Na upgrade trager + minder fbs =(
  • D.Ramakers
  • Laatst online: 29-08 11:17
Beste,
Beetje uitleg. Wij wonen samen spelen samen wow. Wanneer mijn vriendin iets nieuws nodig heeft koop ik iets anders en geef ik mijn parts door, jaha goed geregeld =).
Maar nu klaagt ze dat ze minder fps heeft en ik heb hetzelfde.
Haar oude PC:
CPU: Phenome x4 9950
Mobo: Ashrock k10n78fullhd-hsli
Geheugen: 4gb ddr2 (4 * 1gb transend)
HD: 250 gb HD 7200rpm
GPU: Club 3d HD5670 1gb
win7 32bit
Mijn oude pc:
CPU: Athlon x4 630 @ 3.2ghz
Mobo: Asus M4A785TD-V Evo
Geheugen: 4gb DDR3 1333 (2 * 2gb Kingston valeu)
HD: 500gb 5200 green
GPU: Sapphire HD5770 1gb
win7 x64
Nieuwe stukken voor mijn vriendin:
Mobo: Asus M4A78LT-M LE
HD: 250gb 7200rpm
GPU: Club3d 5670 1gb
win7 x64
Mijn eigen nieuwe stukken:
CPU: Phenom II x6 1075t
Geheugen: 4gb DDR3 1600 (2 * 2gb Kingston Hyper X blue)
HD: 500gb 7200 rpm
CPU: Sapphire HD5770 1gb
win7 x64
Iemand enig idee wat er fout is? Voor beide is een clean install gebeurt. En drivers zijn up to date alsook Bios. Ik draai geen onnodige dingen op de pc op background (wat zou er ook kunnen draaien na een clean install buiten virus scanner?).
Is de samenhang van onderdelen niet goed ergens?
  • LosGieros
Geen resoluties veranderd?
Rapapa...
  • FireDrunk
  • Laatst online: 13-11 19:28
Draai eens 3dmark op beide systemen, dan kan je zien (als je de nieuwe versie bekijkt) waar het verschil in punten zit. Als het verschil heel hoog in GPU score zit, weet je dat daar iets mis is, zit het verschil op CPU niveau, moet je eerder bij geheugen of CPU (duh :+) kijken...
LosGieros heeft ook een erg valide punt :)
[ Voor 7% gewijzigd door FireDrunk op 31-12-2010 10:50 ]
Even niets...
  • LosGieros
Ik geloof dat Win7 zelf nog wel eens resoluties wil veranderen naar de hoogste...
Rapapa...
  • D.Ramakers
Ikzelf draai: 1920 * 1080
Mijn vriendin draaid: 1680 * 1050
Maar hier draaide we vroeger ook op.
Stomme ik heb geen data meer van 3dmark.
  • Joindry
  • Laatst online: 14-11 14:58
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
wow heeft de upgrade gedaan naar dx11... ben je zeker dat al je level of detail nog dezelfde staan? als AA van 0 plots op 4X staat kan dat wel een giga verschil maken...
  • D.Ramakers
Nu die upgrade is gedaan in een van de patches naar 4.0 dat is weken geleden. Pc heb ik gisteren geinstalleerd =).
Ik gaf wow aan omdat daar de fps te zien was. Maar ook windows zelf lijkt (lees als kut gevoel) gewoon minder soepel / snel te draaien.
Dat en de HDD's kraken continu, maar de hd's zijn niet veranderd. Er lopen geen back operations of iets dergelijks
Mvg
[ Voor 18% gewijzigd door D.Ramakers op 31-12-2010 11:15 ]
Nieuwste drivers geinstalleerd?
Probeer anders even een HDD test uit te voeren.
Kijken of ze kapot zijn.
  • D.Ramakers
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 11:22:
Jup, netjes van de betreffende sites afgehaald.
HDtune zegt health status OK.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 21:24
Kijk even hoe hoog je shadows staan in WoW, gebruikt nog behoorlijk veel resources.
[ Voor 4% gewijzigd door ItMeAedri op 31-12-2010 11:33 ]
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
D.Ramakers schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 11:14:
Probeer dit eens om uit te zoeken wat er zoveel disk I/O veroorzaakt:
Start -> "Resource Monitor"
Dan in het Disk tabblad even sorteren op total (B/sec) zodat je ziet welk proces er zo veel van je disk gebruik maakt.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Joindry
Joindry
power saving options ergens aanstaan? ook eens gehad das echt dikke K*T
ik kon zelfs geen 720p meer vloeiend afdraaien. het feit dat het op beiden is, is het bijna wel zeker dat je iets niet goed hebt geinstalleerd. welke cijfers geeft je windows prestatie index?
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Mvg
Je harddisk is waarschijnlijk bezig met indexeren omdat je een nieuwe installatie hebt. Daardoor wordt de hele pc trager. Uit laten ratelen of index-service uitzetten.
Voor de rest (sommige liggen wat voor de hand):
- Software: laatste versie van de grafische driver in plaats van de standaard windows driver?
- Hardware:
Draait de processor op de juiste snelheid? (Kan door fout powermanagement/instellingen/bios-ondersteuning wel eens anders zijn dan gewenst. Controle door b.v. CPU-Z)
Phenom X9950 heeft level 3 cache (daardoor is de reactiesnelheid van je systeem iets beter, maar dat zou gezien de in Mhz snellere X4 630 verwaarloosbaar moeten zijn)
  • D.Ramakers
Beste,
Software is volledig up to date (vanuit betreffende fabrikanten)
Processor: Geen powersaver instellingen vaste clockspeed.
Dat van het indexeren zou kunnen, bij mij is het grotendeels weg, enkel even bij opstarten wat normaal lijkt.
DirectX?
  • D.Ramakers
Hoe bedoeld u? Win7 heeft standaard DirectX 11 aan boord als ik me niet vergis.
Ja klopt. Windows heeft standaard DirectX 11 aan boord.
Kan misschien niet kwaad om het te update?
  • D.Ramakers
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 12:42:
Loopt dat niet gewoon met win update?
  • tjverhagen
Bios van je moederbord heeft de laatste versie? Anders loopt die X6 maar op 800 MHz en dat wil je ook niet... lezen is ook een vak....
Tevens zou ik je Harddisks maar eens scannen met HDtune (wel de langzame scan en niet de quick) omdat je aangeeft dat ze veel geluid maken en je pc langzaam is. Heb zo laatst een defecte schijf bij mijn broertje eruit gepikt, 1 maand voor afloop van de garantie :).
[ Voor 4% gewijzigd door tjverhagen op 31-12-2010 14:05 ]
  • D.Ramakers
[b][message=35290274,noline]
Doe ik dat vanavond. Want werken tijdens zo'n scan gaat denk ik niet erg vlot. =)
  • D.Ramakers
Niets aan de hand met de hd's
  • Artje
  • Laatst online: 17-09 12:28
Van ruilen komt huilen zeg ik altijd, lijkt ook hier weer op te gaan. 8)7
Met 3DMark kan je je eigen score toch ook vergelijken met anderen? Heb je daar niets aan?
