[PS3] Hardeschijf op computer aansluiten
  • MaartenFM
  • Laatst online: 15-04 09:32
Ik heb een probleempje, mijn PS3 40GB is vandaag overleden (YLOD). Nu heb ik ook direct een nieuwe PS3 gekocht alleen ik baal ervan dat ik geen savegames meer heb.
Is er een mogelijkheid om de savegames van de hardeschijf af te halen? Ik heb de oude HDD wel geprobeerd aan te sluiten (heb m geüpgraded naar 160gb) alleen die komt niet bij Deze Computer te staan.
Weet iemand een mogelijkheid om toch iets van de hardeschijf af te halen?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 13-10 22:22
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ik raad je aan de oude PS3/PS3 defecten topics eens door te lezen. Daar wordt het regelmatig gevraagd namelijk.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Kapotte PS3 (laten) repareren, backuppen, overzetten en dan oude PS3 verkopen ?
  • MaartenFM
Repareren is inderdaad wel een optie, maar houdt ik het liefst als laatste optie. Verder is het niet mogelijk dus?
Ik heb gezocht naar andere topics trouwens, maar kon daar geen duidelijke antwoorden vinden. Al leek het er wel heel erg op dat er bijna geen andere optie is als wat Yippie zegt, maar misschien is er tegenwoordig meer bekend?
  • Yippie
Vziw kan het niet, anders zou je ook saved games enzo van anderen kunnen downloaden van internet.
Hoewel dat met sommige wel lijkt te kunnen, is je HD en de data in principe gekoppeld aan de PS3 waar deze inzat.
Wat je kan proberen:
Kijk is naar optie 5 en 10 van dit lijstje:
PS3 Errors and Fix – Easy Guide
Here is a quick guide on PS3 Problems, Diagnosis and Repair Instructions
No Ps3 Problems Diagnosis How to Repair
  1. 1 Flashing Yellow Light The “yellow light of death” (YLOD) occurs after a major hardware failure. Many people suspect that 9/10 YLODs result from bad solder joints on the motherboard, while 1/10 result from power supply malfunction Try these. 1. Check if there’s a loose cable, if not, restart your console.2. Unplug all cables except the power cord, and plug them back in. 3. Update Firmware.4. Fix Motherbord or Power Supply Unit. 5. Fix Hard Drive. Refer PS3 Yellow Light Fix post
  2. 2 Flashing Red Light The “red light of death” occurs after a major Hard Drive failure. This is different from the YLOD, as the YLOD refers to a problem with motherboard Try these. 1. Check if there’s a loose cable, if not, restart your console.2. Unplug all cables except the power cord, and plug them back in. 3. Update Firmware 4. Fix Hard Drive 5. Fix motherboard. Refer PS3 blinking Red Light Fix post
  3. 3 Red Light Turning Yellow Problems could be with either Motherboard or hard drive CPU or GPU problem. Refer Red Light Turning Yellow fix
  4. 4 Ps3 Freezing Was your Playstation 3 hot when the freezes happened? Or it could be with dust clinging on the game discs or Not enough hard drive space Try to cool it down by putting your ps3 off. This actually might solve the freezing problems. Check Game Disc , wipe with real soft cloth. Ensure 50% free hard drive space. Refer PS3 Freezing post
  5. 5 Ps3 Hard Drive Problems Problems with your PS3 hard drive Remove Hard Drive and power on. If you still see the yellow light blinking, then your hard drive has no problems. Refer How to Fix Hard Drive post. Also read How to Get Save Data Off PS3 Hard Drive
  6. 6 3 Beeps ,3 Beeps and Flashing Red Light Again this happens when PS3 is overheated. Or when you eject when there’s no game disc inside, or eject when the game is running, or you switch off the TV before PS3 shuts off etc.. Allow PS3 to cool down, and then try to turn it on . Refer How to Get Stuck Disc Out , Blinking Red Light posts
  7. 7 Stuck Disc Game disc stuck inside and won’t eject if you press ‘Eject’ button Turn off PS3 from back. Put your finger on the eject button and once you do, push the switch at the back to switch the PS3 on, and then push the eject button. Hold it like this for 15 seconds, or until the drive is forced open. Refer How to Get Stuck Disc Out
  8. 8 Blue-ray Disc If the Blu-Ray is not working on your PS3, then it is simply broken Do this first, try cleaning the lens, and if it doesn’t work, then you will need to replace the entire drive
  9. 9 Flashing Green Light Firstly, it could be an issue with the HDD software, or the firmware itself, or it could be a simple fix as turning off the PS3 and resetting Do Reset, by turning off and then turn on. Or Update the Firmware. Refer Update Firmware post (instructions to update firmware at the end of post)
  10. 10 Firmware Issues When you turn off the PS3, while the HDD indicator light is flashing, might cause corruption. Or a game may be corrupted. Or your new firmware may be causing a YLOD. Go to the Recovery menu by turning on (you can hear 2 beeps) and restore default settings. Refer Update Firmware post
Bron
ps: Ik heb de bron erbij gezet, omdat er in de tekst URL's niet zijn meegekomen.
Wellicht handiger om daar dus even op te klikken.
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Oude hdd in nieuwe PS3 hangen, backup op je PS3 maken naar een externe harde schijf. Nieuwe harde schijf in nieuwe PS3 terug hangen, en vervolgens backup van externe schijf daar op terug zetten.
Een andere optie is om je PS3 te jailbreaken. Dan heb je FTP toegang tot je harde schijf. Dan kan je vervolgens met de hand de bestanden kopieren.
Omdat je PS3 interne harde schijf niet een normaal bestandssysteem heeft, kan je hem niet in je windows verkenner benaderen. Voor zover ik weet zijn er ook geen speciale programma's voor geschreven om dat wel te kunnen.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • MaartenFM
E-Vix schreef op vrijdag 24 december 2010 @ 22:43:
Zodra je een andere hdd in een PS3 hangt, moet je 'm direct formatteren bij het opstarten geloof ik. Helaas geen optie dus. Toch bedankt voor de hulp.
@ Yippie, ik zal dat artikel even bestuderen. Dankje :)
MaartenFM schreef op zaterdag 25 december 2010 @ 00:04:
Mijn broer heeft een gelijkaardig probleem waar hij maar niet uitgeraakt, hij heeft zijn HDD eruit gehaald en aan z'n pc gekoppelt. Daar krijg je idd niets meer uit gehaald, maar nu hij deze terug in zijn PS3 steek, krijgt hij de melding om te formateren. Dit is blijkbaar voor veiligheidsredenen tegen virussen volgens sommige forums. Maar weet iemand hoe hij zijn saved games er nog af kan halen?
Als iemand mij hiermee kan helpen zou echt geweldig zijn. _/-\o_
Alvast bedankt.
