Rode gloed over beeldscherm
  • martijntjuhh
  • Laatst online: 24-09 13:33
Beste Tweakers,
Ik heb na het verwisselen van een aantal stekkers (zodat de printer ergens anders kon staan) een rode gloed gekregen over mijn beeldscherm. Ik heb alle stekkers gecontroleerd of ze los zaten, ik heb ook met de beeldscherm instellingen gespeeld, maar niks helpt. Weten jullie wat ik moet doen?
Alvast bedankt, Martijn
Het is bedoening, niet bedoeling
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik snap niet precies wat je bedoelt. Kan je eventueel eerst een screenshot maken(Prt Scr) en daarna een foto met een fototoestel, telefoon of iets dergelijks, zodat we weten of het een softwarematig probleem is ofwel een hardwarematig probleem. Dat is namelijk best wel interessant. Verder weten we dan ook wat voor een rode gloed jij precies op doelt. Zou je dus een screenshot en een foto hier willen uploaden?
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 22:17
Spike_wolf
Dat gebeurt meestal als je vga kabel een klein beetje scheef zit. Weet je zeker dat die zowel op de monitor als computer( er van uitgaande dat je het over een computer monitor hebt) goed vast zitten?
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • crizyz
  • Laatst online: 01-11 18:44
crizyz
ne.t.weaker
Welke stekkers precies?
  • yannickie111
  • Laatst online: 11-11 10:31
Spike_wolf schreef op zondag 02 januari 2011 @ 10:25:
Zoiets verwacht ik ook inderdaad.
Dus ik zou dit eerst proberen, en anders hier even wat scrrenshots posten.
  • martijntjuhh
@beatboxx: Dat zal ik zo even doen
@Spike_wolf: Ik heb de VGA kabels ook gecontroleerd, ik kan eventueel wel een andere kabel proberen.
@crizyz: Het gaat om stekkers in een stekkerdoos, dus voor de stroomvoorziening.
Afbeeldingslocatie: http://img704.imageshack.us/img704/5461/rodegloedbackground.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/9162/rodegloedinpaint.jpg
[ Voor 60% gewijzigd door martijntjuhh op 02-01-2011 10:46 ]
  • Vorak
kabel van het beeldscherm of een andere kabel die er nu erg dicht langs loopt kan daar voor zorgen.
  • remco_k
  • Laatst online: 14:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ervanuitgaande dat we het hier over VGA hebben en niet over DVI:
Meestal is het een (half)loshangende VGA stekker inderdaad. In een minder fraai geval is er gewoon iets defect geraakt, in een ander geval kan je ook een pootje van de VGA kabel compleet weg hebben gedrukt/laten 'knakken'.
Dus, kijk even naar je VGA stekker of die er nog goed uitziet, zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.tech-faq.com/wp-content/uploads/images/VGA.jpg
En dan met name de linkse 3 van de bovenste rij.
Afbeeldingslocatie: http://pressfiretostart.com/wp-content/uploads/2010/12/vga_pinout.jpg
Ik gok erop dat er met pootje 2 en/of 3 iets mis is.
Wellicht is er ook gewoon een kabelbreuk, vaak als je met de kabel beweegt zie je dan het beeld weer even goed worden - of veranderen naar een andere kleur.
Edit;
Dit plaatje heeft geen rode of andere gloed over het scherm - het ziet er bij mij prima uit. Dus 'intern' in jouw computer werkt het allemaal prima. Het is de weergave die kapot is. Dus of een defecte VGA-kaart, kabel, vga-stekkers of monitor.
[ Voor 26% gewijzigd door remco_k op 02-01-2011 10:53 ]
Alles kan stuk.
  • martijntjuhh
Zojuist de kabels gecontroleerd aan de hand van het bovenstaande plaatje, niks te zien. Ook een andere kabel geprobeerd, ook geen verschil. Ik ga even ontbijten enz, dan controleer ik zo even de rest.
  • yannickie111
Ik zie niet veel vreemds aan die plaatjes.
Misschien kun je even gewoon een foto van je beeldscherm maken, dus dat we zien hoe het er nu op jouw beeldscherm uitziet?
  • remco_k
remco_k
... en even duidelijk maken of we het hier wel of niet over VGA hebben.
En (als dat mogelijk is) even met een ander scherm met andere bekabeling proberen.
Alles kan stuk.
  • martijntjuhh
Het gaat inderdaad om een VGA kabel.
