[Outlook 2007] Kolommen 'aan' en 'van' omgedraaid
  • Sherlock
  • Laatst online: 08:36
Goedemiddag,
al enige tijd heb ik last van een vreemd probleem; namelijk dat de velden 'aan' en 'van' verwisseld worden zonder dat ik daar iets aan gedaan heb.
Het gaat om Outlook 2007 in een Terminal Server omgeving en voor zover ik weet ben ik de enige die er op dit moment last van heeft.
Iets nadere omschrijving:
In de map Inbox (en alle submappen) is de kolom (of het veld) 'Van' vervangen door de kolom 'Aan'. Ik kan dit wel terugzetten natuurlijk, maar op de normale manier (veldkiezer) duurt dit vrij lang en het is natuurlijk ook vrij vervelend om dit voor elke map te moeten doen.
Nu is het wel gelukt om dit via de weergave in één keer goed te krijgen, maar het probleem deed zich na enkele dagen weer opnieuw voor.
In de map Sent Items (incl submappen) was het precies andersom, hier kan ik (voor zover ik weet) ook niet op een snelle manier alle mappen in één keer goedzetten, omdat dat de mappen onder inbox ook veranderd.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
  • Roady81
  • Laatst online: 24-09-2018
Start Outlook met de /cleanviews switch;
Start-> Run; outlook.exe /cleanvies
(let op de spatie in het commando)
Bovenstaand commando reset alle mapweergaven en herstelt ook de standaard weergaven lijsten.
Je probleem is waarschijnlijk veroorzaakt doordat je de standaard "Messages" weergaven hebt aangepast in een Sent Items map. Voor je Sent Items mappen moet je de "Sent To" weergave gebruiken en niet de "Messages" weergave.
Zie ook; http://www.msoutlook.info/question/49
HowTo-Outlook | MSOutlook.info
  • Sherlock
Super, bedankt!
