101-Option Rom Checksum Error
  • vanpeltje
  • Laatst online: 04-10-2022
Ik geef het op. Na van alles geprobeerd te hebben geeft mijn:
HP D530 SFF PC nog steeds de volgende melding
Afbeeldingslocatie: http://img80.imageshack.us/img80/6968/imag0433.jpg
Ik heb namelijk een videokaart in de pc gezet (AGP 8x) en hiervoor moest ik een PCI hub? verwijderen omdat deze niet meer paste (videokaart neem de ruimte in)
Ik heb de biosinstellingen bekeken maar zonder resultaat.
Sindsdien krijg ik elke keer bij het opstarten deze melding. Na F1 start deze Windows.
Graag jullie deskundig advies.
vanpeltje
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14:29
D4NG3R
kiwi
vanpeltje schreef op maandag 27 december 2010 @ 23:50:
Wat heb je allemaal al geprobeerd?
Welke videokaart?
Welke PCI-Hub?
Welke Biosinstellingen?
T.net is een discussieforum, geen betaalde groep. Deskundig advies zul je hier niet altijd krijgen ;) . Maar ik doe mijn best.
Dingen om te proberen:
BIOS Reset, gewoon de batterij eruit halen voor 5 mins. En dan weer terugzetten
BIOS Update, staat vast wel ergens op de site van de producent
Informatie is toch wat wij nodig zijn om een eventueel probleem uit te sluiten...
Ik neem daarnaast aan dat je ook deze guide al hebt doorlopen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 27-12-2010 23:57 ]
  • vanpeltje
D4NG3R schreef op maandag 27 december 2010 @ 23:54:
Welke videokaart?
Welke PCI-Hub?
Thanks ik ga kijken wat ik kan doen.
vanpeltje
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
heb je dit gedaan:
Removing the Expansion Card Cage
To remove the expansion card cage:
1. If you have locked the Smart Cover Lock, use Computer Setup to
unlock the lock.
2. Turn off the computer properly through the operating system,
then turn off any external devices.
3. Disconnect the power cord from the power outlet and disconnect
4. Remove the computer access panel.
5. Disconnect all cables attached to the expansion cards.
6. Grasp the expansion card cage by the green labels and pull it
straight up to remove it from the chassis.
  • GENETX
  • Laatst online: 13:21
Anders lees je even de melding op het scherm. Er is blijkbaar een add-in card die niet goed functioneert. J ecomputer geeft ook aan dat je even moet proberen die weer te verwijderen...
Dus, videokaart er uit, en dan proberen. Als het dan niet werkt ook weer even die PCI Hub er in.
  • vanpeltje
Dank voor je reacties. Ik heb de volgende dingen geprobeerd:
- ik heb de laaste biosversie 2.44
- ik heb de videokaart eruit gehaald (geen error meer)
- videokaart getest op een andere pc (werkt prima)
Mijn conclusie is dat de videokaart niet wordt ondersteund door de bios (voor de rest werkt ie prima, nadat ik F1 heb gedrukt)
Hoe zorg ik er nu voor dat ik de F1 optie uitschakel op mijn HP D530 SFF PC?
Het betreft de videokaart: Club3D GeForce 6200 AGP 256 MB
vanpeltje
  • jan99999
Kijk eens in de bios of iets van irq vasthouden voor de videokaart kan vinden, probeer beide instellingen.
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Weet je zeker dat de videokaart wel compatibel is ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • vanpeltje
Videokaart is niet compatible met de bios. Wel met Windows en werkt gewoon.
Ziehier de irq instellingen. Wat moet ik precies doen?
Afbeeldingslocatie: http://img401.imageshack.us/img401/2418/imag0460.jpg
vanpeltje
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
http://h30499.www3.hp.com...ly-installed/td-p/1055029
Schijnbaar is het BIOS incompatible met nieuwere videokaarten, heeft HP dit niet gefixed en kun je de PC alleen goed door laten starten door op F1 te drukken.
[ Voor 18% gewijzigd door mindcrash op 02-01-2011 16:04 ]
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
  • vanpeltje
mindcrash schreef op zondag 02 januari 2011 @ 16:03:
Thanks! Het schijnt dat ik de F1 over kan slaan met noF1.com ofzo maar ik snap niet hoe.
vanpeltje
