Hoge ping?
Ik heb een probleem met mn ping, die is volgens de speedtest van speedtest.net niet zo vreselijk hoog (zie hieronder)
http://www.speedtest.net/result/1098568467.png
maar gebruik ik de speedtest van een app van de firefox toolbar, dan komt mn ping altijd wel boven de 110 :S (zonder dat ik iets download of iets anders aan heb staan dat aan mn internet knaagt :P)
door dit heb ik altijd een baggerconnectie tijdens mw2 en is black ops is standaard lag, lag en nog eens lag
voor de rest gaat downloaden nog prima, dat werkt nog gewoon op de goede snelheid.
we hebben sinds een paar maanden een alles in 1 pakket van kpn, met 16mb internet (ongeveer 1.6Mb/s download)
zou het misschien aan de kabel kunnen liggen?
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 19-11 11:08
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Wat zijn de specificaties van je systeem?
Hoe weet je zo zeker dat het aan je ping ligt en niet aan iets ander?
Ik heb ook wel eens een hoge latency, maar dan praat ik over een dip van 200+ en dan merk ik dat de latency hoog is. Bij 110 hoeft het nog niet eens zo een probleem te zijn.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • Matis
  • Laatst online: 17:22
Matis
Rubber Rocket
Komen de systeemspecificaties van jouw PC wel overeen met de (minimum)eisen van de games.
Wanneer je PC heel druk bezig is met het berekenen van het spel, kan soms de netwerkverbinding op een lager pitje komen te staan. Daardoor gaan je pingtijden omhoog.
Maar 110ms is nog niet eens zo heel slecht hoor. Vaak zit er een LERP van 100ms op die games, waardoor je vertraging altijd netjes wordt opgevangen.
Ping is van een boel factoren afhankelijk, je eigen netwerk, de server waar je naar pinged enz.
Bovendien hoeven je problemen met Modern Warfare 2 en Black Ops niet aan je ping te liggen, ook daar zijn een boel mogelijke oorzaken voor.
Aan de kabel zal het hoogstwaarschijnlijk niet liggen.
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
En naar welke servers maak je verbinding?
Want als je over de oceaan gaat komt er standaard al de nodige tijd bij...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Hoe ben je verbonden met je router, bedraad of draadloos?
  • Dramatic
  • Laatst online: 17-12-2024
Op het spel GunZ had ik ook last van dit probleem. dit spel werkt met p2p verbinden tussen alle spelers in een 'room'. Ik schommel standaard tussen de 13 en 50 ping naar nederlanders toe.. zo nu en dan 100+.. Bij dit spel vormt dat een enorm probleem omdat je dan precies op de juiste tijd ergens moet schieten waar de ander dan na 0,1 seconde is.. Wanneer de ping bijv stabiel 70 is naar amerika zou zijn zou dit geen probleem zijn, dan kan je gewoon iets voor iemand richten (een vaste afstand/tijd, dit leer je na een poosje). Maar dit schommelen was wel irritant. (gezien je dan random moet raden waar je moet schieten, en mooie hits soms mis zijn enzo)
Kom ik er na 2 jaar achter dat dit dus te verhelpen is door de router op het gangpad te zetten, zodat het signaal niet door 3 muren hoeft.. oftewel, maak je gebruik van WLAN?
[ Voor 5% gewijzigd door Dramatic op 05-01-2011 19:59 ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Welke firefox toolbar en waar pingt ie naar? Als ie pingt naar USA of Azië of whatever duurt het gewoon langer. Kan je niks aan doen. Test liever pings naar bekende servers in NL, bijv tweakers.net / nu.nl / coax.nl / xs4all.nl etc. Als dat gezonde tijden zijn, maak je dan geen zorgen :)
intel core quad Q9550 @ 2.83 ghz
8 gigh ram
ati HD 5670 (volgens mij) 1 gigh
Ik heb een draad naar een router die aan het centrale kastje is aangesloten.
Btw ik heb met speedtest.net een ping van ongeveer 40 naar een server in amsterdam (woon in zaandam)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2011 20:15 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:11
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ping eens naar ergens anders ?
Windows toets + R > cmd > typ "ping www.tweakers.net" zonder aanhalingsteken en enteren.
edit : wat is nu eigenlijk het probleem dan ? Je hebt gewoon een hoge middelmatige ping omdat je pingt naar een server ver weg.
