• Babrak
  • Laatst online: 06-03 19:26
Beste tweakers,
Ik heb een mini-itx kastje via marktplaats overgenomen en daarbij een "morex" psu, hier een link naar de fabrikant:
http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php?fd_id=63
en hier nog een:
http://www.morexintl.com/psu_PDB080R.html
Nu mis ik een adapter hiervoor, maar heb nog niet al te veel verstand van. Wat voor adapter zou ik hier voor kunnen gebruiken. Het lijkt me dat zoeken naar 12V adapter op zich genoeg zou moeten zijn (dus gewoon bij een willekeurig gespecialiseerd zaak). Waar moet ik verder rekening mee houden (amperage, uitgangen of iets dergelijks)?
Ik kan natuurlijk ook bij de zaak zelf vragen, maar heb liever eerst wat advies van de community hier, voor ik wat aangepraat krijg.
Alle hulp is welkom en bedankt alvast.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06:44
P = U * I
I = P / U ;)
oftewel, zorg dat je een adapter hebt die minimaal 80 W / 12 V = 6,7 A kan leveren. :)
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Babrak
Dus als ik het goed begrijp is een adapter dat meer dan 80W levert ook goed? Laten we zeggen eentje die 100W levert onder een 12V spanning.
Houdt dit ook in dat als ik een PicoPSU van 150W neem dat ik ook een adapter van 150W nodig heb? OP PW staat namelijk een PicoPSU dat 150W is maar een adapter van 84W heeft.
pricewatch: Mini-box PicoPSU-150-XT + 84W Adapter Power Kit
Hoe kan dit?
  • Jaap-Jan
Dat komt
1) omdat de 150 W van de PicoPSU schromelijk overdreven is. Het is simpelweg het opgetelde van de stroomsterktes voor elke spanning: (5 V * 6 A) + (5 VSB * 1.5 A) + (3.3 V * 6 A) + ((-)12 V * 0.05) + (12 V * 8 A) = 153.9 W. Maar uit de datasheet van de PicoPSU:
Combined and sustained output should not exceed 65% of total power or or
ensure PSU surface temperature should not exceed 65C, whichever comes first.
Oftewel: alle vermogens opgeteld mogen niet meer zijn dan 150 W * 0.65 = 100 W
2) De stroomsterkte van de PicoPSU mag niet meer dan 8 A bedragen bij tweepolige stekkers. Dit komt neer op 12 V * 8 A = 96 W. Voor hogere stroomsterktes moet gebruik gemaakt worden van een adapter met een vierpolige Molex 2x2 mini-fit JR stekker.
Input current should not exceed 8A. For current higher loads, we suggest using a 2x2 mini-FIT JR as an input connector.
De 84 W adapter zorgt er in dit geval wel voor dat de PicoPSU maximaal 84 W kan leveren. Misschien om een beetje over te hebben en niet op het maximale van de PicoPSU te gaan zitten.
Voor jouw Morex geldt dit niet. In de datasheet staan geen beperkingen met betrekking tot de maximale belasting, dus dan kun je ervanuit gaan dat je maximaal 80w gecombineerd mag belasten.
Er staat wel iets raars in de datasheet. Blijkbaar mag je een 40 W tot 96 W adapter gebruiken, maar bij Input current staat 5 A, wat 60 W is. Waar dit vandaan komt snap ik niet helemaal. Het is geen 'Max. input current', maar waarom dat er bij staat weet ik niet.
  • Babrak
Zeer duidelijk. Dank je wel voor de tijd en een goed te begrijpen uitleg.
