• DR.V
  • Laatst online: 18-11 18:58
Twee weken heb ik met het programma Autorun waarschijnlijk net iets te veel verwijderd om het opstarten van mijn laptop te versnellen. Ik verwijderde wat willekeurige dingen om het opstarten sneller te maken.
Toen ik mijn laptop herstartte om naar het behaalde resultaat te kijken , kreeg tijdens het laden van Vista een BSOD met de code 0x0000007B (0x80599880, 0xC0000034, 0x00000000 , 0x00000000) .
Dingen die ik heb geprobeerd om het op te lossen en niet werkten:
- Vista Recovery Disc gebruiken met Startup Repair (kon het probleem niet oplossen en het commando SFC /SCANNOW (er viel niks te repareren)
-Drivers van mijn Windows 7 dualboot en de Recovery disc kopieeren naar de mappen van Vista system32/drivers ,system32 /driverstore en windows/inf ( gaf geen resultaat)
In de minidump map bevind zich niet de dump van de huidige crash dus ik kan verder niks analyseren.
Nu is mijn vraag: is er nog een optie behalve formatteren en herinstalleren om Vista weer werkend te krijgen? Ik zou die gene erg dankbaar zijn.
Alvast bedankt,
DR.V
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Je hebt waarschijnlijk de AHCI driver van je moederbord verwijderd. Ga naar het BIOS van je laptop en stel je SATA-controller in op Compatible modus (IDE emulatie). Dan boot Windows ws weer. Braaf drivers installeren en dan terugswitchen.
  • pin_point
  • Laatst online: 23-11 21:57
Stopcode 0x7B kan meestal opgelost worden door een checkdisk te doen op de partitie / schijf waar windows op staat. (heeft mij al genoeg windows installaties weer tot leven gewekt)
Mocht dat niet werken kan je eens de hardeschijf controleren met de checktool van de fabrikant om te kijken of de schijf niet defect is
[ Voor 11% gewijzigd door pin_point op 30-12-2010 00:25 ]
  • DR.V
@Bèr Ik zal even kijken of ik het kan aanpassen edit volgt zo
EDIT hmm volgensmij kan ik het niet aanpassen ik heb nog wat foto's gemaakt ,want misschien zie ik iets over het hoofd
http://i56.tinypic.com/wt92mr.jpg
http://i51.tinypic.com/mvnbid.jpg
http://i56.tinypic.com/20072bk.jpg
http://i52.tinypic.com/2q3ywbn.jpg
@pin_point ik ben vergeten te vermelden dat ik ook CHKDSK heb uitgevoerd ,maar dat het geen verschil maken. Ik denk trouwens niet dat het aan de hardeschijf ligt aangezien ik er via Windows 7 er gewoon nog in kan komen.
[ Voor 31% gewijzigd door DR.V op 30-12-2010 01:03 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 00:06
leuk_he
1. Controleer de kabel!
bootlog.txt laten aanmaken (komt iin je windows dir) ? Of komt hij niet zover? Safe mode doet het ook niet?
  • DR.V
leuk_he schreef op donderdag 30 december 2010 @ 00:47:
Bootlog ga ik nu proberen aan te maken ntbtlog aanmaken is niet gelukt , ik kies het wel gewoon in het menu ,maar het werkt gewoon niet . Safe mode werkt inderdaad ook niet , na het laden van de driver crcdisk krijg ik de BSOD misschien is dat nog interresant.
[ Voor 16% gewijzigd door DR.V op 30-12-2010 01:11 ]
  • leuk_he
leuk_he
Meest relevante ding wat ik kan vinden is deze
http://blogs.mgtechgroup....0007B-in-crcdisk.sys.aspx
Hier een BSOD na crc disk an uninstall van arcronis (migrate easy). Herstel gaat met recovery mode van de vista CD
(samengevat....)
# Insert your Windows Vista DVD and boot up to the DVD boot menu.
# Press OK to get past the language settings.
# Choose Repair Computer.
967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
# Look in the right pane for an Upper Filters line. If you see "snapman" without the quotes, you need to delete it.
# Only delete snapman by using the Modify on the Edit menu entry. Make sure you do not delete any other Upper Filters
aangezien het bij jou ook een ongelukkige uninstall betreft zou ik ook eens de filter drivers nakijken.
[ Voor 7% gewijzigd door leuk_he op 30-12-2010 11:24 ]
  • DR.V
leuk_he schreef op donderdag 30 december 2010 @ 11:24:
(samengevat....)
Ik heb helaas geen snapman kunnen vinden . Vervelend dat ik geen bootlog aan kan maken , anders was het waarschijnlijk een stuk makkelijker geweest .
