memory controller phenom II compatible met 12800, pc1600
  • makhiel
  • Laatst online: 18-09-2023
heren, dames,
Sta op het punt een paar nieuwe onderdelen aan te schaffen:
waaronder een phenom II X2 560 of X4 955
Het geheugen wat ik heb uitgezocht draait op 12800, pc 1600 2x4Gb DDR3
Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9
mobo: Asus M4A89TD PRO/USB3
Echter lees ik dat de memory controller van de X2-X4:
Type of Memory Supported
Support for unregistered DIMMs up to PC2 8500(DDR2-1066MHz) and PC3 10600 (DDR3-1333MHz)
http://www.lelong.com.my/...342961-2011-10-Sale-P.htm
http://www.amd.com/us/pro...el-number-comparison.aspx
Graag zou ik weten of het zin heeft sneller geheugen aan te schaffen, tijdens mijn zoektocht ben ik namelijk wel een testsysteem in review tegengekomen wat met het snellere geheugen werkt.
heeft er iemand positieve gebruikers ervaringen
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Zo ongelofelijk veel maakt die bandbreedte ook weer niet uit.
En ja, er zijn veel issues met AMD en geheugencontrollers. Pak wat goedkoops, draai de timings aan en 't zal ongetwijfeld werken. Heb ik ook gedaan.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 04-10 21:48
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Het heeft alleen zin als je je CPU gaat overclocken ;) Ben je dat niet van plan heeft het geen zin (tenzij de prijs gunstiger is :P)
www.maartendeboer.net
  • Jejking
Jejking
  • makhiel
Tsja die amd proc kunen heel fijn overklokken , het prijsverschil van 1333 tegenover 1600 is ongeveer 10€
Is het mogelijk het geheugen stoc op 1600 te draaien ondanks de amd geheugen controller
of is alleen mogelijk 1600 geheugen in het bios op 1333 te plaatsen en daarna handmatig icm de proc op hogere snelheden te laten draaien?
  • Ventieldopje
Ventieldopje
1600MHz geheugen zal standaard op 1333 gaan draaien, het is alleen getest dat hij op 1600MHz kan draaien dus het is gewoon "backwards compatible" ;)
Je kunt dus waarschijnlijk niet instellen dat hij op 1600 moet draaien, daarom zeg ik, dat lukt je alleen als je gaat overclocken (FSB snelheid omhoog halen) ;)
  • makhiel
ok wilde het even zeker weten maar zoals Phas0r het zegt lijkt het alsof beide onderdeln voldoende hoofd ruimte zullen hebben icm het mobo
