Wds probleem kan xp client niet syspreppen.
Ik ben de eerste keer op dit forum, om dat ik niet uit een probleem kom met het pakket wds van microsoft.
Ik heb de handleiding die beneden staat gevolgt.
http://ict-freak.nl/2008/...ent-services-server-2008/
Alleen krijg ik wanneer ik de client opstart om een image te capturen een foutmelding(zie bijlage)
Connectie met de server gaat verder wel goed.
Ik kan geen afbeelding toevoegen aan het bericht, is niet helemaal duidelijk hoe dit moet.(FAQ geeft geen oplossing)
Maar de foutmelding is: the specified location does not contain a valid sysprepped windows installation.
Ik kan dus geen image kiezen, hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor, in ieder geval alvast bedankt.
Volgende acties zijn gedaan.
Vele uren op google.nl gezocht naar een oplossing.
Net zoals de handleiding hierboven heb ik in wds een capture image in de boot image aangemaakt.
Bij de instal images heb ik een dvd van vista gebruikt en daarin de images toegevoegt.
Hierna probeer ik de windows xp te syspreppen, ik start sysprep op kies voor mini setup en voor reboot.
-De computer start opnieuw op en ik druk op f12
- wds start op en hier kies ik voor de capture die ik heb aangemaakt
- vervolgens kom ik in een menu waar ik de c: schijf kies en daar kies ik de wdsserver.
- in het onderste scherm kies ik de imagegroup die ik heb aangemaakt bij instal images.
- en vervolgens verschijnt de foutmelding met "the specified location does not contain a valid sysprepped windows installation
Alles is aangemaakt in vmware.
Hopelijk heb ik het zo duidelijk omschreven en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2010 20:19 ]
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Welke bijlage heb je het precies over ?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 21:04
TheVMaster
Moderator WOS
Welkom bij GoT!
Misschien dat je de bijlage er ook even in kunt plakken, want er is hier niets te zien. Daarnaast zou het erg fijn zijn als je zelf eerst de moeite zou nemen om op die betreffende foutmelding te zoeken bij Google (en/of de GoT Search). Gebriuk hiervoor dan de foutcode (of een gedeelte daarvan) i.c.m. WDS. Mocht je daar niets kunnen vinden, dan pas open je (normaal gesproken) een topic. In dit topic vermeld je dan ook even wat je dus al hebt geprobeerd, dit voorkomt tips van mede-Tweakers die jij dus al hebt geprobeerd.
Aangezien je nieuw bent en het Kerst is wil ik dat deze keer door de vingers zien, maar dan wil ik je wel vragen om dus die bijlage er bij te plakken en zelf even via Google te zoeken. Je kunt je topicstart dan aanvullen door de 'EDIT'-link (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif) link aan te klikken rechts boven je bericht.
Lees voordat je een nieuw topic maakt ook even de regeltjes door, dan weet je precies wat er hier wel en niet kan/mag en waaraan je startpost moet voldoen.
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
[ Voor 9% gewijzigd door TheVMaster op 26-12-2010 10:18 ]
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
