Burp
Moet je daar even kijken of je kan vinden wat je nodig hebt.
GEVONDEN
http://www.allekabels.nl/.../157/508/F-Connector.html
[ Voor 22% gewijzigd door Ernemmer op 02-01-2011 10:59 ]
Being fit is freedom
Edit: toch nog druk op zondag.
[ Voor 8% gewijzigd door remco_k op 02-01-2011 11:00 ]
Alles kan stuk.
Je zou er een gewone haakse coax stekker op kunnen zetten en dan een f-connector.
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1177
Burp
De TS wil, denk ik ,gewoon een rechte verloop van coax naar F-connector met een F-connector koppelstuk om de connector en de splitter te koppelen.
link
EDIT:
De TS bedoelde dus toch een haakse versie.Die heb ik dus ook niet kunnen vinden. Misschien is er een combinatie mogelijk van een rechte coax-F-connector verloop, met een haakse F-connector?
[ Voor 23% gewijzigd door kendo op 02-01-2011 11:14 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=1738
[ Voor 8% gewijzigd door Wii4all op 02-01-2011 11:14 ]
Burp
Tuurlijk, moet je er alleen zelf even een stukje coax tussen zetten, Let hierbij wel even op de doorsnede vd kabel, heb je ook weer verschillende f-connectors voor.Wii4all schreef op zondag 02 januari 2011 @ 11:13:
Een fconnector en deze samen zou dat gaan?
Waarschijnlijk heb je 2 als je pech hebt 3 onderdelen nodig.
Loop eens een sat-shop binnen met je vraag en je komt er wel uit.
[ Voor 167% gewijzigd door job op 02-01-2011 11:29 ]
