Marvell Yukon Gigabit probleem
Zodra ik de netwerkkaart op 1000MB full duplex zet krijg ik een melding dat er geen netwerkkabel is aangesloten. Ik heb verschillende cat5e kabels geprobeert maar geen succes. Verder heb ik ook de nieuwste driver via de site van marvell gedownload en geinstalleerd maar dit verhelpt ook niets, zodra ik de kaart op 1000MB zet vind die geen aangesloten netwerkkabel meer, terwijl die op 100MB wel prima werkt en op auto sense ook (pakt die wel 100MB altijd bij auto sense).
Ik heb ziggo internet 120mbits en een nieuwe gigabit modem van ziggo ontvangen, ik heb nog een computer met windows XP erop en een tp link kaartje van 8,70euro erin en deze werkt wel prima op 1000MB (met dezelfde kabels en ook rechtstreeks op de modem) en heb nog een computer met een onboard gigabit kaart welke ook werkt op 1000MB rechtstreeks op de ziggo modem met dezelfde kabels en dus ook 120mbit haalt op de ziggo speedtest.
Tot slot heb ik ook nog het modem van ziggo een aantal keer gereset maar dit verhelpt ook niets.
Type kaart: Marvell Yukon 88E8056 (onboard)
Driver versie: 11.30.1.3
Datum 15-09-2010
Voorheen heb ik ook de driver van de Asus website gehad deze was de datum maand 9 2009, zelfde probleem.
Verder informatie over de computer:
Asus Crosshair II Formula
AMD Phenom II x4 940
4x2GB Kingston hyperx ddr800mhz
Ik denk dat dit voldoende informatie is aangezien het alleen om de onboard netwerkkaart gaat van het Asus moederbord.
Edit: Gisteren had ik een Cisco 5poorts gigabit switch, hierop werkte mijn netwerkkaart wel op 1000MB en haalde ik ook 120mbit met de speedtest. Terwijl de switch gewoon op het modem zat welke ik nu ook gebruik en ik de kabel tussen de switch en mijn computer nu ook in gebruik heb rechtstreeks op de modem (en zoals eerder in het topic vermeld heb ik ook nog andere cat5e kabels geprobeert). Erg vreemd vind ik het maar, helaas heb ik de switch terug gestuurd omdat ik fout was ingelicht, ik zou namelijk de switch direct achter de modem kunnen plaatsen en dan alle computers erop aansluiten. Niet dus(kreeg maar 3 IP adressen van het ziggo modem, 1voor de modem zelf en dan had ik nog 2 over voor de computers terwijl ik ers 4 heb..), heb een router nodig welke 1000MB aan kan vandaar dat ik nu tijdelijk rechtstreeks op het modem zit aangezien de router nog in bestelling is.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2010 21:33 ]
iemand ?
  • Jimster
  • Laatst online: 09:52
Welkom op GoT.
Het is niet de bedoeling om je topic binnen 24uur te 'kicken'.
Wat voor kabels heb je gebruikt? Zijn ze wel volgens de officiele volgorde gemaakt zoals in de FAQ staat?
Ik heb cat5e kabels gebruikt zoals vermeld in het topic en verschillende geprobeert (zelf gemaakt maar ook vaste kabels die ik zo heb gekocht in een winkel)
  • Jimster
Kan je even kijken of het deze kleurvolgorde is:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/straight.png
Gevoeligheid voor een slechte/verkeerde kabel verschilt per apparaat, vandaar dat het niet altijd werkt.
  • citruspers
  • Laatst online: 12-10 13:56
Kijk voor de zekerheid even of je geen kruiskabel (crossover cable) gebruikt.
I'm a photographer, not a terrorist
Ik heb de kabels gecheckt ook al was het onnodig... Aangezien ik verschillende kabels heb gebruikt zoals vermeld en dat andere 2 computers met dezelfde kabels WEL werken op 1000mb
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2010 @ 21:25:
Ik heb verschillende cat5e kabels geprobeert maar geen succesik heb nog een computer met windows XP erop en een tp link kaartje van 8,70euro erin en deze werkt wel prima op 1000MB (met dezelfde kabels en ook rechtstreeks op de modem) en heb nog een computer met een onboard gigabit kaart welke ook werkt op 1000MB rechtstreeks op de ziggo modem met dezelfde kabels en dus ook 120mbit haalt op de ziggo speedtest.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2010 22:51 ]
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Interessant. Wat zegt de VCT (Virtual Cable Tester)-util van Marvell zelf?
Voor zover ik weet geeft-ie ook specifieke informatie over de aderparen. Mogelijk dat deze tool wat aanknopingspunten geeft...
Hoezo kabels testen? Ik heb al verschillende, dus meerdere kabels(zowel zelf gemaakte cat5e kabels als kant en klare kabels!) gebruikt welke allemaal op andere computers WEL werken op zowel 100 en 1000mb op dezelfde modem......
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2010 22:54 ]
  • Jimster
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2010 @ 22:48:
Hoe lang zijn de kabels?
Zoals ik al aangaf reageert verschillende apparatuur anders op slechte kabels, dus het had wel aan de kabel kunnen liggen. Maar dat is nu vrijwel zeker uitgesloten.
uhm de langste wat ik heb gebruikt zal ongeveer een 5 a 6 meter zijn
  • Killerbert
  • Laatst online: 21-08 13:14
GraveR schreef op donderdag 23 december 2010 @ 22:52:
@TS, zou je dit eens kunnen uitproberen?
dit is een programma / utility van Marvell zelf ;)
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
Ja maar de naam zegt het zelf toch al? Cable tester...
Ik heb al verschillende kabels getest... dus 3 verschillende cat5e kabels (2kant en klare en 1 zelf gemaakte) welke ALLE 3 perfect werken op andere computers op 100 en 1000mb... zulle alle 3 toevallig toch iets mis mee zijn waardoor ze op mijn netwerkkaart niet werkt? erg vreemd maar oke ik ga die utility wel eens uitvoeren en ik zet zometeen het resultaat wel hier neer..
EDIT: Kan bij VCT niet op run klikken, is grijs zeg maar... Zoals in de handleiding staat sellecteer netwerk adapter, heb ik de marvell yukon gepakt offcourse, is ook de enige op het moment (heb de 2e onboard kaart uitgeschakeld) en dan op run klikken, maar kan run niet aanklikken...
Test status: DSP Active
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2010 23:08 ]
Raar maar waar.. Volgens VCT was kabeltje 7 of 8 defect.. nieuwe stekker erop geknutselt en nu geeft ie aan dat ze goed zijn en werkt mijn kaart ook op 1000mb..
Iemand een logische verklaring waarom de defecte kabel wel op 2 andere computers werkte zowel 100 en 1000mb en ook volledige internet snelheid haalde? en op mijn hoofdcomputer zeg maar alleen op 100mb werkt...
Ik snap het niet, maar zolang het nu blijft werken is het goed :D
  • Jimster
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2010 @ 23:38:
Omdat je er niet genoeg van krijgt, mijn antwoord voor de 3e maal:
Jimster schreef op donderdag 23 december 2010 @ 22:45:
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, UTP luistert nu eenmaal best nauw.. Lengte, connector's afscherming, twists.. alles is belangrijk. Vandaar dat er zo op werd gehamerd. Controleren!!
Maar goed: Nog een tip, als je iets toe wilt voegen aan het topic, en jij bent de laatste poster, edit dan je laatste post. Het omhoogschoppen van een topic binnen 24 uur is niet de bedoeling. :)
