• Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Sinds gisteren heb ik een Elo 1915L in bezit, maar het beestje weigert 99% van de tijd. Tijdens het aanzetten flikkert het beeld, maar dit blijft doorgaan ad infinitum. De manual rept er zelfs een stukje troubleshooting over:
• The screen is blank
During operation, the monitor screen may automatically turn
off as a result of the Power Saving feature. Press any key to see
if the screen reappears. Refer to the About Touchmonitor Adjustments section to
adjust the brightness.
• Screen flashes when initialized
Turn the monitor off then turn it on again.
• “Out of Range” display Check to see if the resolution of your computer is higher than
that of the LCD display. Reconfigure the resolution of your computer to make it less
than or equal to 1280 x 1024. See Appendix A for more information on resolution.
Ik ben nu al een uur aan het on/off proberen te zetten, maar heel af en toe krijg ik een flits beeld, maar dat is dan nét voordat ik de knop indruk om 'm uit te doen, waarna het ding dus uitgaat en het hele verhaal zich opnieuw afspeelt.
Nou heb ik wel beeld gehad vandaag, voor ook een langere tijd, maar toen ik "auto configure" in het OSD selecteerde ging het mis. Het lijkt mij persoonlijk een foutje in de initialisatie waar hij op blijft steken. Windows herkent de monitor echter wel gewoon, hij staat dus wel 'aan'.
Iemand ervaring met een dergelijk probleem?
Wellicht is er iemand die een foto kan nemen van een ELO OSD, zodat ik met een ongeinitialiseerd scherm de factory defaults kan laden.
[ Voor 7% gewijzigd door Scyth op 05-01-2011 11:05 ]
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • Scyth
Scyth
Inmiddels weet ik wel al wat meer; op een 12V adapter van een andere monitor werkt hij wel gewoon naar behoren. Ik vermoed dus dat er iets mis is met het regelcircuit 230->12V(of andere werkspanning).
Het touch-gedeelte werkt niet, windows detecteert de monitor via VGA correct, alleen kan het niets met de USB-aansluiting van het ding. Onbekend apparaat. Ook drivers van ELO zeggen 'no touchscreen found'
Iemand ervaring met het openmaken van deze monitoren? Er zitten nergens schroeven en het ding weegt een ton.
[ Voor 25% gewijzigd door Scyth op 05-01-2011 18:47 ]
Dell Studio XPS 16
  • boostingbob
  • Laatst online: 21-05-2024
Wordt de monitor met met een USB of een seriële RS-232 aansluiting aan de monitor-zijde aangesloten? En aan de PC-zijde?
Als de monitor een RS-232 aansluiting heeft werkt het het beste met een RS-232 kabel naar de pc (eventueel een RS-232-kaart in de PC, als het moederbord geen RS-232 aansluiting heeft).
Er zijn van die lollige USB-verloopjes in de handel, veel van die verloopjes werken niet goed met de interface van de monitor.
  • Tens
  • Laatst online: 24-11 15:44
Tens
Evil must be punished
Als je de pc in veilige modus opstart, werkt hij dan wel?
Mogelijk zit je op een te hoge resolutie of refresh.
