Probleem fanspeed CM Hyper TX2
  • Imprezzion
  • Laatst online: 00:13
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hardware in kwestie: Cooler Master Hyper TX-2. ASUS M4A79T Deluxe (3303 BIOS). AMD Phenom II x2 555BE @ x4 b55 3.76Ghz 1.4375v 235*16.
Ik merkte sinds kort dat m'n CPU warmer werd dan zou moeten met mijn koeler ook al is deze niet al te best.
Nu zie ik in alle monitorprogjes zoals Everest en Speedfan dan de fan van de CPU koeler op maar 1059-1117 RPM draait. Deze hoort echter 1800-2000RPM te draaien. Hij draait deze snelheid al sinds ik hem op dit moederbord heb, alleen m'n oude CPU bleef er wel koel onder dus heb ik er niet naar omgekeken.
Hij is niet smerig, de gehele koeler is net brandschoon gemaakt en de fan draait niet zwaar.
Wat het probleem dus is is dat bij dit bord fanspeeds aanpassen met Speedfan niet werkt, er veranderd niks. In de BIOS staat q-fan uit, als ik dit aanzet, maakt de preset ook helemaal niks uit, fanspeeds veranderen gewoon niet. Van geen enkele fan. M'n casefans draaien wel op normale speeds, maar zijn dus niet naar beneden (of naar boven = overvolt) aan te passen.
2x Scythe Kama Blue 135mm 800RPM, draaien respectievelijk 792 en 799 RPM.
1x 140mm random merk 1100RPM fan, draait ook 1088RPM.
GPU fan draait ook normale speeds en is aan te passen met bv. afterburner.
Wat kan dan de reden zijn waarom m'n CPU fan maar op ~60-65% draait en niet harder wil want ik heb die 750RPM extra wel nodig. Ik ga binnen nu en 5 dagen ook alles remouten en beter lappen vanwege nieuwe koelpasta, (Lading Arctic Silver 5 is binnen ) dus ik kan evt. wel naar de koeler / fan / stekker / moederbord zelf kijken.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
