• Softy
  • Laatst online: 12-10-2021
Hoi hoi
Iedereen alvast prettige feesten gewenst :9
Kheb al een tijdje problemen met mijn pc.
Als ik een spel opstart (black ops, hot persuit, ...) crasht mijn pc redelijk snel.
Soms na 1 minuut, soms duurt het 10 minuten maar crashen doet hij altijd.
Ik krijg dan een bsod met deze foutmelding: 0x00000124
Als ik ga googlen kom ik forum's tegen waar mn zegt dat het een driver probleem is van de videokaart.
Ik heb mij drivers uninstalled, gecleaned en de laatste nieuwe drivers terug geinstalleerd.
(Het ging toen over een 4870.)
Het probleem was hiermee niet verholpen. Ook na een format (win7 x64) blijft het probleem bestaan...
Op een ander forum had ik ergens gelezen dat het de kaart zelf zou zijn.
Oke, jammer voor de kaart maar ik heb nu 2 * 5770 gekocht.
Als ik nu begin te gamen slaat de pc nog steeds vast...
Hebben jullie een idee wat er mis of stuk zou kunnen zijn ?
Specs:
E8400
MSI X48C platium
4 gig ocz reapers
voeding ocz 700W
Alvast bedankt!
Groeten, Jeroen
Dat het na herinstallatie blijft is uiteraard een teken, een duidelijk teken dat we het moeten zoeken in de hardware danwel de BIOS.
  • Zou je eens je temperaturen eens bij kunnen gaan houden? Tijdens idle en tijdens load uiteraard. Via onder andere Speedfan.
  • Zou je eens je logboeken kunnen bekijken in Windows? Misschien dat er iets wordt vastgelegd.
  • Zou je eens kunnen kijken wat de S.M.A.R.T. status van je HDD momenteel is? Dit kun je doen met onder andere Speccy.
  • Muerte.Diablo
  • Laatst online: 20-08 08:27
Als je de pc gewoon zwaar belast met een benchmark programma.
AKA furmark 3dMark krijg je dan ook een BSOD?
zoja dan denk ik eerder dat het probleem aan het moederbord ligt dan aan de videokaarten.
misschien ook handig om gelijk even een memtest te draaien.
  • Softy
Oke bedankt,
de idle temps zijn goed:
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/7728/tempsg.jpg
kheb geen idee wat die temp van 58 graden is...
Mijn temps onder load kan ik niet makkelijk bijhouden aangezien de pc redelijk snel vastloopt.
Ik zou een programma willen hebben waarin ik de temps in game kan aflezen.
Vroeger deed ik dat met rivatuner maar ik vind die optie niet meer terug nu ;(
Logboeken in Windows? Kan je zeggen waar je die vind en wat je wil weten :9
Smart status ga ik je zo snel mogelijk opzoeken maar de kans dat mn hd's slecht zijn schat ik redelijk laag in.
Mijn boot schijf is maximaal 3 maand oud.
Welke 3dmark moet ik gebruiken? Of maakt dat allemaal niet uit, zolang hij maar belast is?
3dmark06 heb ik hier wel ergens staan, alleen geeft hij tijdens de opstart en dll fout...
Even fixen dus :)
Memtest doe ik vannacht, ik laat morgen de uitslag weten ;)
Bedankt!!
edit, test met furmark gedaan, na 15 min stonden beide gpu's op 42 graden.
Lijkt me redelijk goed te zijn
[ Voor 5% gewijzigd door Softy op 25-12-2010 01:44 ]
Het is voor de hand liggend dat het niet aan de GPUs ligt, aangezien zelfs met verschillende GPUs het probleem blijft.
Logboeken
Enfin, laten we inderdaad de resultaten van Memtest maar even afwachten.
  • Softy
Memtest heeft de hele nacht (tot 5 min geleden) gedraaid en geen fouten gevonden.
