Sata Raid Controller (Intell 6300Esb) installeren in setup.
  • E.Nijdam
  • Laatst online: 26-08-2025
Hallo Tweakers,
Ik krijg het niet voor elkaar om in de windows server setup mijn raid 0 array te vinden.
Specificaties:
HCCH-DL Mobo, 2x 2,8GHz Xeon.
SATA: Promise® PDC20319, 4 ports (RAID 0 DATA)
4x WD360GD (34.47GB)
SATA: Intel® 6300ESB, 2 ports (RAID 0 SYSTEM)
2x WD360GD (34.47GB)
Bij het laden van de windows setup (zowel 2003 als 2008 als 2008 R2) vind de setup geen stations,
Bij het laden van stuurprogramma's krijg ik een lijst met compatible stuurprogramma's, echter welke ik ook laad, de schijf stations worden niet gevonden.
Ik heb Diverse drivers en versie's geprobeerd:
- Intel 6300ESB I/O Controller Hub Embedded Drivers for Windows Server 2003 Standard Edition
- 32-bit Floppy Configuration Utility (Fabrikant Diskette) = f6flpy3289.zip
- 6300ESB Adaptec Serial ATA HostRAID WHQL build 21 Driver (Van Asus Website)
- Promise 20319 Windows driver V1.00.0.37 (Van Asus Website)
Echter zonder succes.
Ik heb foto's gemaakt van de setup, en opties qua drivers.. ik draai al mijn systemen in Raid setup, maar deze keer kom ik er niet uit..
(Laden van de Afbeeldingen is traag.. mijn excuses)
De Drivers.
De Computer
Openhost 6300 Raid controller (2x) (windows)
Adaptec Fasttrack Raid Controller (4x) (Data)
Windows Setup
Driver Opties.
[ Voor 5% gewijzigd door E.Nijdam op 05-01-2011 13:21 ]
Klopt dat wel , adaptec en promise zijn toch verschillende fabrikanten , of is promise overgomen door adaptec.
Heb je dan wel bij de goede fabrikant de raid driver gedownload.
Promise support http://www.promise.com/su...spx?region=en-global&m=89
adaptec support http://www.adaptec.com/en-us/support/
  • mhoogendam
  • Laatst online: 30-09 19:22
Hier kan je de drivers downloaden voor de FastTrack S150 TX4
http://www.promise.com/si...719&sub_m=sub_m_8&rsn=144
  • E.Nijdam
Beide controllers zitten op het Server moederbord.. en ja kennelijk 2 verschillende chips..
Het is ook Sata en Sas.
Ik ga de drivers proberen die Mhoogendam gelinkt heeft.
Hopelijk met meer geluk.
>> Geen resultaat, Windows 2008 herkend geen stuurprogramma's, zelfs geen incompatible..
de drivers zijn voor NT4/W2000/W2003/XP zou het hierdoor kunnen dat die niet gezien worden? de bestanden in de root zijn "fasttx2k" "readme.txt" en "txtsetup.oem" daarnaast in de 2003 map als voorbeeld de "fasttx2k.cat" "fasttx2k.inf" "fasttx2k.sys" en "pripbmf.dll" is het niet zo dat er een TXT bestand nodig is hiervoor?
de setup herkend geen van de 2 adapters.. vandaag nog in andere computers gewerkt met nieuwe adaptec Sata II controller, geen probleem, direct met driver gevonden.. maar dan met windows 7.. dit moet toch niet zoveel verschillen?
Iemand een openbaring?
[ Voor 62% gewijzigd door E.Nijdam op 06-01-2011 16:44 . Reden: Na het testen.. ]
  • mhoogendam
De drivers zijn inderdaad voor 2003, in je TS had je het over zowel 2003 als 2008.
De controller is legacy, wat waarschijnlijk inhoud dat er geen 2008 drivers meer voor zullen komen.
Zoeken naar de controller icm windows 2008 komen alleen maar onbetrouwbare websites terug.
  • E.Nijdam
Hmmm.. daar was ik al bang voor.. dus dan maar verder proberen met 2003, mogelijk daar meer kans op succes..
kennelijk werkt het zo anders in windows 2008 m.b.t. controller drivers dan windows 2003?
Ik ga het vandaag proberen met 2003..
  • E.Nijdam
Beste tweakers..
de windows 2008 installatie is gelukt.. na enkele malen diverse drivers geprobeerd te hebben, pakt hij nu wel de drivers.. echter alleen nog van de Fasttrak, maakt niet uit, vanaf hier kunnen we weer verder..
Zou het te maken kunnen hebben, dat eerst de ene driver geladen moet worden, voor de andere?
Hij werkte met de drivers van de Fasttrak website zelf. (S150 TX NT4/2000/XP/2003)
bedankt voor de input, het heeft geholpen!
