• Aushyro
  • Laatst online: 21-10 07:32
Hallo allemaal,
Ik heb een ASUS P5B Moederbord en een Intel Core 2 Quad Q6600 met een boxed cooler erbij zitten. Deze koeler heeft het altijd goed gedaan, maar ik keek toevallig eens naar de temperatuur van de processor toen ik een film aan het converteren was:
Load: 97.9%
Temp CPU: 79 C
Temp System: 38 C
CPU Fan RPM: 2285
Dit kan toch niet? die koeler werkt toch op zeker meer als 4000 RPM? en daarbij de Temp vind ik veel te hoog. Op een Idle niveau zijn dit de resultaten:
Load: 0.3 %
Temp CPU: 49 C
Temp System: 36 C
CPU Fan RPM: 2235
In de BIOS kan ik aangeven of ik Q Fan Control aan of uit wil zetten, bij "aan" dan wordt de RPM geregeld door de Temp van de PC bij "uit" zou deze normaal gezien volledig moeten draaien.
[ Voor 14% gewijzigd door Aushyro op 05-01-2011 09:15 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
2300 is de max van de boxed intel koelers (althans bij alle 775 boxed's die ik heb gehad (en dat zijn er veel) dus ik ga er van uit dat deze bij de Q6600 geen uitzondering is.)
Maar je Load temp en idle zijn idd hoog. Zijn dit trouwens Core temps of nog niet eens.
Kijk even hoe het met je airflow zit. Is het een spaghettibos in je kast? heb je case fans? zo ja, hoe staan die? Hoeveel stof zit er in je kast?
Bovendien zijn die boxed intel koelers ook gewoon krengen. Overclock of niet een aftermarket koeler is sowieso aan te raden.
specs
  • Aushyro
Hallo .Sjoerd,
Bedankt voor je reactie.
Dit zijn geen Core temps, dit is de CPU Temp, De Core temps kunnen zelfs oplopen tot 85 C. Ik heb gister nog mijn kast uitgespoten (maar veel zat er niet in), mijn harde schijf heb ik verplaatst zodat deze niet voor de front cooler zit. de kabels heb ik naar de zijkant van de kast verwerkt. De frontkoeler zuigt naar binnen en de achterkoeler blaast naar buiten. Dit scheelt 1 C in System Temp (bovenstaande resultaten zijn na nadat ik dit gedaan heb.)
Maar volgens mij heb ik wel eens meer RPM als 2300 gezien bij mijn koeler. volgens deze site: http://www.overclockers.c...e/index.php/t-520889.html (laatste post) moet deze max op 3600 kunnen zitten.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 09-11 16:27
Temp system is de temperatuur in de kast? als dit zo is, kun je het probleem groterndeels oplossen door simpelweg een ventilatortje achter/boven in je kast te bouwen die de hete lucht uit de kast blaast. 38°C kasttemperatuur is wel erg hoog...
  • Aushyro
temp systeem is de temperatuur van het moederbord. ik heb al een ventilator zowel bovenin de kast (de voeding) als achterin de kast, en voorin ook, die voorin blaast naar binnen en de achterste 2 blazen naar buiten.
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Ik heb zelf twee stuks P5B-VM machines. Ik weet niet zeker of het volgende ook op jouw rig van toepassing is. De mobo temperatuur, die met de ASUS tooling getoond wordt, klopt niet bij de P5B-VM. Het probleem schijnt te zijn dat de sensor te dicht bij de voeding-regulatoren geplaatst is.
Als ik de machines (twee verschillende inrichtingen) stevig aan de tand voel in een LAN-party setting, dan vliegt de mobo-temp zeer ruim boven het door ASUS gestelde maximum uit.
Ik moet nog ergens een link hebben waar het probleem uitgelegd wordt. Het is al een paar jaar terug dat ik dit uitgezocht heb.
E.e.a. heeft niets te maken met de CPU temperatuur. Dat zijn bij mij wel normale waarde, en ik gebruik ook gewoon de stock-coolers.
Je zou kunnen controleren of de voedingsspanning van de CPU (te zien in de BIOS) nog redelijke waarden aangeven.
  • ramonlambal
  • Laatst online: 07-11 10:39
mijn intel boxed koeler ging ook tot 35xx rpm, had toen wel performance op mijn mobo aangezet ipv silence of default
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
@permutor
Ik heb hetzelfde mobo als danny.deamen. En ik zie bij mij in pc wizzard 2010 als temp staan 49 load en 35 graden idle.Ik denk dan dat een van de sensor van slag is, en die een enkele reis eeuwige jachtvelden heeft geboekt!
Johann Sebastian Bach
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Heb ik ook. moet je maar eens in de bios kijken naar cpu temp. bij mij was die na een paar uur furmark 30 graden terwijl de core temps zo rond jouw temperatuur waren. Ik heb als oplossing maar een andere koeler gehaald en een fancontroller, omdat ik toch al een stillere koeler kocht.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
BlackWhizz schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 16:16:
Typisch, Furmark stressed enkel en alleen de GPU...
  • BlackWhizz
MPeek schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 16:19:
Speciaal voor jou, Prime95, ben je nu blij? Of stressed die ook de GPU?
Dit had leuk kunnen zijn als je het iets anders had gebracht MPeek
  • Noxious
  • Laatst online: 20:45
Nu zijn Q6600's wel heethoofden ook hoor :o
https://noxiouspl.uk/
  • Noxious
[root@wvun002 rc.d]# sensors
radeon-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1:       +72.0°C
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +67.0°C  (high = +82.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +62.0°C  (high = +82.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Core 2:      +58.0°C  (high = +82.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 3:      +61.0°C  (high = +82.0°C, crit = +100.0°C)
Dit is ook een Q6600 met ongeveer 70% load, in een Dell OptiPlex 755 (heeft een behoorlijk goede koeler met enorme luchtverplaatsing).
Q6600's zijn gewoon heethoofden :P
Woeps, excuse me voor de dubbelpost :P
[ Voor 4% gewijzigd door Noxious op 06-01-2011 16:46 ]
  • Aushyro
Hallo allemaal het is al opgelost. simpel: ik heb er bovenop de intel koelpasta nog wat extra koelpasta gedaan. resultaten:
Idle: 29 C
Loaded 99%: 49 C
Ik gebruik CPU killer om de CPU te stressen voordat ik er koelpasta op gedaan had werd hij 79 C na ongeveer 10 sec. die 49 C was na 3 min CPU killer. hier wordt ik hèèl blij van :)
Heb me PC nu al ongeveer 3 jaar maar de koelpasta van intel was beton geworden :S
[ Voor 11% gewijzigd door Aushyro op 08-01-2011 13:24 ]
  • .Sjoerd
boven op de standaard troep? das niet slim, die had je met alcohol moeten weghalen, goed stof en vet vrij maken en vervolgens een kleine rijst korrel nieuwe pasta...
specs