Op andere fora ben ik ook tegengekomen dat het kan komen door een verkeerde driver van audio, wlan,...
Ik heb geen specifieke audiodriver geïnstalleerd, gewoon de standaard driver van win7 gebruik ik.
Zou dat eventueel een oplossing zijn?
Kzal het eens proberen :)
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Softy schreef op zaterdag 25 december 2010 @ 11:00:
Heb je een geluidskaart? Of standaard onboard? Als je geluidskaart heb haal hem er is uit.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Softy
onboard
Ik ben momenteel nieuwe drivers aant binnenhalen en dan gaan we eens testen.
Khou jullie op de hoogte :)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21-08 15:38
Mavamaarten
Omdat het kan!
Heb je de drivers netjes verwijderd in safe mode ? Misschien zijn er kapotte deeltjes overgebleven en is daardoor je driver nog steeds brak.
Oh, en in RivaTuner is dat low-level hardware monitoring. Probeer ook eens voor de grap je fan op 100% te zetten en kijken of hij hierdoor iets later crasht. Zo ja, dan oververhit een van de kaarten.
[ Voor 42% gewijzigd door Mavamaarten op 25-12-2010 11:38 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Softy
nee, kheb de drivers niet netjes verwijderd :p
Maar het probleem bleef bestaan na een format van windows...
Ook nu na het installeren van de laatste nieuwe driver blijft hij crashen...
Ik zal de audiodriver eens uninstallen, cleanen en weer installen...
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:03
Voel eens aan de north en south bridge als hij aan staat.
Als een van die gloeiend heet is, heb je daar je probleem en de 58 graden.
Probeer anders Win32 ook eens
[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 25-12-2010 22:17 ]
  • Softy
northbridge wordt niet gekoeld.
Ik ben vergeten vermelden dat ik gebruik van waterkoeling en dat enkel de cpu en gpu hiermee gekoeld word. :F
Kheb nu een fan geplaatst die over de northbridge blaast.
Nogmaals testen :)
  • Softy
helaas, zelfs met een fan op de northbridge crasht hij... :(
  • il1umina
hmm wat me zelf wel opvalt is de verschillen tussen je videokaarten, qua clocksettings maar ook de spanning is een heel verschil, ik zou daar even naar gaan kijken als ik jou was.
  • Softy
het heeft niets met deze kaarten te maken, met mijn vorige kaart, een 4870 had ik dit zelfde probleem al lang... :(
  • il1umina
hmm, dan zou ik even proberen je systeempje op een ander moederbord en voeding aan te sluiten,
  • patrick.k
Ik zou eerst alleen een andere voeding proberen. Wat minder werk dan ook het moederbord vervangen. De voeding zal waarschijnlijk het probleem zijn aangezien je pc alleen bij load(en dus bij een hoger stroomverbruik) crasht en ocz voeding is niet echt een topmerk. Dus als je de mogelijkheid hebt zou ik eens met een andere voeding proberen.
Edit: bij lage belasting is je voeding waarschijnlijk nog stabiel, maar bij hogere belasting niet meer en daardoor kan je pc crashen
[ Voor 16% gewijzigd door patrick.k op 26-12-2010 23:22 ]
  • Softy
kheb et even druk, zodra ik meer tijd heb ga ik een andere voeding zoeken!
  • Softy
kheb een corsair 750w xt gekocht, kga eens gamen en khou jullie op de hoogte!
  • Softy
oke, na dik anderhalf uur gamen is de pc nog steeds niet gecrasht
Fantastisch, het probleem lijkt opgelost
Bedankt iedereen voor de hulp!
Als de pc nog kuren zou krijgen (na langere tijd gamen) laat ik het wel weten.
Grtz!
  • Softy
Help, PC crasht weer...
Ik speel 15 min need for speed en dan ineens blijft het geluid hangen, videosignaal begint te flippen...
Paar sec later bsod, steeds 0x00000124
Nog iemand een idee??
