GTX 460 Kapot Of windows?
  • robj28
  • Laatst online: 11-10 12:17
Na het instaleren van een windows update moest ik mijn pc op nieuw opstarten echter na op restart te druken freezede hete hele systeem waar door ik een hard reset moest doen alleen nu krijg ik mijn resolutie niet hoger als 800X600. Met gpu-z staat er een core speed van 0 mhz echter krijg ik wel beel via mijn videokaart de drivers heb ik mall opnieuw geinstaleert dit heeft niks geholpen. Windows geeft code 52(Driver niet ondertekent?) en code 19 (Fout in register?) weer. In de driver informatie staat Safe VGA en GTX 460 voor de rest staat er over al N.V.T.
Weet iemand nog een oplosing voordat ik me hele pc opnieuw ga instaleren?
Os is windows 7 X64
Het is een Sonic GTX 460 1 gb van palit
[ Voor 4% gewijzigd door robj28 op 23-12-2010 20:35 ]
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Heb je dit programma al geprobeert:
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Verwijder eerst de videokaart driver en probeer dan driversweeper nog even.
Die haalt echt alles weg, ook uit het register.
Installeer daarna de nieuwste driver van Nvidia, zorg dat Windows dit zelf niet doet.
  • Jumpman
  • Laatst online: 14:39
Heb je een primaire update van Windows zelf gedaan, of een secundaire driver update via Microsoft?
[ Voor 5% gewijzigd door Jumpman op 24-12-2010 13:00 ]
  • robj28
Driver sweeper had ik al geprobeerd daar lost ik code 52 maar toen kwam code 19 in het apparaat beheer en na reboot weer 52. Als drivers staat er in Windows apparaat beheer Safevga en die geeft aan een conflict te hebben met de pci to pci bus.
Ik had eerst de SP1 RC1 wave1 geinstalleert maar deze later verwijder i.v.m driver problemen met de nvidea drivers mijn GTX 460. Ik denk ongeveer een 2 uur later kreeg ik een Windows update waar bij ik moest rebooten en direct toen ik op reboot klikte vreezde het hele systeem. En toen kwam alle ellende.
Hoi,
Zo te lezen start je windows op in de safe mode... dus ook je GPU
Gebruik tijdens opstarten F8 en kies een andere opstartmodus
Grtz
  • robj28
Nee Windows is niet in de veilige modus. Hij lijkt er meer op dat er iets mis is met het driver systeem van mijn 64 bit's Windows.
  • jasiccama
Misschien de chipset drivers nog eens opnieuw installeren?
Je weet maar nooit :)
64 bit zou geen probleem mogen zijn, heb net een gtx460 in mijn systeem zitten en alles werkt naar behoren.
Probeer anders eens als je de mogelijkheid hebt een andere pci-e poort, controleer ook of de kaart echt goed in het slot zit, als dat niet zo is krijg je ook wel eens gekke problemen, je weet maar nooit.
  • robj28
De kaart heeft het ook eerst gewoon gedaan. ik heb helaas maar een PCI-e aansluiting op mijn mobo.
wat voor voeding heb je? en probeer die eens natemeten , het kan hier best mee te maken hebben.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 13:41
[verwijderd]
[ Voor 92% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:08 ]
  • StupidMonkey
  • Laatst online: 19:26
Aangezien momenteel je probleem speelt rondom de grafische kaart, heb je al geprobeerd om van een kennis / familielid even een kaart te lenen om te kijken of die wel werkt?
Daarmee sluit je in ieder geval je pci-e slot en kaart uit. Je kunt natuurlijk ook kijken of je je kaart bij iemand anders kunt testen, om te kijken of die het doet.
OF installeer windows opnieuw (niet per se de oude verwijderen, mocht je daar aan gehecht zijn ;) ). (Tijdelijke) Dualboot maken dus.
[ Voor 16% gewijzigd door StupidMonkey op 26-12-2010 17:01 ]
i7 950 - 12gb kingston ddr3 - nvidia 1080 8gb
  • Roel1966
robj28 schreef op zaterdag 25 december 2010 @ 12:24:
Waar je vooral bij moet opletten wanneer je zo'n Service Pack download is dat je wel de goede taal selecteerd en erop let of die Service Pack wel al beschikbaar is in de taal van je Windows versie. Het beste kan je dus denk ik toch je Windows7 eens opnieuw installeren en dan de updates via updates in Windows 7 zelf binnenhalen.
Normaal gesproken mag het ook niet echt uit maken wanneer de drivers van Nvidia via Windows update zijn geinstalleerd en moet je zonder problemen nieuwe drivers er overheen kunnen installeren. Althans ik heb hier zelf met mijn 460GTX nooit problemen mee gehad in Windows7 Home Premium x64 dus ik vermoed toch dat Service Pack de boosdoener is.
  • robj28
Ik ga morgen Windows opnieuw installeren als het gelukt is zal ik laten weten of dat het geholpen heeft.
De service pack was wel de juiste taal maar ik denk dat er iets in Windows aan gort is systeem herstel zegt dat er geen herstelpunten zijn omdat de systeem beveiliging is uitgeschakeld? maar deze heb ik nooit uit gezet.
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Edit: nvm beter lezen :X
[ Voor 92% gewijzigd door spNk op 27-12-2010 11:47 ]
  • robj28
Als werkt weer zo als het was dus het was Windows.
