HP Procurve 2824 DHCP relay/BOOTP issue
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
Ik heb een HP Procurve 2824 switch configged met 2 vlans en routering daar tussen. Vlan 1 draait de DHCP server, Vlan 2 zitten de clients.
DHCP relay heb ik ingesteld naar deze info: http://bizsupport1.austin...=12883&objectID=c02597329
Windows Clients krijgen prima een IP. PXE boot werkt alleen niet (krijgt geen IP). Wat doe ik verkeerd? google is redelijk waardeloos in dit geval, vind alleen maar sales info.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • Predator
  • Laatst online: 11:50
Predator
Suffers from split brain
Werkt de PXE wel voor de clients die je in VLAN 1 zet ?
Zitten alle rollen voor PXE op hetzelfde IP adres als de DHCP server ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Razwer
vlan 1 werkt PXE prima
nee, aparte WDS bak en aparte DHCP server.
PXE client krijgt niet eens een IP dus probleem ligt niet bij WDS. Ben wel vaker tegen probs gelopen in zulke situaties waarbij de client wel IP kreeg en niet wilde booten, daar was dan het probleem DHCP options en/of WDS.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Volgens mij doet PXE bootp en geen dhcp. Ik dacht ook dat dit een apart relay optie was?
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Heeft de DHCP server een route naar het subnet van VLAN 2?
Draai je de laatste software release op de 2824? I.10.77 is de laatste release volgens mij.
Heb je wel allebei de ip-helpers op vlan2 gezet?
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2010 @ 15:16:
Indd. :)
Ook de WDS bak moet de DHCP request krijgen, die antwoordt ook.
Staar je niet te veel blind op die PXE meldingen van de PXE client dat hij geen IP adres krijgt, dat krijg je ook als de WDS niet antwoordt.
Predator schreef op woensdag 29 december 2010 @ 15:20:
Indd. :)
Idd heb ik me ook een x suf naar gezocht.
Geeft hij aan dat hij geen ip adres krijgt maar blijkt dat hij hem wel krijgt maar de PXE server niet kan vinden.
Vaak krijg je dan iets van een PXE-e52 error ofzo
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2010 15:29 ]
  • Razwer
AK47 schreef op woensdag 29 december 2010 @ 15:13:
ja
nee
hoe bedoel je?
Indd. :)
hij krijgt echt geen IP, WDS errors zijn echt anders dan DHCP errors
  • AK47
Als je de kans hebt om de software te upgraden dan zou ik dit zeker doen. Software voor de 28xx serie is gratis beschikbaar via: http://h10144.www1.hp.com...ummarypages/i-j4903-c.htm
Er zijn in ieder geval wel een aantal fixes geweest mbt DHCP relay:
I.08.60:
DHCP Relay (PR_1000207419) — The DHCP Relay agent was disabled by default in earlier
Version 8 releases. With this fix, the DHCP Relay agent is enabled by default, as it was in
I.07 releases.
IP Helper/DHCP Relay (PR_1000197046) — The switch may not handle "DHCP Inform"
relay messages properly from the client, resulting in a failed transaction.
  • Razwer
AK47 schreef op woensdag 29 december 2010 @ 16:40:
tnx, zal morgen ff een upgrade er in proppen.
  • w2cker
  • Laatst online: 12-10 21:41
Je moet nog wel checken of je 2 iphelpers op het vlan hebt staan. Een keer naar de DHCP sever en een keer naar de PXE server. Daarnaast maak ik op Cisco ook altijd gebruik van IP directed broadcast om de PXE server toe te staan UDP verkeer naar het andere VLAN te sturen. Het gaat dan bij mij om Wake on /lan verkeer. Geen idee hoe dat bij HP gaat.
[ Voor 7% gewijzigd door w2cker op 29-12-2010 19:13 . Reden: reden directed broadcast ]
MCITP SA & EA, MCSA, MCSE, en nog een aantal titels
Met 2 IP helpers bedoel ik dat je op vlan2 dus 2x een ip helper moet zetten.
1 naar je dhcp server, en 1 naar je WDS server.
  • Razwer
het werkt, heb zowel de software op de switch updated als een 2e ip helper gezet. Weet niet welke van de 2 de daadwerkelijke fix was, maar bedankt voor de assistentie.
  • Razwer
gek genoeg heb ik nu last van iets wat lijkt op duplicate mac adress van 2 machines op een vlan van die switch. zijn twee fysieke machines. had weinig tijd om het uit te zoeken, maar kan de arp tabel op de switch corrupt zijn geraakt ofzo ?
Razwer schreef op donderdag 30 december 2010 @ 19:01:
Ik snap niet helemaal hoe je dit bedoeld.. zou je een screendump kunnen maken van je commando waarmee je dit hebt geconstateerd?
De mac/arp tabel wordt slecht voor zo'n 5 min bewaard dus corruptie is eigenlijk uit te sluiten.
  • Razwer
heb geen screenprints voor je, maar RDP naast een bepaalde host (of zn IP) gooit me de ene keer in de ene, en andere keer in de andere machine en wordt er weer na een x aan tijd uitgegooid.
trippy om te ondervinden trouwens :)
gek genoeg deed zich niet voor voordat ik de switch updated had en de 2e ip helper had toegevoegd.
de 2 vlans zijn trouwens weer losse subnets dan waarvan ik connect.
Razwer schreef op donderdag 30 december 2010 @ 23:51:
Kan je een dump maken van de volgende gegevens?:
sh ip
sh ip-helper
sh arp
