Stuk? Geheugen controleren .
  • 393 views
  • plaster
  • Laatst online: 15-01-2025
Hallo
Als ik de pc van mijn zus opstart maakt het om de twee seconden een pieptoon ,beeld blijft zwart.
Ik zal het boekje van het Mobo er op naslaan maar voor zover ik kan vinden op i-net is het geheugen defect.
Kan ik testen met de blokjes uit mijn eigen PC??
Dit waarschijnlijk defecte blokje zit in Pc van mijn zus .
Kan ik het testen (compatible) met deze blokjes?
Ik lees graag advies.
Vriendelijke groeten ,
Erik
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die 'blokjes' zoals jij ze noemt heten modules of DIMMen.
Het geheugen dat je linkt is beide DDR2, dus dat kun je gewoon uitwisselen dus (kwestie van kijken wat er op het moederbord werkt waarop je het wil testen).
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Je kunt eventueel het geheugen nog gaan testen met 'Memtest86'.
Download de ISO via de volgende link en brandt deze op een cd.
http://www.memtest86.com/
(Free Download en daarna de eerste link om te downloaden).
Altijd handig om bij je te hebben :)
Link 1 is DDR2 - 800 MHz
Link 2 is DDR2 - 667 MHz
De module die in je zus d'r PC zit is sneller dan de tweede module, er bestaat een kans dat het moederbord van jouw zus d'r PC niet werkt op een DDR2 - 667 MHz module.
Zonder specificaties van het moederbord die in je zus d'r PC zit, kunnen wij het niet met zekerheid zeggen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2010 16:10 ]
  • plaster
Wat een snelle reacties. super.
Mobo van mijn zus .
De memtest kan denk ik niet op mijn zus haar Pc omdat het niet wil opstarten? Googlen helpt nog wel eens.
[ Voor 9% gewijzigd door plaster op 27-12-2010 16:24 ]
  • jasiccama
Ik zou de geheugen modules van je zus eruit halen en die andere erin zetten.
Fysiek zouden ze moeten passen (allebei DDR2), het hangt even van het moederbord af of hij de andere kloksnelheid pakt, meestal wel hoor.
Start de pc dan goed op, dan is uiteraard het geheugen van je zus defect.
  • plaster
Jasiccama ik ben vanavond bij mijn zus langs geweest en heb 2 van mijn geheugen modules meegenomen en erin geklikt.
En ja hoor de pc werkt weer.Ik zit tijdelijk even met 2 Gig minder maar samen hebben we het probleem opgelost.
Allen hartelijk dank voor het mee denken.
  • jasiccama
Blij te horen dat de pc het weer doet.
Soms moet je direct dingen gaan uitsluiten zodat het zoeken naar een oplossing wat sneller gaat :)
Kijk gelijk hier even voor een ander setje geheugen voor je zus:
http://tweakers.net/aanbo...pzExJJioJBLUWJyRklqnlItAA
Neem iets van Kingston, dan zit je altijd wel goed.
  • plaster
Kijk aan , dat noem ik service ,bedankt ik zal gelijk wat bestellen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Die piepjes waar je het in de OP over had, zijn codes. In de handleiding van het moederbord zal ook staan wat die piepjes betekenen. Inmiddels is het gefixed, maar dan weet je het voor de volgende keer ;)
Ey!! Macarena \o/
  • plaster
RaZ schreef op maandag 27 december 2010 @ 21:04:
Dankje Raz. :)
  • Edmin
  • Laatst online: 12:33
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dit is een typisch gevalletje Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
en voor meer achtergroninfo: RAM FAQ
