• darksync
  • Laatst online: 05-11-2021
Hallo ik heb mij een nieuwe pc aan geschaft met volgende specs
moederbord : gigabyte ga-x58 -ud5 rev2.0
cpu : intel i7 -970 lga 1366 6core
memory: kingston value ram 12 gig 1333mhz ddr3 non ecc cl9 dimm
harddisk: 2x wd caviar green 1.5 tb sata3 7200rpm 64 mb
beeldkaart: asus eah4350 silent di 512 md2 lp
voeding : thermaltake tr2 rx w0164 450 watt
kast: gigabyte chassis setto 1020 black
dvd writer: samsung sh-5223c
extra front usbs en sd kaart: eminent em1059
het probleem is dat de pc gewoon uitgaat zonder dat er belasting is .
ik heb de power saving al moeten uitzetten want als hij in sleep gaat krijg ik heb gewoon niet meer aan en moet ik de kabel ff uittrekken.
ook als de pc gewoon zomaar uitgaat krijg ik hem niet meer aan en moet ik 5 minuten de power cable uittrekken.
ik gebeen cpu bechhmark geprobeerd toen viel de pc gewoon uit. en moest ik alweer de kabel uittrekken alvorens ik er iets uitkreeg.
ik draai windows7 64 bit ik heb automaticly restart on failure uitgezet dit helpt ook niet.
het rare aan de zaak is dat hij gewoon simpel weg uitvalt als je met niks bezig bent.
hopelijk kan iemand helpen :)
Heb je alle stroomaansluitingen aangesloten (24 + 8 pins)? Het kan ook zijn dat je voeding enigzins brak is en dus zwevende spanning afgeeft. Probeer het dus eens met een andere voeding.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je bios al eens geupgrade?
Heb je al eens naar de temperaturen gekeken?
Heb je je voeding al eens vervangen?
  • Edmin
  • Laatst online: 23:44
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Topictitel een woordje verlengd
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 04-10 21:48
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Iets met glazen bol ...
PC aangeschaft zeg je, zelfbouw? Anders zou ik er mee terug gaan naar de winkel. Wat zijn de temperaturen? Memtest gedraait etc.
www.maartendeboer.net
  • reyals
  • Laatst online: 18-07 00:04
misschien ergens een driver die niet goed functioneerd... al gecontroleerd op updates bij de site van de fabrikant?
(had met mijn pc een probleem met een nvidia driver waarbij die na een slaapstand crashte of gewoon bleef hangen)
Samsung Note 4 (Omegarom V4, android 6.0.1) Samsung Galaxy Note 3, Android 5.0 lollipop alexndr devbase (custom rom)/Asus transformer tab TF300T, Katkiss Nougatella 7.1.2
  • darksync
aaangeschaft van iemand die pc's bouwd ja zal een naar de temperaturen kijken . ja woordje te kort hehe
  • darksync
is er ergens een gratis programma dat ik dit mee kan doen die temperaturen meten ??
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Speedfan, hwmonitor. Dit ruikt naar een temperatuurprobleem inderdaad. Als het tijd kost voordat je hem weer aan kunt zetten.
Ik ben ook nieuwsgierig: wat doe je met deze computer? Dikke 6-core processor met een sloot aan RAM, maar verder geen performance-componenten.
[ Voor 4% gewijzigd door mux op 06-01-2011 16:11 ]
  • darksync
is een pc dat ik gebruik om met vm's te werken testen te doen enzo
  • darksync
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 0.96 Volts [0x3C] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.58 Volts [0x63] (VIN1)
Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage 4 1.22 Volts [0x13] (+12V)
Voltage 5 -12.86 Volts [0xC9] (-12V)
Voltage 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.20 Volts [0xC8] (VBAT)
Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
Temperature 1 27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN1)
Temperature 2 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN2)
Fan 0 1001 RPM [0x2A2] (FANIN0)
Fan 3 1180 RPM [0x23C] (FANIN3)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0290
  • Majin Buu
Sommige voltage zien er niet lekker uit...
Edit 2: idle temp is OK, maar je kan niet effe Prime draaien omdat deze dan uitvalt? Misschien kan je zien of de temp zeer snel oploopt wat te wijten is aan een slecht koeler-contact met de cpu.
[ Voor 142% gewijzigd door Majin Buu op 06-01-2011 16:34 ]
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / Gigabyte RTX 5070 OC
  • darksync
core temp is tussen 25 en 30
  • noes
noes
gek op benzine.
Staat je machine wel geaard? Dat kan ook nog wel es voor problemen zorgen..
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 01-10 09:02
Ook op de momenten dat hij uitvalt?
Ik heb ook een vergelijkbaar probleem gehad. De voedingskabel zat niet goed erin (de 4P) en daardoor viel hij steeds uit. Kan ook daar het probleem zijn.
Ik heb mijn hele PC toen uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, en toen was het weer als vanouds.
[ Voor 79% gewijzigd door naarden 4ever op 06-01-2011 16:35 ]
  • darksync
Hardware monitor ATI I/O
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.10 Volts [0x44C] (VIN0)
Temperature 0 43°C (108°F) [0x2A] (TMPIN0)
dit is van de beeldkaart denk ik
Je hebt natuurlijk wel energie beheer aangepast(configuratie ),want standaard staat windows 7 op energie besparing,en zet de pc & monitor na 15 min uit.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2011 16:37 ]
  • naarden 4ever
heb je een screentje?
  • darksync
screentje ??
  • darksync
ik heb juist prime benchmark gedraaid alles ok cpu ging naar 32 graden
  • mvh
  • Laatst online: 04-10 17:44
mvh
State Governor
Screenshot.
Ik zie dat je een 450W voeding hebt, is dat misschien niet wat aan de krappe kant? Daar zou een voedingsexpert zich even over moeten buigen :)
Verder is het mogelijk je laatste post aan te passen zodat je geen nieuw bericht hoeft te plaatsen, voor als je zelf het laatst hebt gereageerd.
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
  • naarden 4ever
Wat is de max. belasting van de 12V rail?
Helemaal niet op gelet XD gelukkig zijn er mensen die opletten op tweakers.net!
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Oei, ik zie het nu pas ja, een 450watt voeding van Thermaltake. Denk dat daar je probleem zit ;)
  • naarden 4ever
totale verbruik zonder belasting zou niet eens boven de 300W komen... de voeding zou je wel kunnen nakijken voor eventuele fouten.
  • darksync
hoe kan ik die nakijken op fouten dan ??
