• Fleximex
  • Laatst online: 27-11 13:35
Ik heb een XFX GTX 285 (GX-285N-ZDFF) en als ik een spel speel, bijvoorbeeld Crysis of Fifa 11, dan wordt er niet alles uit mijn kaart gehaald.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/12/27/c7v.png
^Mijn videokaart^
Wanneer ik Crysis speel (alles op max en 1920x1200 en 4xAA) heb ik een fps van gem. tussen de 4 en 7 (op de map Village). Hiervoor had ik altijd op die map een fps van tussen de 25 en 35.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/12/27/20w.png
^Dit is de situatie als ik Crysis speel. Voor Fifa 11 dezelfde situatie en als mijn PC idle is ook. RivaTuner geeft hetzelfde aan.^
Zoals je ziet zijn de 'clocks' te laag. RivaTuner zegt dat mijn videokaart in drie standen kan staan:
- standard 2D; core clock: 300MHz, shader clock: 600MHz, memory clock: 100MHz
- low power 3D; core clock: 400MHz, shader clock: 800MHz, memory clock: 300MHz
- performance 3D; core clock: 670MHz, shader clock: 1476MHz, memory clock: 1250MHz <-- de stock snelheden
Om een of andere blijft mijn videokaart altijd in low power 3d.
Twee belangrijke dingen:
- Dit alles is gebeurd nadat ik met RivaTuner een beetje heb zitten kloten met de memory-, gpu- en de daaraan gelinkte shader clock. Daarvoor werkte wel alles naar behoren. Op dit moment heb ik niks overgeclockd en ook in bovenstaande situatie is mijn videokaart niet overgeclockd.
- Overige Specs: processor: intel i7 920 @ 2,67GHz, geheugen: 6GB DDR3 (1600 MHz) @1333MHz.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 25-11 11:31
mischien riva tuner verwijderen driver verwijderen en nieuwe driver erop zetten?
zijn de temps van de kaart wel goed idle40 graden en load max 90?
[ Voor 29% gewijzigd door Goofy1978 op 27-12-2010 16:02 ]
  • rodie83
Ik zou toch eens heel snel besluiten je drivers te updaten :)
zoals hier boven ook al vermeld wordt, begin maar eens met het updaten van je drivers (iets wat je regelmatig moet doen om het beste uit je videokaart te halen) Nvidia heeft inmiddels al versie 260.99 van hun drivers uitgebracht...
Wel eerst je oude drivers verwijderen voor je de nieuwe drivers gaat installeren ;)
  • Fleximex
Gefixed.
Na installeren nieuwe driver doet alles het weer goed.
Bedankt.
[ Voor 8% gewijzigd door Fleximex op 27-12-2010 16:47 ]
