HDD 3TB in win7 x64 enkel 700GB
  • 1.151 views
  • dotslasher
  • Laatst online: 09-11 08:22
Ik heb vandaag een Deskstar 7K3000-3TB gekocht maar krijg de schijf niet correct herkend door de windows 7 Ultimate x64 disk management tool.
In die tool geeft ie maar 746GB beschikbaar weer.
De Disk is als GPT gepartitioneerd.
Ik heb een Asus P6X58D-E moederbord.
Ik heb de AHCI 9 en 10 drivers geprobeerd.
De schijf is herkend door Intel Rapid Storage tool as 2.8TB
Ik heb met Gparted ook alles opnieuw geprobeerd: alles verwijdert, nieuwe partitietabel (gpt) geschreven, eerst alles als unallocated space gelaten maar dat werkte ook niet.
Mijn systeem heeft ook een 4TB Raid array dat wel netjes herkend wordt door windows
hebben jullie een idee wat dit kan zijn?
[ Voor 24% gewijzigd door dotslasher op 22-12-2010 01:50 ]
  • Flexboy
  • Laatst online: 10-11 22:20
Schijf kan alleen als 3TB gebruikt worden als deze gebruikt wordt:
- Als Windows systeem schijf -- Partioneren als GPT en alleen met een EFI (bios) en X64 besturingssysteem en niet WinXP
- Als data schijf alleen als je de schijf speciaal formateert met 4Kb sectoren.
En dan nog zal niet elke configuratie de volle 3 TB herkennen.
Is genoeg over te vinden op internet.
Een 4TB RAID is overigens niet 1 harde schijf van 4TB maar een cluster 'schijven' die als 1 geheel benaderd kan worden.
Succes!
  • dotslasher
Ja dat weet ik ook allemaal.
Heb die 4kb sector format ook al gedaan. Niets helpt
Het probleem is meestal dat je enkel maximaal 2.2TB kan gebruiken/zien als je MBR gebruikt ipv GPT.
Maar windows ziet deze schijf als een 746GB schijf (zelfs geen 2.2tb)
Ik heb op google al genoeg gezocht over hoe je een schijf van meer dan 2.2TB in windows aan de praat moet krijgen.
  • beascob
  • Laatst online: 00:45
Hangt hij aan dezelfde controller als je raid-opstelling?
Heb je al gekeken of sommige SATA-aansluitnigen via een andere controller lopen?
gewaarwordingshorizon
  • dotslasher
ik heb zowel de marvell (sata3.0) als de gewone controller geprobeerd.
De raid hangt op dezelfde controller maar ik heb mijn raid er ook al af gehaald om te testen.
  • Out of Order
  • Laatst online: 04-11 23:16
Out of Order
Music rocks the heartbeat
Toevallig ook een oplossing gevonden in tussentijd? Ik heb deze hd ook net aangeschaft en heb hetzelde probleem in een externe usb-2.0 behuizing. Heb helaas geen pc ter beschikking dus ik kan hem niet rechtstreeks aan een SATA-poort hangen.
Out of Order
  • heuveltje
  • Laatst online: 19:23
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bij mijn weten zit dat in de (drivers van) de controller waar de schijf aanhangt.
Dus als je al de nieuwste drivers hebt, kun je alleen een nieuwe behuizing of disk halen...
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Lijkt me iid ook eerder een beperking van de in de behzuiing gebruikte s-ata-usb controller/firmware.
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
Nielson schreef op maandag 27 juni 2011 @ 13:54:
Voor een interne drive is het inderdaad je intel rapid storage updaten en voor extern is even de vraag of het middels de usb controller werkt
ZOu eens kijken voor een firmware en driver update van je moederboard.
  • Toon1953
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-09 18:57
whocarez schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 11:03:
heb een usb to sata / ide converter gebruikt. schijf in tweeën gedeeld en format met schijfbeheer. werken!
  • Toon1953
heb een usb to sata/ide converter van Delock gebruikt. met schijfbeheer de hdd in tweeën gedeeld, werken!
  • Marco1994
  • Laatst online: 21:40
Denk dat ze daar na 7 jaar ook wel achter zijn gekomen...
