[svn] Compressed stream invalid
  • Tommetje
  • Laatst online: 19-11-2024
Ik heb een raar probleem waar ik nu al de hele avond mee bezig ben. De situatie:
Ik heb een SVN server draaien, met daar in een repository. Ik werk met NetBeans en maak dus ook gebruik van NetBeans om bestanden te updaten/committen in SVN. So far so good. Vandaag kreeg ik de volgende error bij het committen:
org.tigris.subversion.javahl.ClientException: RA layer request failed
Commit failed (details follow):
PROPFIND of '/path/repos/bestand.txt': Compressed stream invalid (http://www.server.nl)
Ik heb op internet al het een en ander uitgezocht en het zou kunnen liggen aan een bug in Neon, maar ik ik gebruik Subversion versie 1.4.6, daar zou die bug allang opgelost moeten zijn. Ik heb toch de workaround (http compression op no zetten in de subversion client) geprobeerd, maar dat werkt niet. Verder heb ik nog gevonden dat het wellicht op te lossen is door gzip uit te schakelen op de server, door middel van de volgende code in de htaccess file:
SetEnvI no-gzip dont-vary
Helaas, dit werkt ook niet. Ik krijg dan een 200 error ipv 'compressed stream invalid'. Ik heb echt geen idee meer, maar ik verwacht dat het probleem aan de server-kant zit, omdat het committen naar andere SVN servers wel werkt.
Heeft iemand een idee? Alvast bedankt
Hoi!
  • deadinspace
  • Laatst online: 28-11 14:22
deadinspace
The what goes where now?
Welk protocol gebruik je voor Subversion? In het geval van http: welke webserver?
Werkt het wel vanaf een andere computer (met dezelfde software)?
SWerkt het wel met bijvoorbeeld de command-line svn client? Zo nee, wat voor foutmelding krijg je daar?
  • Tommetje
Bedankt voor je reactie! Ik gebruik het HTTP protocol voor Subversion via een Apache webserver.
Vanaf een andere computer met exact dezelfde software werkt het ook niet.
Ik heb zojuist gecommit met de command-line svn client en dat werkt wel zonder problemen. Enig idee waar dat aan kan liggen? Het zou prettig zijn als dit ook weer i.c.m. NetBeans werkt. Het gekke is dat het al maanden werkt en dat nu opeens dit probleem ontstaat.
Hoi!
  • Tommetje
Even dit topic omhoog schoppen. Vandaag kwam het probleem weer voor, maar nu met een ander project en een andere repository. Ook het commiten via de commandline werkt nu niet, deze geeft dezelfde foutmelding. Heeft iemand enig idee wat er fout gaat of wat ik fout doe? Ik heb namelijk werkelijk geen flauw idee meer.
Hoi!
