen/bouw2.JPG
http://www.febots.com/Afbeeldingen/bouw3.JPG
http://www.febots.com/Afbeeldingen/final.JPG
http://www.febots.com/Afbeeldingen/screen.jpg
Zonder overklokken is de CPU wel heel koel.
Energiebeheer functies heb ik trouwens uitgezet in de bios maar dat baat niet. Windows 7 blijft soms 1600MHz aangeven terwijl ik energiebeheer uit heb. Wat zou ik toch vergeten?
Complete inventaris 2011
gallery: Reptillian77
Er zijn nog wel wat foutjes in de bios. Asus moet nog wat updates uit gaan brengen zoals in het forum staat. Vaak start de pc tijdens booten weer opnieuw op. Dan moet je schijnbaar volgens het Asus forum de 'Wake on PCIE' onder APM setting op enable zetten.
Hij laat ook 2 tot 3 keer toe dat scherm zien dat je DEL of F1 kan indrukken om in de bios te komen.
Zwaar irritant.
Update:
Inmiddels opgelost door hem op 1 sec te zetten zodat ik die troep niet hoef te zien tijdens opstarten.
Alleen twee controllers zie je nog voorbij komen maar daar ontkom je niet aan. Revodrive X2 en Intel. Marvel is uitgezet.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2011 15:04 ]
  • Nelfrikandel
Nou bord is er eindelijk, maar bij het plaatsen van de backplate van de megahalems rev b,
blijft er speling wanneer ik de schroeven naast de cpu erin draai. De backplate zit dus een beetje los als het ware. Iemand een ideewaarom !?
Ja ik in middels wel :+ , in al m'n enthousiasme de rubbertjes aan verkeerde kant van schroef gedaan, en daarbij hoort hij een beetje los te zitten 8)7
Foto's zo maar eens erop zetten >:)
[ Voor 29% gewijzigd door Nelfrikandel op 29-01-2011 15:43 ]
Ben benieuwd hoe het bij jou dadelijk draait.
Ik kan nog niet wennen aan de EFI bios.
Als je OC Tuner aanzet waardoor hij gelijk gaat overklokken springt hij van 3400MHz naar 3800MHz of 4300MHz.
Temperatuur van de processor is dan 43 graden. Het gaat dan ook nog goed totdat je computer helemaal is uit geweest en je hem weer start. Dan faalt hij op te starten en moet je weer de bios in. Maar als je overklokt en toepast en dan laat opstarten in Windows dan is er niets aan de hand. Zelfs opnieuw opstarten niet zolang hij maar niet helemaal is uit geweest.
Het heeft in ieder geval met het geheugen te maken. Deze wordt dan op 8-8-8-24 gezet in plaats van 9-9-9-27 waar hij automatisch op staat zonder overklokken.
Als iemand nog verstand heeft van geheugen hoor ik het graag.
In CPU-Z staat dat het PC3-10700 (667MHz) is.
Op het doosje staat 4GB DDR3-2133 CL9 240-pin (2x2GB setje dus) pricewatch: Kingston HyperX KHX2133C9AD3T1K2/4GX
Ik heb dus twee doosjes genomen.
Die 667MHz klopt dan toch niet?
Als ik in de bios alles op auto zet dan wordt het 1333MHz in plaats van 2133MHz.
In Windows laat hij wel gewoon 8Gig zien.
Graag hulp.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2011 17:52 ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 17:30:
Als ik in de bios alles op auto zet dan wordt het 1333MHz in plaats van 2133MHz. Graag hulp.
Eerst informatie zoeken, dan pas doen:
Each module kit has been tested to run at DDR3-2133MHz at a low latency timing of 9-11-9 at 1.65V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V.
Nielson schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 17:58:
Van geheugen heb ik niet zoveel kaas gegeten.
Ik heb handmatig een profiel geladen nu in de EFI bios van 9-11-9-27 1.65v.
In CPU-Z geeft hij nu DRAM Frequency 1066,7 MHz aan.
Neem aan dat het nu wel klopt?
In ieder geval bedankt voor de info. Het is nu duidelijk.
2x1066,7 = 2133,4
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2011 19:30 ]
j3ffr3-y schreef op zaterdag 29 januari 2011 @ 14:53:
Hoe staat het er voor?
  • Nelfrikandel
Alles zit op z'n plek, heb nog steeds m'n 2500K niet, dus kan niet 100% zeker checken of de backplate nu helemaal zuiver zit, maar dat zien we dan wel weer! >:) Kon iig niet laten om moederbord er alvast ff in te zetten, dus daar maak ik morgen bij daglicht ff wat foto's van O-)
  • Nelfrikandel
Nou vanochtend eindelijk aan de slag gegaan,
maar zonder CPU & GPU kom je niet ver 8)7
So Far So Good >:)
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/5-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/1-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/2-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/3-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1128.photobucket.com/albums/m496/j3ffr3-y/Voor%20Tweakers/4-1.jpg
@MAX3400, hoe staat jouw systeem er voor?! :9~
Lollie voor het overklokken ;-0
Zeker amino's van Monster?
  • Nelfrikandel
Jaaa... Highflow was weer gul bezig >:) 2lollies, en een KitKat bij m'n case 8)
Monster shotjes voor als ik aan m'n case ga werken :P
Maar ben vanaf m'n foto post ff gaan sleeven, en nu wel zo'n beetje klaar.
Baal btw wel: heb ik koelling voor m'n geheugen gekocht, maar heb ik low-profile
memory gekocht, past de mal niet |:( Nu plak ik ze op het einde gewoon ertegenaan :+
  • _Dune_
  • Laatst online: 29-11 22:18
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Vragen en discussies over RAID controllers horen in dit subforum, maar ervaringen uitwisselen over moederborden hoort toch echt in een ander subforum thuis, zo ook problemen met levertijden etc. Omdat dit topic een mengelmoes is geworden is het niet echt meer te verhuizen en omdat het onderhoud over de RAID controller allang gestopt is, gaat dit topic op slot.
Ervaring topics over moederborden horen hier thuis: Processors, Moederborden & Geheugen, mocht iemand daar een ervaring topic starten en posts uit dit topic laten verhuizen stuur mij dan even een DM. :)
[ Voor 23% gewijzigd door _Dune_ op 30-01-2011 22:48 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
