twee routers op LAN kan niet pingen door 2e router
  • rokas
situatie:
internet - adslmoden+router1 - switch1 - router2 - switch2
x.x.x.x - 192.168.1.0 - 192.168.1.x - 192.168.1.16 - 192.168.0.x
op switch1 zit pc1 aangesloten 192.168.1.17
op switch2 zit pc2 aangesloten 192.168.0.100
router1: LAN zijde 192.168.1.0
router2: WAN zijde 192.168.1.16 en LAN zijde 192.168.0.0 (DHCP 192.168.0.100-254)
alles werkt naar behoren maar...
pc1 kan pc2 niet pingen, andersom wel.
op switch2 is ook een printer aangesloten en die wil ik graag bereiken en dat lukt niet.
Als ik weet hoe ik pc2 kan bereiken vanuit pc1 is mijn printerprobleem ook opgelost ;o)
ik denk ook te begrijpen waarom dit niet werkt. Alleen weet ik nog niet hoe ik het moet oplossen.
Probleem is volgens mij dat pc1 de ip adressen die op switch2 niet kan resolven want pc1 stuurt alles wat hij niet kan resolven naar zijn default gw en dat is router1.
Dus ik moet mijn pc (windows 7) even helpen.
Dus ik dacht het route add commando te gebruiken.
Ik wil tegen mijn pc zeggen: als je ip adressen wil bereiken die beginnen met 192.168.0.x dan moet je dat maar naar router2 sturen, die zoekt het dan wel voor je uit.
Dus ik dacht ik type bij cmd in:
[route add destination network mask gateway adress metric]
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.16 metric 1
Maar het pingen vanuit pc1 naar pc2 gaan nog niet.
Ik maak een denkfout maar ik weet nog niet wat.
Van die metric ben ik ook niet zeker of ik daar goed aan doe.
  • Truffeltje
  • Laatst online: 12-10 11:01
Misschien moet je op de tweede router de dhcp uitzetten.
Heb ook 2 routers met elkaar verbonden maar dan draadloos en de tweede router ingesteld als bridge.
Daarbij is de dhcp uitgeschakeld.
Dus alle ip adressen worden uitgedeeld door de eerste router. Maar heb wel contact met alles wat aan het netwerk hangt.
  • rokas
Truffeltje,
kan in mijn geval niet.
De tweede router kan niet als bridge worden geconfigureerd.
Maar je hebt gelijk als het een bridge was geweest dan was het één segment zijn geweest die bestaat uit twee collision domains en dan spelen de door mij beschreven problemen helemaal niet.
Heeft iemand anders ervaring met het windows route add commando?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 07:52
Kun je niet gewoon in een LAN poort van de 2e router een netwerkkabael van het 1e netwerk doen?
DHCP zorg je dat die uitstaat op je router.
Je router functioneerd als switch en accespoint als je draadloos aan hebt staan.
Stuk simpeler en gebruiksvriendelijker lijkt mij.
Je kan btw ook je subnet aanpassen naar bijvoorbeeld 255.255.0.0 dat zal ook helpen als het goed is.
[ Voor 25% gewijzigd door Cave_Boy op 01-01-2011 19:46 ]
