• jmk
  • Laatst online: 22-11 16:47
Ik heb voor een vriendin een vervanger gezocht voor een 2.4 Gz draadloos setje, dat steeds slechter ging werken en eigenlijk ook te slechte kwaliteit zorgde. Na veel zoeken en positieve reviews op Tweakers PW en GOT, een airport express aangeschaft.
[hardware]
Een PC met met een Wireless G dongle
Een goedkope sweex router G
Een goede Sony reveiver met heel voor ingangen waaronder Optisch SPDIF
Een minijack-to-toslink adapter
Een hoogwaardige optische kabel van 2 meter,
[Software]
PC met Windows Vista x86 (32bit)
iTunes
Airfoil 2.7.5
[Airfoil]
Omdat mijn vriendin foobar2000 gebruikt, airfoil gebruikt. Werk in principe goed, alleen vindt ik het belachelijk dat je ervoor moet betalen. Ik wil niet met iTunes werken, en ondanks dat je al 80 euro neerlegt, moet je ook nog eens voor airfoil betalen? Belachelijk. Zou gewoon open source horen te zijn, of Apple hoort voor die functionaliteit te zorgen. Om die reden kan ik niet een andere versie van airfoil gebruiken dan versie 2.7.5, ik kan namelijk geen hogere versie vinden.
[situatie]
De PC en de router staan 5 meter van elkaar af, de router en de reveiver 7 meter. Afstand PC-Router-Receiver is dus 12 meter. Alles staat in dezelfde kamer. Het oude apparaat stoorde te veel als je voor de stereo ging staan, en dat was best vaak.
[poging1]
Ik heb de CD die bij de AE zat in de PC gedaan, de AE zo ingesteld dat hij deel uit maakt van het bestaande beveiligde netwerk. Dat werkte allemaal goed. Ik heb de AE in de stekkerdoos in de buurt van de receiver gedaan. Vervolgens het ik deze aangesloten met de optische kabel. Ik heb de nieuwste versie van iTunes geïnstalleerd. Vervolgens kreeg ik vrij snel en makkelijk verbinding met mijn AE in iTunes, en kon ik afspelen.
Wat ik merkte is dat er 2 seconden zat tussen het indrukken van de playknop in iTunes en het daadwerkelijk horen van geluid. Vervolgens kon hij nog geen 20 seconden zonder stotteren afspelen. Om die reden kan ik ook geen verklaring geven voor het feit dat dit apparaat goede reviews krijgt. Dit is toch slecht mensen!
[poging2]
Een paar avonden later, en na het vinden van veel mensen die hetzelfde probleem hadden als ik, heb ik een paar dingen veranderd.
iTunes heb ik gedeïnstalleerd en daarna een versie 7.5 erop gezet. Een downgraden zou namelijk een oplossing bieden voor het stotteren. Dit betekend feitelijk dat Apple een fout in zijn software heeft zitten en te lui is om die eruit te halen. SLECHT!
Als ik nu via de computer het geluid bedien zit er geen 2 seconden meer tussen het indrukken van een knop en het effect daarvan, maar slechts een halfe seconde.
Ook heb ik airfoil geïnstalleerd wat op zich redelijk werkt, maar heel erg overkomt als een hack. Waar je voor moet betalen. Wat is dus weiger.
Ook heb ik de optische kabel vervangen door een lage kwaliteit rood-witte kabel naar minijack. Nu kan ik nog steeds niet zorgeloos zonder stotteren naar muziek luisteren. Niet met airfoil, niet met iTunes. Ook degradeer je daarmee je apparaat van 80 euro naar een apparaat van 30 euro, alleen dan werkt het nog niet.
Nu zijn er bijna 2 weken voorbij en moeten we dit ding gaan ruilen. Ik geloof niet dat ik dit werkend krijg. Ik ga er morgen nog even heen om te kijken of ik wat kan doen maar ik ben heel pessimistisch.
Waarschijnlijk kopen we nu weer een 2,4 Ghz setje, maar monteren we deze naar hoogte 2 meter, zodat we er onderdoor kunnen lopen.
Het liefst kopen we een 5,8 Ghz setje met optisch in, en optisch uit. Dat heel simpel aan te sluiten is.
Waar ik ook aan zit te denken is een apparaat dat je via het stroomnet aansluit.
Nou ik heb verteld wat ik wilde, misschien heeft iemand nog tips.
Fijne Kerst!
Yippie kayak, other buckets!
  • The Fatal
  • Laatst online: 16:24
probeer eens een andere router als je de mogelijkheid hebt.
Heb thuis3 airports expressen draaien. Waarvan 1 ook optisch verbonden. En werkt goed met de laatste versies van iTunes.
Maar geen problemen.
Dat stotteren lijkt mij te komen door dat de draadloze band breedte niet toe reikend is.
Wat je anders ook tijdelijk eens zou kunnen proberen is via een netwerk kabel.
Dus pc bedraad aansluiten en dan ook je airport express bedraad aansluiten.
  • jmk
Bedankt voor de reactie!
Helaas moeten zowel de AE als de PC draadloos zijn, omdat er geen kabels in de deuropening kunnen liggen.
Misschien kan ik de AE wel via een netwerkkabel aansluiten, hoewel dat wel heel lelijk zal zijn die kabel(15 meter)
Als ik op de PC webradio luister dan kan ik makkelijk een uur luisteren zonder stotteren, dus dat is toereikend. De bandbreedte wordt natuurlijk wel zwaarder belast met PC->router->AE. De router krijgt het dan ook 2x zo zwaar...
De investering van G naar N voor de router en de USB dongle in de PC is vrij groot. En succes is niet verzekerd.
Ook vind ik het raar dat jouw PC met de nieuwste iTunes het wel goed doet met optisch.
  • wagenveld
Heb je het al eens zonder beveiliging geprobeerd?
Wat een vreemde beredenering dat Airfoil gratis hoort te zijn. Ik stel voor dat je zelf enige tijd gaat investeren in het schrijven van een opensource code, dan heb je wat je wilt en gratis.
Wbt de Express, probeer het eens als je de Express een eigen netwerk laat maken, je kunt hier het een en ander uitsluiten.
  • The Fatal
jmk schreef op zondag 26 december 2010 @ 12:29:
naja, probeer het eens met een kabel dwars door de kamer alleen voor testen. Dan kan je een heleboel uitsluiten.
Web radio is ook wat anders dan een full mp3 streamen oid.
De bitrate van een mp3 320kbs is hoger dan een een internet stream die vaak maar 80 of 120kbs is.
Verschillende AE's geprobeerd, nooit last gehad van hikken.
