PDF'S Printen met Adobe Reader.
  • GeenAngst
  • Laatst online: 27-10 20:47
Ik heb een computer:
Windows Vista.
Met Adobe reader 9.x
Als ik een PDF open en wil printen, ziet de printer het bestand binnenkomen.
Alleen tijdens het inlezen (spoolen) van het bestand word de PDF vele male groter dan de originele grote van het bestand. Hierdoor loopt de printer vol en duurt het enorm lang om het bestand uit te printen.(als het bestand al geprint word)
Verder heeft niemand in dit netwerk last van dit probleem.
Deze dingen heb ik al geprobeerd:
Printer opnieuw geïnstalleerd ( ook de drivers);
Adobe Reader geüpdate;
Printer instellingen gecontroleerd en die zijn goed.
Heeft iemand een idee ?
Printer in kwestie: XEROX WorkCentre 7775
[ Voor 3% gewijzigd door GeenAngst op 27-12-2010 12:25 ]
It is hard to fail, But it is worse never to have tried to succeed.
  • Nielson
  • Laatst online: 11:44
Welke printer is het? Zijn er toevallig meerdere soorten drivers beschikbaar, bv PS en PCL?
  • GeenAngst
Er zijn PCL en PS drivers voor deze printer.
Wij gebruiken de PS driver.
[ Voor 83% gewijzigd door GeenAngst op 27-12-2010 17:06 . Reden: Update ]
  • GeenAngst
Klein kickje ;)
[ Voor 75% gewijzigd door GeenAngst op 27-12-2010 23:16 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Mja waarom kicken binnen 24u ?
Kijk eens in de driver of deze niet geen overide heeft aanstaan om het toch grafisch te printen ipv postscript oid.
Iperf
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dat de print veel groter wordt is helemaal niet raar. Vector vs raster/bitmap, enzo.
Inderdaad is het niet de bedoeling om binnen 24 uur te kicken - zeker ook in deze vakantie periode zijn er mensen die niet elk half uur op F5 drukken ;)
Alleen in Acrobat Reader, dus niet bij ande grote print jobs?
Kijk even in de diverse print settings. Geen idee wat die printer kan hebben (dat kan je zelf opzoeken), staat bijv. niet per ongeluk op RAW als het anders kan?
  • Fish
Fish
F_J_K schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 01:01:
Nou eigenlijk wel dus want postscript is ook vector.
Iperf
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 26-10 15:18
Heb ook zoiets gehad toen ik nog een laserprinter had.
Ik wilde een handleiding van stuk of 50 pagina's uitprinten en de buffer/geheugen van de printer liep vol en vervolgens gebeurde er niks.
Oplossing was om in delen te printen, dus pagina 1 tot 20, 20 tot 40, etc.
Gek genoeg heb ik met inktjetprinters nooit last van dit euvel.
  • Yippie
  • Laatst online: 23-10 23:30
"Print as image" een optie ?
Overigens wordt naar mijn weten elk PDF bestand veel groter als je die gaat spoolen naar een printer.
Is het verder alleen met 1 specifiek PDF bestand of alle PDF bestanden ?
Zijn de overige computers in het netwerk identiek ( versie OS, driver etc ) ?
[ Voor 82% gewijzigd door Yippie op 28-12-2010 03:07 ]
  • GeenAngst
@ Fish @F_J_K Sorry, ik zal het niet meer doen ;)
@Yippie Ja, er zijn andere computers in het netwerk die volledig identiek zijn. En printen als afbeelding werkt ook niet het bestand word zelfs nog groter.
Bedankt voor de reacties.
En het is alleen bij PDF bestanden het geval. Verder zou de printer het aan moeten kunnen.
[ Voor 29% gewijzigd door GeenAngst op 28-12-2010 11:14 ]
  • GeenAngst
Ik heb het nu ook geprobeerd met PDFXviewer.
Hetzelfde effect.
  • Yippie
Ok, klopt wel dat printen als image het bestand groter maakt.
Geef is alle opties weer, en wat je daarvan al geprobeerd hebt, bijv. rechtstreeks printen zonder te spoolen.
Ook of in delen printen wel of niet lukt heb je nog niet beantwoord.
Misschien dat ik er overheen heb gelezen, maar hoe is de printer aangesloten, via het netwerk neem ik aan.
Print je dan via een printserver, of op IP ?
  • GeenAngst
Kickje
  • Yippie
Misschien handig als je ipv een schopje, antwoord op de vragen geeft ?
  • GeenAngst
Yippie schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 00:58:
Deze printer is aangesloten op het netwerk, en is zelf een print server.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
fish schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 02:48:
Er zijn weinig teksten zonder enig plaatje. Ook bij een PS-printer kan/moet je een printprocessor opgeven. Probeer gerust een andere.
Maar inderdaad, wat zijn nu de settings? Check natuurlijk zowel op server als client de settings (maar vooral de client, gezien de symptomen).
  • Sir_Hendro
Gewoon andere emulatie mode nemen (PS / PCL) en kijken wat die er van bakt. Nog steeds slecht? Laat je PC dan eens het render proces overnemen door GDI mode in te schakelen.
[ Voor 6% gewijzigd door Sir_Hendro op 04-01-2011 13:30 ]
