[mysql] query met "like 6" levert ook 9.7 op...
  • rokas
In mijn tabel heb ik kolomnaam decimal(16,15)
Tabel: waarde
record1: 5
record2: 6
record3: 9.7
$argument="6"
$query = "SELECT * FROM tabel WHERE kolomnaam LIKE '%$argument%' "
Resultaat:
Record 2
Record 3
Ik begrijp niet dat ik record3 terugkrijg.
Dat ik LIKE gebruik komt omdat $argument soms ook wel eens % is en alle records getoond moeten worden
Iemand een hint?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:11
Kun je niet "groter dan" en "kleiner dan" gebruiken?
Groter dan 5, kleiner dan 7
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 22-11 23:49
Moet een LIKE clause niet standaard bestaan uit minimaal 3 alfanumeriek tekens?
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Voutloos
Voutloos
Gewoon geen like gebruiken voor getallen. Indien empty($argument) laat je dat stuk where clause gewoon weg. :z
{signature}
  • dragontje124
  • Laatst online: 22-11 20:59
anders doe je toch gewoon dit?
SQL:
$query = "SELECT * FROM tabel WHERE kolomnaam = '".$argument."' OR '".$argument."' = '' ";
hoewel ik een check in PHP eigenlijk netter vind inderdaad
doe maar gewoon een php check ;)
[ Voor 38% gewijzigd door dragontje124 op 31-12-2010 00:40 ]
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
De reden is dat als er strings worden gebruikt in een numerieke vergelijking, dan worden de nummers als double precision floating point getallen gezien.
Jouw getal 9,7 is niet exact als een double uit te drukken, het wordt afgerond naar ~ 9,699999809265137, en daar staat dus wel de 6 in.
De oplossing is geen strings gebruiken als je decimals wilt vergelijken.
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
cariolive23
Voutloos schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 00:24:
Precies, het gebruik van LIKE slaat nergens op.
Uit de handleiding:
Simple pattern matching
Dan heb je dus een string nodig om te gaan matchen en niet een getal. In andere databases werkt bovenstaande query niet eens, krijg je direct een foutmelding op de operator.
Mocht je toch een stringvergelijking willen doen, moet je de boel eerst casten naar een string. Dan blijf je uiteraard nog steeds het probleem met de floating point houden.
  • YopY
  • Laatst online: 12-11 10:52
Je moet overigens ook dat argument geen database logica meegeven. Als het % is, in jouw geval, moet je PHP code dat afvangen door de SQL code aan te passen. Het toestaan om dat argument direct in de query te proppen kan negatieve consequenties hebben, zie ook SQL injectie en dergelijke.
Verder, wat de rest zegt: String functies zoals like moet je niet misbruiken voor getallen.
[ Voor 14% gewijzigd door YopY op 31-12-2010 10:13 ]
  • rokas
Allen dank voor het meedenken, ik ben zo gelukkig als een oliebol.
De reden was inderdaad dat ik zocht met een string in een nummerieke waarde (dom!).
De oplossing (voor mij) was:
converteren naar nummerieke waarde met floatval($argument) te gebruiken (ik heb ook waarden achter de komma/punt nodig)
Niet zoeken met LIKE
Query conditioneel maken, als argument leeg is dan dan die niet gebruiken.
Een mooi jaar zonder bugs gewenst.
  • MueR
  • Laatst online: 20:03
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Freeaqingme schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 00:20:
Dat is Full Text Search ;)
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • JochemK
  • Laatst online: 10:05
*weg*
[ Voor 95% gewijzigd door RobIII op 02-01-2011 03:46 ]
  • CyBeR
CyBeR
MueR schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 12:25:
En dat is instelbaar. (Maar op 1 instellen is vrij kansloos en op 2 gaat hard die richting op.)
