[Java] Read/write access
  • Niekfct
  • Laatst online: 20-09 16:12
Hoi
Ik ben een java applicatie aan het maken, die de gebruikersvoorkeuren opslaat naar een bestand. Bij het starten leest hij het bestand in, bij het afsluiten schrijft hij het bestand.
Bij mij zelf heb ik geen problemen, maar bij een ander wordt er een IOException gegooid met het bericht "toegang geweigerd".
Nu lijkt mij dat het komt omdat de applicatie niet met adminrechten gedraaid wordt (schrijven van files heeft adminrechten nodig neem ik aan).
Als ik een beetje rondgoogle vind ik wel allemaal dingen waarmee je kunt checken of je de rechten hebt, en dat je via batchbestanden de adminrechten kunt doorgeven.
Dit is voor een normale gebruiker natuurlijk niet handig.
Dus de vraag: Hoe kan ik .jar bestanden als admin runnen? Kan ik bestanden schrijven zonder adminrechten? Kan ik in de applicatie om adminrechten vragen? Of is er een heel andere methode om dit (lezen, schrijven) voor elkaar te krijgen?
Het gaat in eerste instantie om windowssystemen.
Dear Sir/Madam, Fire! Fire! Help me! Looking forward to hearing from you.
  • Salandur
  • Laatst online: 10:47
Salandur
Software Engineer
je schrijft waarschijnlijk bestanden weg in de directory van waaruit je programma gestart is. Hiervoor heb je waarschijnlijk admin rechten nodig. Je kan beter het bestand wegschrijven in de user dir, waar de gebruiker altijd rechten heeft om het een en ander aan te maken en weg te schrijven.
een programma dat admin rechten nodig heeft om te draaien is imho not done en levert alleen maar meer problemen op dan het probeert op te lossen.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • Standeman
  • Laatst online: 21:15
Standeman
Prutser 1e klasse
In principe heb je geen admin rechten nodig om te lezen / schrijven in een bestand, maar moet wel de gebruiker die de app start de rechten hebben om dat te doen (of dat nou admin is of guest, maakt niets uit).
Ik denk ook dat je daar naar moet gaan kijken en niet naar je app, tenzij je app de data op wilt slaan in 1 of andere vage folder zoals C:\windows\system32 ofzo.
Als je gewoon voor die voorkeuren de home.dir gebruikt zou je geen problemen met rechten moeten hebben.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Misschien kun je je beter richten de bestandslokaties waarin je als non-admin wel mag schrijven (desktop / mijn documenten / %appdata% / etc.).
Je kan eventueel de commandline voor het opstarten van de .jar file opslaan als .cmd bestand en dan via de eigenschappen van dat .cmd bestand 'run as administrator' aanvinken; maar dat is een lelijke workaround ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Niekfct
Dit wordt inderdaad in die directory geschreven. Dat van de user dir is eigenlijk best logisch, dus ga ik dat even proberen.
Inderdaad, programma's die adminrechten nodig hebben krijgen veelal kritiek, dus dat zou ik het liefst willen vermijden.
SKiLLa schreef op donderdag 30 december 2010 @ 15:16:
Ja zulke oplossingen had ik al gevonden, maar vond ik ook lelijk, dus vandaar deze vraag ;-)
[ Voor 46% gewijzigd door Niekfct op 30-12-2010 15:21 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Niekfct schreef op donderdag 30 december 2010 @ 15:18:
En terecht, 99% van de programma's heeft het ook helemaal niet nodig.
Jammer alleen dat voor die user dir vaak de Mijn Documenten-folder wordt misbruikt in plaats van één map hoger en dan AppData\$Fabrikant.
Ik heb van alle Visual Studio's, games en andere programma's folders in m'n Mijn Documenten staan die ik, noch het programma ooit gebruiken. Je kunt ze verwijderen, maar na een herstart van de applicatie staan ze er weer. ;(
Waar is de brand, meester?
  • Niekfct
CodeCaster schreef op donderdag 30 december 2010 @ 15:20:
En daarom gebruik in de mijn documenten folder ook niet meer, maar je herinnert me er nu wel aan dat ik niet hetzelfde moet gaan doen :)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Voor wat ik zo snel kan vinden moet je dan de SHGetKnownFolderPath met FOLDERID_LocalAppData als eerste argument aanroepen in Shell32.dll. Maar het zou ook heel goed kunnen dat dat in Java makkelijker en platformonafhankelijk kan.
Zoiets bijvoorbeeld:
Java:
System.getProperty("user.home"));
Punt blijft wel, al is het mosterd na de maaltijd:
Dan moet je gaan loggen en debuggen. Waar wordt het bestand opgeslagen en waarom mag dat niet.
[ Voor 40% gewijzigd door CodeCaster op 30-12-2010 15:30 ]
  • Niekfct
CodeCaster schreef op donderdag 30 december 2010 @ 15:26:
Java:
Ik had hem ook al gevraagd, stuur me het logfile. Maar het programma had geen rechten om te schrijven, dus was er geen logfile. :/
Ik heb System.getenv("APPDATA") gevonden, dat verwijst naar de appdata/roaming map.
  • ErikKo
  • Laatst online: 16:24
ErikKo
Rippie
For example, you could grant permission to an applet to perform normally forbidden operations such as reading and writing local files or running local executable programs.
Leesvoer
  • Herko_ter_Horst
Wie zegt dat het over een applet gaat? De TS zegt toch duidelijk dat het over een Java applicatie gaat?
  • ErikKo
ErikKo
Rippie
"For example, ...". Het wordt niet beperkt tot een applet, dat was enkel een voorbeeld. :/
  • NetForce1
  • Laatst online: 22-10 20:10
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
ErikKo schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 13:02:
Maar als de gebruiker geen rechten heeft om in een bepaalde map te schrijven gaat het signen van een jar je echt niet verder helpen.
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • Niekfct
Het opslaan van de voorkeuren naar de userdir werkt goed.
Bij 'die ander' kan er nu ook geschreven worden.
Bedankt voor de reacties!
  • ErikKo
ErikKo
Rippie
Natuurlijk altijd handig als je de oplossing deelt met ons, mochten mensen op dit topic stuiten tijdens een zoekopdracht.
