Computer repareren of upgraden, raid 0 probleem
  • VisionUnlimited
  • Laatst online: 19-08 09:40
Hallo allemaal,
Om te beginnen: ik wil hier niet dom advies vragen wel moederbord en processor ik moet kopen, dit kan ik zelf wel uitzoeken, dat is niet de reden dat ik hier post.
Relevante computer hardware:
proc: Intel core2duo E6750 @3.6 ghz
mobo: Gigabyte p35-ds4
koeler: Scythe mugen 1
ram: Team Extreem Dark pro 2x1 gb 1 ghz
voeding: Be Quiet Straight Power 500 W
videokaart: Xpertvision 8800GT
Hdd: 2x 320 GB in raid 0
De case:
Mijn drie jaar oude, zelf samengestelde pc is stuk gegaan, uiteraard een week na de garantie periode.
Het moederbord blijkt stuk te zijn.
Ik heb 2 hardeschijven in een raid 0 configuratie. Uiteraard heb ik aardig wat gebackupt, maar je bent natuurlijk altijd wat kwijt als je niet meer bij je gegevens.
Als ik een ander moederbord koop is er een grote kans dat de hardeschijven niet meer uit te lezen zijn omdat elke chip weer een eigen manier van raid 0 heeft.
Ik neem aan dat de p35 chipset voor de raid 0 zorgt, maar dit weet ik niet zeker, het zou ook de gigabyte sata 2 chip kunnen zijn die op het moederbord zit.
Het zou voor mij dus handig zijn om een 2dehands moederbord te kopen waarop de hardeschijven het meteen weer zouden doen, zonder dat ik alles kwijt ben.
Maar dan kom ik bij een ander punt, is dit niet gewoon een goed punt om het moederbord, processor en ram te upgraden en niet meer al te veel geld uit te geven aan deze setup?
Ik game af en toe, en gebruik zwaardere programma's zoals Solidworks (3d modeleren) en photoshop.
kortom
Dus in het kort, zouden jullie me kunnen helpen met de volgende vragen:
- Op welke moederborden zouden mijn raid 0 schijven zonder dataverlies weer kunnen werken?
- Is het niet verstandiger om nu over te stappen op core i5/i7 of phenom 2 x6?
Alvast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is niet de P35 chip, dat is de northbridge. De southbridge (de ICH9R) is de chip die zorgt voor je RAIDsupport. Het kan ook de JMicron (GSATA) zijn, maar dat is een kwestie van even kijken hoe je het aangesloten hebt.
Het voordeel als je het hebt aangesloten op een Intel chip is dat die dingen lekker compatbile zijn. Je kunt je RAIDarray in dat geval gewoon op een P45, X58, P55 en waarschijnlijk ook nog wel op een P67 prikken en gebruiken. Zit het op die GSATAcontroller, dan moet je een bord zoeken met precies die chip erop (maar er is vast wel iemand van wie je zo'n ding kunt lenen lijkt me, mocht je ze niet meer in de winkel kunnen vinden).
Het hangt dus af van hoe je nu eea hebt aangesloten. Als je toch dingen gaat vervangen dan kun je ervoor kiezen om gelijk je hele mobo te vervangen, maar echt noodzakelijk is het niet.
  • Diablow
  • Laatst online: 21:14
Je kan op twee chips je raid hebben, op de southbridge, of op gigabyte chip. Ik hoop dat je weet welke je gebruikt hebt, en dan kun je daarmee een ander bord zoeken.
South Bridge:
1. 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4, SATAII5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
GIGABYTE SATA2 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2. 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATAII0, GSATAII1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
3. Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
let wel dat je er waarschijnlijk met een andere chipset (dus anders dan je p35) niet meer vanaf kunt booten, maar als schijf naast een verse bootschijf zou je je gegevens prima kunnen benaderen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • VisionUnlimited
Bedankt voor de snelle reacties!
Diablow schreef op donderdag 30 december 2010 @ 12:22:
Ik heb ze niet aangesloten op de 2 sata poorten van de gigabyte chip, maar op de southbridge.
Ik kan dus in principe nu gewoon practische alle intel moederborden gebruik om mijn data weer te kunnen benaderen? Booten is niet zo'n punt, dat installeer ik de boel weer gewoon op nieuw.
Een beetje p35 moederbord kost iets van 50 euro gok ik, is het dan slimmer om te upgraden in jullie opinie, of niet?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tja, als je gaat upgraden dan moet je gelijk weer nieuwe CPU en geheugen erbij kopen. Als je leuk een P45 bord kan krijgen zou ik dat nog wel overwegen als ik jou was, anders gewoon voor die P35 gaan.
tenzij je natuurlijk sowieso al iets nieuws wilde, maar dat ligt er helemaal aan of je nog uit de voeten kon met je huidige systeem.
Op verzoek verwijderd
  • VisionUnlimited
Bedankt!
Ok, dan ga ik nog een jaartje van dit systeem genieten.
Bij het overklokken was de bottleneck het moederbord, dus misschien kom ik nu wel verder met mijn overclock.
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2010 @ 13:04:
Met een nieuw mobo ben je er al helemaal, een nieuw systeem wordt sowieso veel duurder.
Met een "E6750 @3.6 ghz" heb je toch al weinig reden te klagen.
Ik heb hier nog een geheel nieuwe Gigabyte EP45-UD3R liggen die als reserve was bedoeld.
Geheel compleet, nooit gebruikt, het bord is nog geseald, bij belangstelling stuur ik de foto's.
Graag, stuur maar door.
