Katmai 550 op 700Mhz flipt een beetje
Ik had eerst een P3-500@590 2.3v, daarnaa een P3-450@600 2v, en nu een P3-550@700 2.2v.
De eerste P3 werdt van z'n eigen al gloeiend heet, dus kon ik 'm max op 590Mhz draaien door peltier koeling.
De tweede P3 kon ik van iemand lenen en die kreeg ik met gemak op 600 Mhz op 2 volt en temps waren max 9 graden C.
Nu heb ik dus een P3-550 Katmai, die ik op 700 Mhz stabiel heb gekregen, alleen er is 1 probleem.
Als ik de ALPHA koeling met peltier te vast maak aan de CPU start ie niet meer op!!!
Dit heb ik opgelost door de schroeven losser te draaien en dan start ie wel op, alleen nou koelt ie bizar slecht omdat ie niet zo goed kontakt meer maakt.
Hij wordt nu 27 graden, MET PELTIER KOELING :( :( :(
Heeft iemand ook problemen als ie z'n heatsink (of andere koeling) te vast aandraait ?
Greets ShaDoW
ik heb een Katmai P3 450 hoe zet je die op 2 volt?? ik heb een ms-6119 mobo?? 100 mhz bus!
Thanx.
die staat standaard al op 2v :)
Het lijkt er op door hem wat te vast te draaien, dat je de board waarop de Katmai is gemonteerd iets uit z'n verband drukt.
Je zou dit contact tussen de cooler kunnen verbeteren met koelpasta!
Maar ik vind 27 graden nu al netjes, ik weet niet of je RC5 draait, dan komt er gauw 10 graden bij vanwege de volledige processor belasting.
En is de cartridge er al vanaf?
ik heb mijn bus op 133 gezet en toen startte mijn pc niet meer op. :-( hij staat nu op 558 d8 ik. Wat voor cooling gebruik jij ik heb de standaard cooler erop zitten.
Ik heb een beetje een soortgelijk probleem...
Ik draai een dualsysteem met daarin twee cellies 400@552... standaard koelers...
Ik gebruik MotherBoardMonitor, en als de temperatuur van de processoren onder de 25 graden Celsius komt, door overmatige koeling van mijn kamer (raam open, plafondfan aan)... dan blijft W2k hangen...
Koeling is goed voor je processoren, maar het lijkt wel of de processoren ook een bepaalde hoeveelheid warmte nodig hebben om goed te kunnen draaien...
Iemand uitleg?
pfff..worden die katmai procŽs ZO heet dan ??
ik heb een P3-500 op 600 draaien, met 2.0
volt, en geen problemen.
HARRY:
Ik gebruik peltier koeling dus die heb ik wel op z'n best gemonteerd met koelpasta.
ToezeBroeze
Ik heb een p3-450 gehad die in IDLE -20 werd en op volle belasting 9 graden celcius
Greets ShaDoW
