• Ruben314
  • Laatst online: 25-11 21:27
Ik heb op basis van de laatste BBG een simpel systeem samengesteld.
Na het in elkaar zetten wilde systeem echter niet booten.
hij doet het volgende wel:
+ CPU fan draait;
+ Lampjes op de kast branden;
+ HD en CD spinnen wel op (alleen op voeding aangesloten)
maar helaas dit niet:
- Geen beeld (beide uitgangen);
- Geen geluid op pc speaker;
- Aan/uit knop op de kast doet de pc wel aan, maar niet uit. Ook niet met lang ingedrukt houden.
Op dit moment hangen alleen monitor en keyboard aan de kast.
Voor het testen heb ik de PC gestript tot de volgende onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X2 245€ 48,02€ 48,02
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 35,-€ 35,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/2G€ 20,34€ 20,34
1Asrock 880GM-LE€ 53,35€ 53,35
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 156,71
verder zitten alleen de power button, PC-speaker, voeding en cpu-fan aangesloten.
Iemand een idee wat ik gemist kan hebben?
  • Xentor
  • Laatst online: 24-11 21:48
als je een speaker op je moederbord hebt kun je even je ram eruit halen en kijken of hij piept. Als hij niet piept en je hebt een speaker is je mobo waarschijnlijk doa.
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 9070XT | 32GB DDR5 -
  • Smashmint
  • Laatst online: 11-11 23:19
Check alles nog een keer na of het echt goed zit aangesloten :)
  • Joindry
  • Laatst online: 10:55
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Foto's mogen altijd :P in mooie grote resolutie. kan altijd helpen.
  • Ruben314
Nog een keertje goed naar gekeken. Had idd een 12v plugje over het hoofd gezien.
Hij piept nu wel als ik hem zonder ram aan zet
Hij gaat ook weer uit met de soft uit knop
Met het geheugen er weer in krijg ik echter nog steeds geen beeld :-(
Als mijn camera weer opgeladen is zal ik een foto plaatsen
  • boers706
  • Laatst online: 27-11 11:56
En als je hetgeheugen in een ander slot plaatst?
  • wizzkizz
  • Laatst online: 07-10 11:13
wizzkizz
smile...tomorrow will be worse
Of de aansluitpunten van het geheugen + de geheugenbank even goed stofvrij maakt? Heb ik ook een keer gehad dat dat het probleem was, heeft me destijds uren gekost om te vinden ...
[ Voor 5% gewijzigd door wizzkizz op 24-12-2010 16:42 ]
Make it idiot proof and someone will make a better idiot.
Real programmers don't document. If it was hard to write, it should be hard to understand.
  • Ruben314
foto:
http://picasaweb.google.c...tlink#5554279249233130402
Geheugen in andere slot geplaatst: geen effect
Verplaatsen "clear bios" jumper: geen effect
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_m6iInIKEwrY/TRTDjKHdM6I/AAAAAAAABD4/2D1DBStBqDI/s640/P1050652.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh4.ggpht.com/_m6iInIKEwrY/TRTDjcoSJbI/AAAAAAAABDw/y7WhX7Gy8Jg/s640/P1050653.JPG
Ook de dimm bank nog even uit-geblazen. No effect.
Zit te twijfelen om zo het geheugen uit mijn andere PC (ook ddr3) te testen. Is dat handig? Of loop ik dan de kans het geheugen van mijn andere PC te slopen mocht dit moederbord stuk zijn?
[ Voor 54% gewijzigd door Ruben314 op 24-12-2010 17:34 ]
  • Tinito
  • Laatst online: 27-11 22:59
Ja lijkt me wel handig, maar ik weet ook niet of je dan risico loopt.
Andersom kan natuurlijk ook nog: het nieuwe geheugen testen in je andere pc, om het nieuwe geheugen uit te sluiten.
  • Ruben314
Nou, daar gaan we dan.
Mocht ik niet meer reageren dan weet je wat er een de hand is ;w
  • Ruben314
opgelost!
Vervangen door een reepje uit mijn andere pc (bleken er twee in te zitten, dat scheelt dan weer) en hij draaide als een zonnetje.
Nog even de defecte reep in mijn andere PC gestopt (living on the edge) en die deed het daarna idd niet meer. Dus dat wordt een reepje van 20E terug wegens doa. Zonde van de porto.
dank voor alle hulp en een fijne kerst-avond :+
