[PC] Battlefield Bad Company 2 BSOD
  • jordy-maes
  • Laatst online: 13-11 13:40
jordy-maes
We Photograph Your Journey
De reden dat ik hier post en niet in het BFBC2 problemen topic is dat daar gewoon door wordt gepraat. Daarom plaats ik het even hier.
Hoi, gisteren BFBC2 gekocht. Geinstalleerd en laten updaten. Allemaal geen probleem.
15 minuten aan het spelen en een BSOD.
Ik dacht eerst dat dit aan de GPU lag (Gainward GTX460 Golden Sample 2Gb met nieuwste drivers). Omdat deze toch een mooie 75 graden had.
Pc opengedaan, 2 fans erin geramd, op max. tijdens gamen GPU zo'n 50 graden.
Na 10 minuten BSOD. Alle temperaturen zitten rond de 50-55 graden. Maar mijn Intel Q6600 2.7 Ghz (Quad core) werkt met al zijn cores aan de 100%.
Bij mijn weten haal ik de recommend specs met gemak.
Weet iemand hoe het komt dat ik alleen een BSOD heb tijdens BFBC2?
Ikzelf gok dat mijn CPU wordt overload.
Klik op plaatje voor een grotere versie ;)
Op 2.7 Ghz
Afbeeldingslocatie: http://images.thecod.be/bfbc2-problem-small.jpg
Op 3.2 Ghz
Afbeeldingslocatie: http://images.thecod.be/bfbc2-problem-small2.jpg
Rapportje van BSOD hieronder
Foutbucket X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV, type 0
Naam van gebeurtenis: BlueScreen
Antwoord: Niet beschikbaar
Id van CAB-bestand: 0
Handtekening van probleem:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Bijgevoegde bestanden:
C:\Windows\Minidump\122110-30170-01.dmp
C:\Users\Jordy\AppData\Local\Temp\WER-57891-0.sysdata.xml
C:\Users\Jordy\AppData\Local\Temp\WER9EAE.tmp.WERInternalMetadata.xml
Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
C:\Users\Jordy\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_0_0_cab_0bedac93
Analysesymbool: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS_PRV
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0nRapport-id: 122110-30170-01
Rapportstatus: 0
Als iemand een oplossing weet voor mijn probleem.
De BSOD haal ik enkel bij BFBC2
Alvast bedankt,
Grtz Jordy
[ Voor 7% gewijzigd door jordy-maes op 22-12-2010 16:24 ]
Beyond Creations | 500px
  • boers706
  • Laatst online: 20:09
En als je de Q6600 @ stock laat draaien? 2.4 Ghz? loopt hij dan wel door?
Hoe warm wordt je CPU? Zit het koelblok niet vol stof?
  • jordy-maes
jordy-maes
boers706 schreef op woensdag 22 december 2010 @ 11:49:
Op 2.4 Ghz net hetzelfde probleem, dan hangt hij al na 6-7 minuten.
Koelblok is volledig proper, heb hem onlangs nog volledig uitgekuist.
  • wagenveld
Wat voor voeding heb je en wat zijn de voltages onder load? Die foutmelding is oha hardware gerelateerd. Onlangs nog andere hardware bijgeplaatst?
Hier staat een uitgebreide uitleg:
http://www.sevenforums.co...-what-means-what-try.html
[ Voor 30% gewijzigd door wagenveld op 22-12-2010 13:13 ]
  • jordy-maes
jordy-maes
wagenveld schreef op woensdag 22 december 2010 @ 13:06:
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ (4 CPUs), ~3.2 GHz
Memory: 4096MB RAM
Hard Drive: 5320 GB intern + 820 GB extern
Video Card: Gainward NVIDIA GeForce GTX 460 Golden Sample 2GB
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit
Motherboard: MSI P45D3 platinum
Computer Case: Antec P183
Voeding: ANTEC CP850 (850 Watt)
Aan de voeding zal het al zeker niet liggen.
CPU getest op:
2.4 Ghz: fail na 8 minuten
2.7 Ghz fail na 15 minuten
3.2 Ghz, ga ik testen met extra cooling. Getest 22 minuten dan fail
3.2 Ghz, ga ik testen met extra cooling. Getest +25 minuten werkend (toen werd mijn CPU te warm en werd ik gedwongen om af te sluiten)
[ Voor 9% gewijzigd door jordy-maes op 22-12-2010 22:33 ]
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen
  • jordy-maes
jordy-maes
Iemand een oplossing?
  • wagenveld
Lees mijn post nog eens. Je zegt aan de voeding ligt het niet, maar het model zegt natuurlijk helemaal niks over de voltages idle en onder load. En vertel dan ook even hoever je komt met de stap voor stap guide uit de link?
  • jordy-maes
jordy-maes
wagenveld schreef op zondag 26 december 2010 @ 13:39:
hoi,
heb je post nog eens gelezen, maar ondertussen nog eens voor de 3de keer (en fan speeds op high) pb gedeleted zoals in de andere posts stond. Na een 3de keer succesvol installeren blijft BFBC2 +2 uur werken.
Blijkbaar dat het probleem dus in een patch zat.
toch bedankt voor je hulp.
En hier kan een slotje op.
