• Matis
  • Laatst online: 21:43
Matis
Rubber Rocket
Beste Linuxvriendjes,
Ik ben al een klein jaar in het bezit van de pricewatch: HTC Shift X9500 Dit apparaat bevalt me prima, zolang er maar geen Windows Vista (standaard geïnstalleerd) op draait. Om die reden ben ik dit jaar bezig geweest om Ubuntu 10.04 Netbook volledig werkend te krijgen op het apparaat en dat is (zoals hier leesbaar is) prima gelukt.
Sindsdien neem ik hem mee op vakantie om een beetje draadloos te internetten en mijn mail te checken.
So far so good :)
Echter wilde ik vandaag 10.10 installeren op mijn Shift. Dus ik de 10.10 Netbook-versie gedownload en de iso middels Unetbootin 494 (Windows) op een 4GB USB-stick gezet.
De USB-stick in de Shift en die geselecteerd in het boot-menu. Alles gaat tot dan goed. Ik kies "Install Ubuntu" en het installatiemenu verschijnt.
Omdat de resolutie van het scherm maar 800x480 pixels is, past het installatiescherm niet helemaal op het scherm, maar in een virtuele machine (welke op mijn PC draait) doorloop ik dezelfde stappen en weet dus waar er geklikt moet worden.
Op een bepaald moment kom ik uit bij het scherm genaamd: Preparing to install Ubuntu-Netbook.
Daarin staan alle vinkjes op groen (schijfruimte, netspanning en internetverbinding).
Ik tik beide vinkjes aan (Download updates while installing en Install third-party software[/]) en klik op volgende.
Op dat moment gaat de muis draaien en is er wat schijfactiviteit. De schijfactiviteit houdt op, maar de muis blijft draaien. Dat heb ik 30 minuten volgehouden en toen de Shift maar een harde reset gegeven.
Voor de zekerheid dezelfde stappen nogmaals herhaald, maar zonder succes :'(
Toen bedacht ik me, laat ik eerst de USB-stick als Live-CD starten. Dus Ubuntu start netjes op en ik klik op het menu-item om Ubuntu te installeren. Ik krijg weer dezelfde stappen zoals hierboven beschreven, maar ook wanneer ik in het Preparing to install Ubuntu-Netbook schermpje op forward druk, blijft de muis draaien.
Wel komt er op dat moment een Crash report met de melding dat de 'parted_server' de geest heeft gegeven. Met die foutmelding ben ik het grote WWW op gegaan en kwam bij de volgende thread uit. De TS aldaar geeft letterlijk aan wat ook mijn probleem is. Echter wordt er in dat topic geen oplossing aangedragen.
Nog een kleine side-note; De installatie loopt op/in mijn virtuele machine wel prima door en ik krijg daar bijna instant het overzicht op welke schijf ik Ubuntu wil installeren. Dit scherm krijg ik op mijn Shift dus niet :-(
Ik zou het toch fijn vinden om 10.10-Netbook op mijn Shift te kunnen installeren :P
Wie-o-wie heeft een (mogelijke) oplossing?
Alvast bedankt _O_
Matis
  • Nielson
  • Laatst online: 22:37
Heb je de laatste bios erop staan? Staat iets over usb flash compatibilty, misschien struikelt parted over je usb disk. Overigens mbt de resolutie van de installer, kun je niet ergens in het bootscherm een resolutie forceren, of desnoods de textmode installer kiezen?
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Nielson schreef op vrijdag 24 december 2010 @ 12:27:
Nope, die stond er nog niet op. Heb hem er op gezet, maar ik heb van deze USB-stick wel vaker Ubuntu (10.04 toentertijd) geïnstalleerd. Dus het lijkt me vreemd dat daar het probleem zit.
Ik ben momenteel voor de zekerheid toch maar een andere USB-stick aan het voorbereiden.
Als ik de problemen op het internet lees, dan komt het vaak door een USB-stick die nog in het systeem zit. Die verwijderen verhelpt vaak het probleem. Aangezien ik genoodzaakt ben om van USB-te installeren, zal er weinig anders opzitten.
  • Nielson
Als je echt vermoed dat 't aan de usb-stick ligt zou je eventueel vanaf de hdd zelf kunnen installeren door een kleine extra partitie aan te maken en daar de iso op te zetten: https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromLinux
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
;( Waarom weet ik niet, maar een andere en tevens kleinere USB-stick doet het prima (afkloppen :P ).
Waarom 10.10 de USB-stick ineens niet meer slikt en 10.04 voorheen wel, is me overigens een raadsel 7(8)7
Toch bedankt voor je meedenken d:)b
