Vreemd CPU core voltage
Hallo mensen,
Ik heb sinds 2 weken een AMD Phenom II X6 1090T in mijn bezit in combinatie met een AsRock 870 Extreme3 moederbord. Ik ben vrij snel daarna gaan overklokken aangezien ik daar al redelijk wat ervaring mee heb. De CPU draait nu op 3,8GHz onder een Scythe Mugen (versie 1) heatsink in een Antec 300 kast.
Ik heb in mijn BIOS de volgende overklok:
FSB = 200,4 x 19 = 3808MHz op een in de bios ingestelde vCore van 1,325V
De bios zelf geeft echter aan onder het tabje H/W monitoring dat de vCore op 1,384V staat. Geen probleem dacht ik. Maar in windows tijdens het stress testen geven meerdere programma's aan (HWmonitor, CPU-z, Everest) dat het voltage op 1,448V(!!) staat onder full load (Large FTT's Prime95) mijn temperaturen lopen hierdoor op tot 57 graden en dat vind ik onacceptabel.
Hoe kan het dat mijn vCore voltage zo hoog oploopt in Windows? In idle staat de vCore overigens op 1,368V, wat ook nog boven mijn BIOS-instellingen is.
Systeem:
AMD Phenom II X6 1090T @ 3,8GHz
AsRock 870 Extreme3 (Northbridge @ 2400MHz)
Corsair 1333MHz DDR3 geheugen
NVIDIA GTX 460 @ 825/1650/2000
Cooler Master GX650 PSU 650W
Alvast vriendelijk bedankt,
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
57 graden vind je te hoog, dat is toch nog onder de 62 als maximum in de specs ? Een processor loopt namelijk bij normaal gebruik nooit op tot de temperaturen van een Prime 95 test...
Geeft cpu-z en companen ook en hoger voltage aan als je op stock snelheden werkt bij een lager voltage ?
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Staat turbo dan niet aan, als ie gestress-test wordt?
|2600k|Asus 290|
  • mrc4nl
  • Laatst online: 00:46
mrc4nl
Procrastinatie expert
cpu-z is niet al te betrouwbaar in voltage, geloof eerder je bios.
en misschien valt het zelf te meten met een voltmeter(niet zeker)
ora et labora
Wouter.S schreef op donderdag 30 december 2010 @ 19:59:
Ik heb nu de kloksnelheid terug gezet naar 3,2GHz (stock) en in de bios de vCore op 1,30V gezet (ik geloof dat dit het stock voltage is) en ik heb nu prime 95 draaien. Hij loopt volgens CPU-z en HWmonitor nu op 1,32V. Temperatuur blijft onder de 45C
Bullus schreef op donderdag 30 december 2010 @ 19:59:
Turbo staat uit bij het OC'en, en nu op stock staat hij ook uit.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 08-10 22:13
load callibration in je bios op normal zetten, dan heb je minder schommeling in het voltage.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
mrc4nl schreef op donderdag 30 december 2010 @ 20:02:
dat is onzin, cpu-z is juist de enige manier om het correct uit te lezen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Dacuuu schreef op donderdag 30 december 2010 @ 20:28:
Dit heeft niet gewerkt helaas, m'n idle voltage is 1,352V en m'n load voltage is 1,424V, en dat terwijl het ingesteld is op 1,315V
  • thijssie
  • Laatst online: 12:41
Vreemd dat dat niet werkt, hier heb ik ook een asrock 870extreme3 en ik heb een vdroop van zowat nul.
Ik zal als deze overclock stabiel is de settings is plaatsen voor degene met hetzelfde bordje.
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
Verwijderd schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 23:05:
Ik heb het nogmaals gedaan, volledige BIOS reset en een nieuwe OC poging.
Om een of andere reden werkt het nu wel! :D ben er zeer blij mee, schommeling is nu nog maar ~0,025V
Probleem opgelost :D
  • Nieknikey
  • Laatst online: 20-08 09:45
Voor jouw fijn dat het is opgelost. Ben wel nieuwsgierig naar wat nu dat hoge verschil in vCore kon betekenen. Jammer :)
