• Mentgeak
  • Laatst online: 09-09 08:49
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met een systeem wat ik paar maanden geleden in elkaar heb gezet.
Ik krijg telkens na een aantal minuten na het opstarten verschillende BSOD:
IRQL_not_less_or_equal
0x0000000A (0x0000000000000008, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xFFFFF800030A5D29)
Andere BSOD:
0x0000001e (0xFFFFFFFFc0000005, 0xFFFFF800030d9cd8, 0x0000000000000000, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Nog een andere:
0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xFFFFF8000307a80c, 0xFFFFF88003BE8D80, 0x0000000000000000)
Systeem configuratie:
Windows 7 professional 64 bit
AMD phenom II x4 955
Asrock 870-extreme3
Club3d GTX460
Corsair voeding tx650W
Kingston 2x2GB DDR3 PC10666 CL9.0
Wat heb ik tot nu toe heb geprobeerd:
- Veilige modus: ook BSOD.
- Systeem met 1 geheugen module proberen op te starten en met de andere maar altijd nog de BSOD melding.
- Andere videokaart geprobeerd, kreeg weer een BSOD melding, wel een andere code.
Ik kan op het systeem zelf niet veel testen omdat ik vaak maar een minuut de tijd heb voordat ik de melding weer krijg.
Hebben jullie nog tips of ideeën? Ik probeer nu de graphics drivers te verwijderen met driver sweeper als ik de kans krijg.
Alvast bedankt,
[ Voor 16% gewijzigd door Mentgeak op 28-12-2010 22:22 ]
  • Mentgeak
Even harde schijven verwisseld met mijn eigen computer, BSOD verschijnt dan ook, ligt dus aan de schijf zelf, even herinstalleren anders opsturen.
Kan slotje op
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
Mentgeak schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 22:23:
Kan slotje op
hoeft niet perse. Heb je gewoon die OS disk in een andere computer geplempt? Dan kan het nog steeds zijn dat je BSOD's krijgt omdat je drivers van andere hardware in gebruik hebt. Of zijn beide systemen qua hardware identiek?
Computer says no
  • GenjiBlade
  • Laatst online: 12-10 12:18
Je kan ook de BSOD dumpfiles uitlezen met WinDebug om te kijken welke driver nou precies moeilijk doet, kan dan in het ergste geval een hardware issue zijn maar ook gewoon een compatibility issue of onstabiele driver zijn waardoor een downgrade wat op kan lossen.
Als je geen WinDebug mogelijkheden hebt kan je je .dmp bestanden anders naar mij sturen, uitlezen en kijken welke driver dood is kost me dan een minuutje of 5. :)
Of, als je het zelf wilt proberen:
Debugging Tools for Windows (Windows SDK voor W7 van de Microsoft Download Center)
Na install, open WinDbg en zet eerst je symbols path op " SRV*C:\Documents and Settings\[USERNAME]\My Documents\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols " via File -> Symbol File Path of Ctrl+S (Dat is dan mijn eigen path - je kan natuurlijk ook een ander map aanwijzen)
Hierna kan je de meest recente .dmp files zoeken via de normale zoek functie en via File -> Open Crash Dump (Ctrl+D) in WinDbg de BSOD echt uitlezen.
veel succes!
EDIT:
Bah, las dit niet helemaal
Mentgeak schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 21:05:
Erm, dan wordt het moeilijk, anders gewoon de .dmp bestanden zoeken en op usbtje zetten om te testen..
[ Voor 14% gewijzigd door GenjiBlade op 29-12-2010 10:16 ]
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Kun je wel windows opnieuw installeren ??
ZO niet, probeer zoals je zegt nieuwe HDD, anders misschien MB RMA sturen
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • Mentgeak
Meekoh schreef op woensdag 29 december 2010 @ 09:35:
Nee dat niet, maar het systeem wat telkens BSOD geeft, loopt dan wel gewoon door met mijn eigen OS schijf, dus denk dat combinatie is met brakke drivers van de videokaart.
GenjiBlade schreef op woensdag 29 december 2010 @ 09:44:
Dat zocht ik eigenlijk, zal het bij de volgende BSOD gebruiken.
Nu heb ik het systeem opnieuw geïnstalleerd en geeft nu nog geen BSOD, maar ik moet nog wel het een en het ander aan drivers installeren, dus er kan nu nog niet zoveel mis zijn met de schijf.
Had gisteren nog wel een error check gedaan met HDtune maar niks gevonden.
Ieder geval bedankt voor je reactie, zal het de volgende keer proberen uit te lezen, had eigenlijk een dump moeten bewaren.... niet aan gedacht.
Soundstorm2010 schreef op woensdag 29 december 2010 @ 11:16:
Ja dat is wel gelukt, had het eerlijk gezegd niet verwacht, moet dus wel aan brakke software hebben gelegen.
Bedankt voor de nuttige reacties!
[ Voor 66% gewijzigd door Mentgeak op 29-12-2010 12:19 ]
