• Autoreply
  • Laatst online: 29-10 13:24
Systeem:
Kast+voeding QF50
Mobo: MSI K9N Neo (AM2)
Proc: AMD X2 5600+
Geheugen 2X1GB+2X512MB, cheap-ass
Dit systeem draait al weer een jaar prima. Altijd op lage temperaturen gewerkt en nooit hardware-problemen. Geen modding of overclocking in welke zin dan ook, net zomin als nieuwe/andere software, de laatste week. Voor de kerstvakantie normaal afgesloten en de schakelaar op het stekkerblok omgezet (nadat hij volledig uit stond). Bij het terug spanning er op zetten doet hij in 't geheel niets meer. Met de naastliggende server is niets mis, dus een blikseminslag oid lijkt mij onwaarschijnlijk.
Wat heb ik geprobeerd (zonder andere hardware, dus alleen cpu, moederbord, videokaart en geheugen)
  1. Het grootste deel van de troubleshooter doorgenomen
  2. De aan/uit verbinding op 't mobo kortgesloten (indien startschakelaar kapot was)
  3. De groene draad en de zwarte draad van de mobo-voeding kortgesloten. Hiermee komt er inderdaad spanning op de 3.3V en 12V lijnen, spanning is goed, dus een kapotte voeding lijkt mij sterk. Beide fans (processor en kast) gaan draaien, verder gebeurt er niets. Geen geluid (interne speaker is aangesloten en werkt), wel een knipperend lampje van HDD-activiteit, terwijl er geen HDD of dvd-speler is aangesloten.
  4. Mobo grondig geinspecteerd. Geen zichtbare brandplekken of geplofte condensatoren.
  5. Geheugenstrips gevarieerd, in diverse slots, met en zonder punt 3. Geen verschil, geen zichtbare schade op geheugen.
  6. Videokaart er uit gehaald, met en zonder punt 3 en 5. Geen verschil.
  7. CMOS batterij getest, 3.05V.
Nou vraag ik me af; wat is er kapot. Voeding lijkt prima, HDD, videokaart, DVD-speler enz hebben geen enkele invloed, dus alleen CPU en moederbord blijven mijns inziens over. Is er een manier om CPU en moederbord nog verder te controleren, of is ze aan een ander mobo/cpu hangen de enige manier (ik heb geen 2e mobo/cpu liggen)?
Zijn er mogelijke oorzaken/problemen die ik over 't hoofd heb gezien?
[ Voor 2% gewijzigd door Autoreply op 30-12-2010 17:00 . Reden: CMOS getest en toegevoegd ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik weet niet in hoeverre een corrupt CMOS dit zou kunnen veroorzaken maar het kan nooit kwaad het CMOS even te resetten en evt. het batterijtje te vervangen als dit leeg/zwak blijkt.
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Lijkt toch echt op een moederbord of CPU probleem, zoals je zelf ook al aangeeft.
Ik neig alleen meer naar het moederbord.
Kan ook een haarscheurtje zijn op het moederbord, die zie je snel over het hoofd.
Kun je alleen het beste testen door beide in een apart systeem te plaatsen.
Dan weet je het zeker, nu kun je zoeken tot je een ons weegt... :)
Heb je geen lokale 'computerboer' in de buurt, die voor jou kan testen?
[ Voor 11% gewijzigd door jasiccama op 30-12-2010 21:31 ]
  • Autoreply
Ok, weer hetzelfde probleem, zelfde symptomen enz met m'n nieuwe combinatie (AM3 mobo+AMD triple-core). Het verbaasde me niet heel veel aangezien er een zekering uitklapte en het mobo wellicht is bezweken onder de spanningspiek. Maar het wordt nog veel bizarder:
Op den duur de CMOS-batterij er uit gehaald. Mobo-stekker er uit getrokken, groen en zwart (power on en grond) kortgesloten en - terwijl ze kortgesloten bleven - de mobo-stekker (20+4) er ingestoken. En verrek, m'n computer start normaal op? Alles werkt naar behoren, maar zodra ik de kortsluiting verbreek valt hij direct uit.
Wacht ik dan een paar minuten (nog altijd zonder CMOS-batterij en zonder kortsluiting nu), dan start hij normaal op.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak voor dit - tamelijk bizarre - gedrag kan zijn?
  • Huismus
  • Laatst online: 09-11 20:55
Dat komt mij eng bekent voor, dat had ik ook PRECIES bij een nieuw Asus bordje (P5KPL-SE, Intel socket 775 dus). Ik had het bordje toen net een week (via MyCom gekocht), en ik kon gratis een vervangend bordje krijgen, en toen (nog steeds) werkte alles perfect.
Ik denk dat het (laaste) probleem motherboard-related is. Is het AM3-moederbord nieuw?
  • Autoreply
Huismus schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 13:41:
Asus M4N68T en inderdaad, splinternieuw gekocht ten tijde van de eerste post in dit topic
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
Leen eens een voeding, en wissel die met die van jouw.
  • Autoreply
Waarom zou ik dat doen? Ik heb de spanning nagemeten voor, tijdens en na het opstarten en die is op alle bronnen prima (en constant). Ook qua vermogen zou het makkelijk moeten gaan.
Update:
Inmiddels ben ik helemaal de weg kwijt. Na het back-uppen van de HDD maar 's wat dingen gaan proberen.
In normale toestand opstarten is iets anders. Startknop indrukken (en direct weer loslaten) en na zo'n 2 seconden begint de pc te starten. IMHO was dat altijd direct. Starten wil hij alleen vanaf de HDD die wat datacorruptie heeft. Starten vanaf de DVD-speler met installatiecd werkt niet, ook niet als ik de HDD loskoppel.
Vreemd genoeg kom ik niet in het BIOS. DEL (setup) en TAB (post-bios screen) herstarten allebei de pc. Opstarten zonder CMOS-batterij geeft dezelfde resultaten, ook als eventuele reststroom "leeggestart" heb.
Afijn, dat wordt dus wederom een nieuw moederbord 8)7
[ Voor 66% gewijzigd door Autoreply op 16-05-2011 15:05 ]
