• C0nscious
  • Laatst online: 28-10 12:25
C0nscious
Mysteryman.
Na lange zoektochten op o.a. GoT en de Dell community fora ben ik er nog steeds niet uit: kan ik een dual link DVI-D kabel makkelijk naar een single link DVI-D kabel ombouwen door het proberen weg te nemen van de middelste pinnetjes, of wordt het hierdoor weer een DVI-I kabel en ik dus kwaliteitsverlies heb?
Probleem: mijn Dell 2209AW accepteert vreemd genoeg alleen single link dvi kabels, de bijgeleverde kabel voldoet uiteraard prima, het geval doet zich echter voor dat ik een langere kabel nodig heb naar mijn beeldscherm. Onwetend heb ik hierop een 3m DVI-D dual link kabel aangeschaft, deze werkt dus echter niet. Na bekijken van de specificaties omdat de monitor geen dual link kabels accepteert.
Plus: langere single link kabels lijken niet meer te worden verkocht? Zowel op elec.-online.nl/kabeltje.c/allekabels.nl gekeken, alle leveren alleen dual link. Waarom moet mijn Dell display dan ook zo vaag doen met het alleen accepteren van single link kabels, terwijl het apparaat uit 2009 stamt.
Het verschil tussen een single en een dual link kabel is aan de buitenkant niet te zien, in de kabel zelf schijnen bij single link kabels vier pinnetjes niet doorverbonden te zijn. Vraag: waar kan ik 3m single link DVI-D kabels halen, bestaan deze uberhaupt? Wellicht moet ik dan maar een langere ouderwetse DVI-I kabel gaan gebruiken met mogelijk kwaliteitsverlies.
"My life has taken another turn again. The days can go on with regularity over and over, one day indistinguishable from the next. A long continuous chain. Then suddenly, there is a change."
  • C0nscious
C0nscious
Mysteryman.
Om onverklaarbare redenen werkt een andere dual link kabel wel.. deze mag dicht! :)
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Volgens mij haal je verschillende DVI versies door elkaar, het verschil tussen DVI-D en DVI-I zijn 4 pinnen, tussen single link en dual link zit een groter verschil, namelijk 6 pinnen.
De pin-layout van DVI is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5fDrrlQSLouKpvwtRebRkZtV/full.png
• DVI-D geeft alleen het digitale signaal door (DVI signaal).
• DVI-A geeft alleen het analoge signaal door (VGA signaal) en kan met een adapter worden omgezet in een VGA aansluiting. Deze variant kom je eigenlijk nooit tegen.
• DVI-I (DVI Integrated) geeft zowel het analoge als het digitale signaal door en kan dus ook met adapter worden omgezet in een VGA aansluiting.
Lijkt me trouwens erg raar dat een scherm geen dual link kabels ondersteunt, in principe kan zou je met DVI-I dual link alles moeten kunnen aansturen, die extra pinnen mogen geen probleem vormen.