[ Voor 37% gewijzigd door Mavamaarten op 05-01-2011 20:19 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Tsurany
Tsurany
En een ping naar Google toe? Wat levert dat op? Je hebt het over lag maar dan zie ik graag op z'n minst cijfertjes er over.
ping naar tweakers: min 38 gem 43 max 48
ping naar google.nl: min 48 gem 50 max 55
Ter vergelijking, bij mij:
Ping www.tweakers.net
Min = 16ms, Max = 319ms, Average = 235ms
Ping www.google.com
Min = 100ms, Max = 379ms, Average = 265ms
@hieronder: Geen idee waar die pieken vandaan komen... Niet van een torrent of zo hoor :P
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2011 20:27 ]
  • Tsurany
Tsurany
Dat is relatief hoog, hoe lang is de kabel van je isra punt naar je modem?
@ Isec_Old: Zit je vanaf de maan te pingen met die pieken?
[ Voor 29% gewijzigd door Tsurany op 05-01-2011 20:24 ]
de lengte tussen dat kastje en de router? (sorry ben niet zo goed met dat soort termen :P)
Ahem... Fixed :D
Min = 9ms, Max = 13ms, Average = 10ms
  • analog_
My bad, maar zijn enige echte test resultaten met gewoon 'ping' op cmd zijn dik inorde, deze mag dicht. Simpelste methode om trouwens te zien waar het knelpunt zit is tracert of een ping op je router vergelijken met de default gw van je wan-zijde op de router. Sommige providers (lees: telenet) hebben ook een buitengewoonlijke routering die bijvoorbeeld over brussel-london gaat om van antwerpen naar amsterdam te gaan.
[ Voor 66% gewijzigd door analog_ op 05-01-2011 20:33 ]
@ Icec_old hoe heb je dat gedaan:P? dat wil ik ook (A)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 20:29:
http://www.computerhope.com/pinghlp.htm :?
Edit; het staat gewoon letterlijk in het topic: Mavamaarten in "Hoge ping?" :Z
[ Voor 20% gewijzigd door Matis op 05-01-2011 20:33 ]
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 11:10
Gokje? Kabelinternet :P
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 20:25:
Exact. Je hoeft het niet te gaan na meten, een gok is goed genoeg. Als het maar op de halve meter nauwkeurig is.
[ Voor 19% gewijzigd door Tsurany op 05-01-2011 20:37 ]
@Tsurany
ik denk een meter of 12
Ik heb inderdaad internet via coax, maakt dat zoveel uit in vergelijking met ADSL?
In dat geval zijn mijn resultaten namelijk niet te gebruiken ter vergelijking.
naja als de meeste mensen zeggen dat die ping waarden wel redelijk zijn, zal het wel goed zijn denk ik?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2011 20:47 ]
  • Tsurany
Tsurany
En dat is dan echt de kabel vanaf het punt dat hij je huis in komt tot aan je modem? Want dat is wel vrij lang, dat zou ik zeker (tijdelijk) proberen te verkleinen.
  • Nelfrikandel
  • Laatst online: 23-11 22:44
Tsurany schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 20:55:
Ik zit op eerste verdieping, momenteel met draadloos, maar als ik straks een kabel trek van 10 meter,
wat het plan was, is dit eigenlijk niet goed? Wat zijn de nadelen van lange afstanden dan, want ik dacht dat ik in mijn geval, met draadloos, er op vooruit zou gaan :P
  • Nelfrikandel
Momenteel naar tweakers btw:
Min 8ms
Max 18ms
Gem 10ms
  • lier
lier
MikroTik nerd
j3ffr3-y schreef op zondag 16 januari 2011 @ 11:08:
Je haalt twee dingen door elkaar, van buitenaf (kabel/ADSL) naar je modem wil je zo kort mogelijk houden, vanaf het modem/router/whatever is iets minder gevoelig en kan je tot 100m zonder problemen met draad doen.
Als je de mogelijkheid bedraad te gaan...altijd doen.
Overigens zien je ping resultaten er keurig uit, hoef je je verder niet meer ongerust over te maken.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
dat van die lange kabel in huis moet niets uitmaken..
Mijn desktop staat ook met een kabel van 2 meter in een gigabit switch, die staat met een kabel van 13 meter in verbinding met de router.
tweakers.net min 11ms, max 22 ms, gemiddeld 15ms
google.nl min 12ms, max 24ms, gemiddeld 16 ms
  • Nelfrikandel
lier schreef op zondag 16 januari 2011 @ 16:13:
Ik heb idd niet goed gelezen!
brilsmurfffje schreef op zondag 16 januari 2011 @ 16:20:
Netjes! >:)
