default password Cisco 2960 switch
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Ik wil een nieuwe (nagelnieuwe, zo rechtstreeks uit de verpakking) Cisco 2960 switch configureren, maar ik weet zijn standaard password niet. Zo lang geleden is het niet dat ik nog eens een nieuwe switch moest configureren, en ik herinner me dat het standaard password gewoon "cisco" was.
Bij deze dus klaarblijkelijk niet... Ik vind er ook nergens informatie over, er zit geen informatie bij in de doos bijvoorbeeld. De leverancier gebaart van kromme haas, en Cisco zelf is gesloten tot na nieuwjaar...
Ik vind wel een procedure om het password te resetten. Maar voor dat ik dat doe, heeft er hier iemand weet van dat dat default password veranderd is?
De combinaties die ik geprobeerd heb zijn ( * = leeg)
* / cisco
cisco / cisco
* / Cisco
Cisco / Cisco
cisci / Cisco
Cisco / sisco
* / system
* / secret
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • Dutch_Celt
Dutch_Celt
Jollygood
Dat zou gewoon cisco /cisco moeten zijn.
is deze nieuw van cisco of via een ander bedrijf?
rechstreeks uit verpakking wil niet altijd zeggen dat dat nieuw is, zeker als er documentatie bij ontbreekt, zou ik eerder denken refurbished of 2e hands.
[ Voor 73% gewijzigd door Dutch_Celt op 30-12-2010 12:08 ]
  • diehard889
  • Laatst online: 12-10 21:35
moet je inloggen als met je console kabel aan de cisco zit ?
default is dat leeg (password ook leeg ) kan je gewoon door enteren.
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb wel gezien dat cisco routers tegenwoordig ook nog inloggen met cisco/cisco maar dit werkt dan alleen de 1e paar minuten na het opstarten. Ze komen dan ook gewoon nieuw uit de doos.
Misschien heeft een 2960 dit tegenwoordig ook ? Maar je moet natuurlijk wel via de console kabel inloggen >:)
[ Voor 21% gewijzigd door raymonvdm op 30-12-2010 12:36 ]
  • Shaidar
Nee, het is een nagelnieuwe switch van Cisco rechtstreeks van de groothandel. Helemaal 100% zeker weet je het nooit, maar er zit nog tape van Cisco om de doos.
Als ik via Telnet wil inloggen, dan krijg ik wel verbinding, maar dan onmiddellijk de melding "Password required, but none set".
Console kabel probeer ik dadelijk, eerst nog hyperterminal op Windows 7 zien te krijgen
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Shaidar schreef op donderdag 30 december 2010 @ 12:23:
In dat geval heeft ie een config erin zitten welke niet standaard is.
Password recoveren dus, om aan de gang te krijgen.
Beter nog; je leverancier vragen waar het ding vandaan komt ;)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • josvane
  • Laatst online: 12-10 19:06
Ik gebruik daarvoor putty, kun je ook gewoon een serieële connectie mee opzetten.
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
juist, hyperterminal, bah. Putty!
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
en anders gewoon terugzetten naar factory defaults? procedure staat wel in de manual
  • Predator
  • Laatst online: 11:50
Predator
Suffers from split brain
Dat is doodnormaal.
Er staan in de default config geen passwords voor de vty's, en geen paswoord = geen telnet access.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Crazius
  • Laatst online: 27-09 13:36
Wat je kan doen als je via de console kabel bent ingelogd de http server aanzetten.
switch# conf t
Switch (config)# ip http server
Daarna de cisco CNA (Cisco network Assistent) openen. Het ip opgeven en dan connecten. Kan je alles grafisch lekker instellen met een makkelijk menu.
Oja dan moet je wel vlan 1 een ip address geven :P
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Crazius schreef op donderdag 30 december 2010 @ 19:35:
switch# conf t
en die interface een no shut geven.
Via de console hoort er in een nieuwe switch geen password te staan; in de vty kun je nog niet. (telnet)
zie hierboven
[ Voor 1% gewijzigd door Kabouterplop01 op 31-12-2010 09:24 . Reden: as predator said! ]
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
als je inlogt connect via console-kabel geven ze tegenwoordig volgens mij een banner, met daarin het password...
[ Voor 16% gewijzigd door Meester_J op 31-12-2010 09:31 ]
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Predator schreef op donderdag 30 december 2010 @ 18:59:
Dat is doodnormaal.
Wat predator zegt dus.. Het staat notabene in de melding die je krijgt.
Gewoon een consolekabel eraan hangen dus.
Verder is dit niet echt een topic voor PNS maar meer voor Netwerken dus move..