Even op een rijtje zetten wat ik net heb gedaan:
PC + Monitor + Kabel 1 = Rode gloed
PC + Monitor + Kabel 2 = Rode gloed
< Probleem: Monitor, PC, allebei de kabels kapot >
Laptop + Monitor + Kabel 1 = Rode gloed
Laptop + Monitor + Kabel 2 = Rode gloed
< Probleem: Monitor, kabels kapot >
PC + TV monitor + Kabel 1 = Geen rode gloed
PC + TV monitor + Kabel 2 = Geen rode gloed
< Probleem Monitor >
Toch gek dat het van de ene op de andere dag ineens kapot is...
  • iambig
  • Laatst online: 19:00
iambig
* z.o.z *
Sommige IIyama schermen hebben soms spontaan calibratieproblemen.
Je hebt niet toevallig een E435S ofzo?
NEE: dit is geen signature...
  • martijntjuhh
.... ja......
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Dan moet je hem resetten...
[list]
• Je haalt de monitor 1 minuut van de stroom, sluit de stroom weer aan.
• Houd de + en - toetsen op de monitor ingedrukt.
• Druk terwijl je de toetsen vasthoud de monitor aan, als de powerled aan is kun je de + en - toetsen los laten.
• Er verschijnt na een paar tellen een verborgen servicemenu, ga met de + en - toetsen naar "Auto Color" en druk op de menu knop.
• Verlaat het servicemenu.
[/list]
Let er op dat je verder geen settings in het servicemenu wijzigd, dit kan je monitor in extreme gevallen onbruikbaar maken.
Succes! ;)
  • martijntjuhh
Hmm, hoeveel zijn een paar tellen. Hij verandert nu al een tijdje van rood naar groen naar blauw naar oranje enz.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
iambig schreef op zondag 02 januari 2011 @ 12:00:
[list]
• Druk na een paar tellen op de menu knop, er verschijnt nu een verborgen servicemenu.
• Ga met de + en - toetsen naar "Auto Color" en druk op de menu knop.
[/list]
Succes! ;)
Excuses, stapje overgeslagen...
[ Voor 2% gewijzigd door iambig op 02-01-2011 12:32 . Reden: opmaak ]
  • martijntjuhh
1. Er komt om de zoveel seconden een nieuw kleurtje in beeld.
2. Ik klik op de menu knop.
3. Er komt een nieuw kleurtje en het menu is weg.
4. Dit alles gebeurt zo snel dat ik niet kan lezen wat er allemaal staat.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Begin even opnieuw, dus stroom eraf en vanaf begin starten.
Hij zit nu in een panel test.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Even een aanpassing op de hele post.
Ik heb het even nagezocht, de procedure zou moeten zijn:
  • Druk terwijl je de toetsen vasthoud de monitor aan, als de powerled aan is kun je de powertoets los laten.
  • Laat hierna ook de + en - toetsen los
Let er op dat je verder geen settings in het servicemenu wijzigt, dit kan je monitor in extreme gevallen onbruikbaar maken.
Succes!
Het is een tijdje geleden dat ik dit probleem voor het laatst verhielp en ik het zelf geen E435S om het te testen ;)
Samen komen we er wel uit. :P
  • martijntjuhh
wat ik zo heel snel kan zien kan ik alleen het 'Black Level' aanpassen, ik denk dat ik iets vaud doe, maar ik volg de stappen uit jouw stappenplan heel precies.
  • martijntjuhh
Hmm raar, in een keer is de rode gloed weg. Misschien heb ik zelf toch nog snel wat aan kunnen passen.
@iambig, heel erg bedankt. En de anderen natuurlijk ook met hun suggesties
  • sebastius
  • Laatst online: 15:54
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wiebel eens met de VGA kabel, zowel bij de monitor (waar hij aansluit) en bij de PC.
  • iambig
iambig
* z.o.z *
Mijn laatste post is correct. Het zit hem in de volgorde van knoppen indrukken bij het aanzetten.
+- vasthouden, power vasthouden, led aan = power loslaten, +- loslaten, menu indrukken.
Anyway, blij dat je het gefixed hebt.
  • remco_k
remco_k
sebastius schreef op zondag 02 januari 2011 @ 12:37:
Anders lees je eerst het topic even...
Alles kan stuk.
Wanneer ik het Catalyst Control Center (CCC) installeer staat de kleurtemperatuur in CCC op 6600K. Die hoort eigenlijk op 6500. Ik vroeg me de eerste keer ook af waarom alles wat rozige gloed leek te hebben. De kleurtemperatuur op 6500, en voila weg probleem. Wie weet is het bij jou ook zoiets.
(bij "oude CCC": Desktop&displays -> Configure (selecteer onder )-> color)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2011 22:38 ]
Und ? Succes gehabt ?
  • Vorak
top van iambig, :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Je hebt toch geen luidsprekers (magneten) naast een crt gezet ? (motor in een pinter ?)
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 05-01-2011 22:19 ]
Iperf
