Areca 1220 probleem BIOS verdwenen
  • Shaggy
  • Laatst online: 15-09 22:43
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik heb gister mijn computer omgebouwd naar een nieuwe behuizing en wat andere onderdeeltjes. Alles leek te werken tot het volgende,
Ik gebruik al jaren een Areca 1220 met 250gb schijven. Ik heb deze nu vervangen door 5 nieuwe 1TB Hitachi schijven. De oude array's zijn allemala verwijdert, alles schoon. Hitachi's eraan, wordenkeurig herkent. McRaid erbij en alles doet het.
Nu zag ik dat ik 1 schijf op poort 6 staan ipv poort 5, dus heb alles uitgezet, kabeltje omgeprikt in poort 5 ( puur voor het oog )
Start de zaak opnieuw op en pats, de volgende melding:
"No BIOS disk found. RAID controller BIOS not installed."
Vervolgens kan ik in Windows 7 McRaid niet meer gebruiken omdat hij geen controller heeft gevonden. Als ik opstart en op F6 druk kan ik keurig in de instellngen van de controller. Kan een array aanmaken, instellen alles prima. Had een vlugge raid 0 aangemaakt van alles hdd's, en deze kon ik vervolgens ook keurig netjes in windows benaderen ( wel met 2tb grens, maar heb hem iets te vlug ingesteld denk ik )
Om het op te lossen heb ik geprobeerd de bios te updaten via DOS. Dus opstartdiskette gemaakt. NFLASH erop met de bekende ARC1220BIOS.BIN. BOOT.BIN etc.
Commando's als volgt: nflash arc1220bios.bin /c0
en na de bewerking de melding dat de updates geslaagd zijn.
Vervolgens weer mooi opnieuw opgestart, en geen bios te vinden, en dus ook geen toegang via McRaid.
Ik snap er geen hout van. Ik heb toegang met F6 en kan alles instellen, vervolgens wordt de 1220 in windows wel gewoon gevonden bij apparaten, aangemaakte array word ook gevonden, alleen kan ik via windows geen toegang krijgen tot de array met McRaid ( wat ik wel fijn vindt met instellen en zeker updates )
Wie kan me helpen het weer werkend te krijgen. ben er uren mee bezig geweest, maar de hoop raakt op... ;(
Making an ass of myself since the 70's
  • John2B
  • Laatst online: 30-09 18:49
John2B
I Love RAID5..!!
Zou via DOS niet moeten kunnen de firmware te updaten, aangezien de bestandsnamen langer zijn van 8 karakters. Tenzij je die ingekort hebt, maar lees daar niet van.
Ik ben bang dat je de Areca vernaggelt hebt...waarom niet gewoon via webbrowser ge-flashed..??
Areca:
Since the DOS works with filename with up to 8 characters, you may need to change the existing file name. Using the DOS nflash utility to update firmware, the default fine name on our CD or Ftp should be modified under DOS environment.
Misschien filenamen aanpassen, en nog eens onder dos proberen.
[ Voor 49% gewijzigd door John2B op 05-01-2011 23:57 ]
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • _Dune_
  • Laatst online: 18:30
_Dune_
RAID is geen BACKUP
He John2B, de topic starter heeft per topic report laten weten dat het probleem verholpen is. Ik heb hem per PM gevraagd de oplossing met ons te delen. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Ok, hier komt ie dan;
Het ziet er naar uit dat door het aansluiten van de 1tb drives het "larger than 2tb" actief werd en alles in de war ging schoppen. Dit vind de oorzaak in de instellingen als 64LBA. ( en GPT onder windows. )
Ik had de 1tb drives verwijderd en 2 oude 80gb drives er aan gehangen, opnieuw booten en instellen en daar was de BIOS weer, evenals McRaid onder Windows
Heb toen alles gedelete qua array instellingen, alle firmware ge-update via McRaid en toen het zaakje weer afgesloten.
Hierna alle 1tb drives weer aangesloten. Tijdens het booten wel weer de melding "No Bios found etc. etc." , maar onder Windows werkte McRaid nu wel.
Hierin alles ingesteld, RAID5, 64LBA (larger than 2tb), 64bitt stripe size etc. Na een 3 uur durende zit van het aanmaken van de nieuwe array, de ruimte in Computerbeheer geactiveerd en toegevoegd met GPT instelling ipv MBR, partities aanmaken indien gewenst en klaar.
Toen opnieuw opgestart, en tataa... BIOS installed! Array aangemaakt etc. En werkt perfect in Windows.
Ofwel het was een kleine combinatie van verkeerde instellingen icm het groter dan 2TB geheel.
Eind goed, al goed. Alles draait prima, supersnel ( zie benchmark topic ). Ik ben weer een gelukkig mens haha ;)
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
John2B schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 23:53:
Areca:
Ik had idd de filenamen aangepast ivm de grote :)
